首页
消息
vertical loop 篱笆天线
kg5srk
发表于 2018-04-21 09:28
小区有限制,参考了很多资料,觉得vertical loop 比较好,不用装很高,就在篱笆上做了一个。
这是建模模拟。
因为篱笆不高,只有6尺,所以其实还不如说是folded dipole. Folded Diple 理论阻抗300 ohm
计算 SWR,差不多7Mhz 阻抗是在300左右。 用一个4:1 Balun 可以将SWR降下来。
没办法i,离地太近,仰角很高,都往天上去了。
浏览大图
SWR
浏览大图
浏览大图
回帖(12):
12楼
:不是beam,地上的线是减少ground loss
11楼
:kg5srk:更新, 这个天线还是离地太近,损耗太高。 方便倒是方便。 < ..
10楼
:我做的21兆波段全尺寸Delta Loop,底角处馈电,三角形中心距地面12米 ..
全部回帖(12)»
最新回帖
收藏本帖
发新帖
