  • 8214阅读
  • 37回复
为5-5节准备的短波简易正V天线 [复制链接]
离线bd7oi
只看楼主 正序阅读 0楼 发表于: 2007-04-24
材料: 电木 5mm厚
振子材料: (铝管) 5种规格匹配管 最长1条不超过1.5m
设计频率: 20m,15m,10m
离线bd7oi
只看该作者 37楼 发表于: 2008-03-27
值得学习一下
8gg,您好啊~原来你是在南泉那边的啊~过年前我就去过南泉那边玩,可惜那时候找不到你的联系电话,这回好了.下次去那边的话可以找你见见面了~
离线bd7oi
只看该作者 36楼 发表于: 2008-03-27
我以前也做过陷波线圈的多波段天线,但是因为陷波线圈的制作和调整难度很大,下面这个连接是以前制作的图片:http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-4827.陷波器图片.html
离线bd7oi
只看该作者 35楼 发表于: 2008-03-27
巴仑做的不错,不过空气巴仑绞线绕法比你目前这种平线绕法带宽要大的多.这种带宽只有10-15MHz.绞线绕法可以达到15-20mhz.你们那有个高手做磁环巴仑,带宽能达到40MHz.我也正在做正V天线,不过我是从陷波表开始着手的.希望你能在论坛里看看多波段正V的原理,也希望你能在5.5节前能成功.但你目前在这个贴子里表达的方法是错误的.加感线圈与陷波线圈是不同的,陷波线圈在天线上是相当于一个高频开关,与陷波线圈本振相同的频率是不能通过陷波线圈的,而频率比本振高的时候,陷波线圈表现为容性,而频率比要振低时,陷波线圈表现为感性,这时天线就可以一节一节加长.而加感线圈可想而之,什么时候都是感性的.没有高频开关的做用.我这里只是简单的说说,希望你明白原理,不要走弯路.
是的,我能明白,所以我所做的这条正v天线是采取加感形式制作,并不是制作陷波线圈.希望共同研究一下.谢谢您的宝贵意见.
离线kmnewton
只看该作者 34楼 发表于: 2008-03-26
记下。。。。
离线BD8GG
只看该作者 33楼 发表于: 2008-03-25
值得学习一下
离线BG5EHX
只看该作者 32楼 发表于: 2008-03-23
离线bd7oi
只看该作者 31楼 发表于: 2008-03-21
diy的乐趣
离线BG5EHX
只看该作者 30楼 发表于: 2008-03-19
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!你的呼号是二级的吗!
27楼的杨大侠,过来科普一下吧,我目前只有三级呼号.
离线bd7oi
只看该作者 29楼 发表于: 2008-03-19
看来这个正v不能算是多波段的,只能是用什么波段就改多长的振子,我想楼主是这么做的吧,如果不用陷波线圈,也只能做单波段正v
这套天线最开始的时候是 在2007年的5月5日,当时天线的设计完全是靠长度来工作到不同频率的.而接下来要做试验的是,每边加入两个线圈,使天线能同时在多个波段工作,而在初次调整好长度后,日后使用起来就不需要再进行调整了。
离线BG5EHX
只看该作者 28楼 发表于: 2008-03-19
离线bd7oi
只看该作者 27楼 发表于: 2008-03-19
陷波器和缩短型线圈是有区别的。
离线杨大侠
只看该作者 26楼 发表于: 2008-03-18
如果是如你上面的图,多波段就肯定是陷波器了
离线bd7oi
只看该作者 25楼 发表于: 2008-03-18
天线的陷波线圈才是制做是否能成功的关健,我也正在想法解决这个问题
并不是做陷波线圈,也就是缩短型的加感线圈而已.缩短了而且能达到通讯效率才是我真正需要的.
离线BG5EHX
只看该作者 24楼 发表于: 2008-03-18
离线BD6TSI
只看该作者 23楼 发表于: 2008-03-18
好主意,期待你的成功,
离线bd7oi
只看该作者 22楼 发表于: 2008-03-18
上年55节使用该套正v天线的效果相当理想.参考了最简单的钻石一款多波段偶极天线的资料,利用手上的一些现有的管子,打算把这套天线改成带加感的多波段正v,当然首先考虑的是长度了.初步设计天线的长度每边大约是在5米,用铝管大管套小管,减少下垂和自重.线圈加感就直接用尼龙棒车制骨架(如果强度不够的话就改用电木棒).每边用两个加感线圈.
天线谐振频率为:40m,20m,15m三个波段.
离线bg1nky
只看该作者 21楼 发表于: 2007-10-05
不需要加感吗》?
离线bd8bk
只看该作者 20楼 发表于: 2007-10-02
正v好于倒v.
为什么?请指教。
离线BG7RMU
只看该作者 19楼 发表于: 2007-10-02
楼主,图呢?
