  • 4128阅读
  • 9回复
这个FT-7800扩频方法有效吗? [复制链接]
离线bd3vd
只看楼主 正序阅读 0楼 发表于: 2009-10-20
资料说,经扩频后
tx:136-172; 400-470
扩频方法:
with all control knobs facing towards you, remove top cover, notice front left corner is the processor with a crystal mounted on top. 打开顶盖,注意左前角的处理器附近
extreme left of the radio you will see a row of pads, all empty except for a diode to the front and one to the back, notice 7 or 8 spots for diodes, but only 2 installed.
在左侧边缘有一排焊点,只焊了2个二极管。
remove the front diode closest to the head of the radio with a small soldering iron or tool.
移去前面(最靠近电台头部的地方)一个二极管
turn the radio back on it will automaticaly reset.. see photo's of the ft-8800 and ft-8900r tx mods, location of this diode is the same.
重新打开电源,机器会自动复位。ft-8800/ft-8900的tx修改位置相同。
请各位指点,是有效吗?
离线BG5HQF
只看该作者 9楼 发表于: 2009-11-29
骗人的没用
离线bd3vd
只看该作者 8楼 发表于: 2009-10-31
左看右看,在这个位置上只有一个贴片元件呀?
离线kentwu
只看该作者 7楼 发表于: 2009-10-28
买好试过,在400-470都可以发射啊。难道已经开频?还是显示发射,实际不发射?回去看看。谢谢楼主分享经验。
离线bd3vd
只看该作者 6楼 发表于: 2009-10-27
还是自己亲自试一下吧,大不了在恢复他!也算是为大家做个试验品!
离线BG4DQX
只看该作者 5楼 发表于: 2009-10-21
u段好像增加了20m,不过也没有啥大用,如果没有用的话还是不要扩了吧
离线BG8SF
只看该作者 4楼 发表于: 2009-10-21
有效就好.至少对楼主的机子是有效的
离线bd3vd
只看该作者 3楼 发表于: 2009-10-21
[quote=午夜传播]针对山寨机器   有效。。。。。。。。。。。
对于所谓卖家的 水货。。。。无效。。。
还没见过真正的7800 行货机器。最起码买的朋友们都听js们说是水货。没有行货在国内,俺也无法区分到底什么是行货什么是水货。。。。。。[/quote]
还是不明白呀!
离线bg4nzv0531
只看该作者 2楼 发表于: 2009-10-20
关注······
离线午夜传播
只看该作者 1楼 发表于: 2009-10-20
对于所谓卖家的 水货。。。。无效。。。
