  • 2885阅读
  • 8回复
可以用钢索作倒V的振子吗? [复制链接]
离线zhouhw
只看楼主 正序阅读 0楼 发表于: 2009-01-04
各位大佬:
  楼顶上的天线坏了,想重新安装,为了减轻重量,想用直径2mm的钢索作振子,不知道有没有问题。或者有啥别的材料可以代替。
多谢各位了
离线zhouhw
只看该作者 8楼 发表于: 2009-01-10
可以又当拉纤又当振子吗?
离线狼队
只看该作者 7楼 发表于: 2009-01-09
又叫被覆线,淘宝找找。
离线zhouhw
只看该作者 6楼 发表于: 2009-01-09
铜包钢线哪里有卖的?
离线BG4CTL
只看该作者 5楼 发表于: 2009-01-08
用铜包钢线。
离线BD7APC
只看该作者 4楼 发表于: 2009-01-08
用军用电话线做好.
离线bd2bh
只看该作者 3楼 发表于: 2009-01-08
和铜线比会有多大的区别呀?
那个简单的例子来说:
室内电线的布设一般都需要2.5-4平方的铜线,国家已明令在新建住宅中必须使用铜导线,改造原有住房室内布设电线,铝线一定要更换成铜线。
因为铝线极易氧化,其接头易打火,据调查,使用铝线的电气火灾的发生率为铜导线的几十倍。
铜的电阻率 0.01851 Ω·mm2/m
铝的电阻率 0.0294 Ωmm2/m
铁的电阻率 0.10(欧姆·平方毫米/米)
可以看出铁的电阻率比铜高约80%!
强电、低压电都一律采用铜导体了,怎么还会有人希望用钢丝替代呢呢,要知道其合金的电阻率比铁还要高许多。
无线电都是高频电波,导体电阻会随频率增加而增加,肌肤效应影响就更大了,他会极大影响天线的辐射效率,增益和天线的指向性。因此选用导电率高的材质制作天线才能提高通信质量,降低射频损耗。
离线zhouhw
只看该作者 2楼 发表于: 2009-01-07
和铜线比会有多大的区别呀?
离线火腿蛋
只看该作者 1楼 发表于: 2009-01-04
可以,完全可以
