改变c时振荡器输出幅度一般是会变化的,除了管子的频率特性,不同频率时lc回路的q值也会变化。如果用仪器观测一下老式短波收音机(例如常见的6-18mhz,或者2-7mhz + 7-22mhz)的本地振荡器,就会看到回路两端电压幅度的变化通常很明显。幅度不变倒不一定好,因为可能是正反馈很强,器件进入了严重饱和(以及截止)的工作区,最后输出的波形会带有更多的谐波。传统谐波表(以及早期的接收机本振等)解决这个问题的办法是把频段分得细一些,多用几个插入线圈,可变电容器的最大最小容量比值取得小一些(例如可变电容两端并联微调电容)。另外,陷波表主要看表头指针的突变点,绝对指示大一点小一点不必太认真。
在类似用途的天线分析仪中,为了保持输出在整个频率范围中的恒定,是需要从振荡输出采样、检波、平滑后去控制振荡管工作点的,例如控制串联在振荡管发射机回路里的另一个三极管。不过这个办法在陷波表里不好用,因为这个稳幅反馈控制会把陷波表应有的对外界吸收的响应也给抹平了的。
73
chen ba1ham
