机器是西北朋友的,据对方说故障现象为功率输出时有时无,且没有功率时比较多。
去年11月份从西北大漠发到江南水乡,跨越了大半个中国。
到货后检查,发现全段功率偏小,最大20W左右。
由于工作忙,机器摆放了几天。再次开机检查发现新问题,机器全段失锁了。
按照论坛里面的经验,将屏蔽罩里面的密封胶全部清理掉(烙铁加热同时用镊子清理,费劲)。密封胶全部清理后仍然全段失锁。
按照调试说明进行重新调整。机器部分锁定,14.5M以上频段仍然失锁
440S机器频率合成VCO分为4段,分别如下:
30K-7.499M
7.5-14.499M
14.5-21.999M
21.999-29.999M
对失锁状态下的频率合成板进行检查。
440是机器的频率合成比较复杂,共5个独立频率合成单元,但独立的频率合成单元间又互相联系。某个单元异常有可能造成其他单元工作异常。
频率合成调整顺序为PLL5 PLL4 PLL3PLL2PLL1
可以通过测量分频芯片失锁指示脚电压来判断PLL电路是否锁定,分别测量以下芯片电压
IC18IC1IC4IC9第二脚及IC17第一脚,高电平为锁定,低电平没有锁定
机器失锁时发现IC17第一脚为低电平,问题出在PLL1单元电路
仔细检查后发现频率合成板TP8信号异常。
正常机器TP838.7M-29dB左右
异常机器TP838.7M-36dB左右
调整T13、T14、T15无效,怀疑是中周配谐电容变质,拆下中周检查发现管状电容发黑。
拆除相应的电容,用瓷片电容代换,重新调整,T8处信号幅度依然。
怀疑电容质量不好,更换了多种电容,仍然无效。
怀疑电容容量不对,从15P-30P的多种电容更换、试验,T8处信号幅度最大只能达到-36dB水平,与正常板差异较大。
与正常机器对换T13、T14、T15,频率合成板可以正常工作。
万般无奈,论坛里面淘了440旧板,更换了T13、T14、T15中周,频率板正常。
机器14.5M以上频率失锁故障排除
怀疑是机器从寒冷干燥的西北发到东南水乡,水土不服。哈哈
怀疑是江南湿度较西北大,中周内受潮,造成品质下降。仅仅怀疑,有待确认。
频率合成问题解决以后,机器功率仍然异常。
检查RF板输出,幅度偏小。正常机器RF板输出信号幅度在0dB以上。
RF板TX输出信号由8.83M与36.22M信号混频产生45.05M信号。45.05M信号与频率合成产生的本振信号混频后产生各种频率输出。
检查后发现8.83M信号幅度偏小,正常应该为-50dB左右,实际测量在-57dB左右。
8.83M信号由IF板产生并送RF板。
检查IF板情况如下:
IF板检查位置信号频率(正常)(异常)
IF板Q46输入 8.83 ~-51~ -57
IF板Q46输出8.83-39 ~ -59
Q46电源 7.29V 7.37V
Q46第一栅极 1.8 1.36
IF板Q46第二栅极2.59 1.183
IF板Q46 1.5 1.54
Q46为双栅极场效应管,第二栅极电压明显偏低,检查后发现10V电压异常。异常电压仅3.6V。10V电源由专门的电源板产生,安装在功放散热器隐蔽处。
更换10V电源板,RF板输出正常。但功放仍然没有功率。
检查发现RF板与功放板信号连接线由于多次维修已经非常不堪,重新更换了信号线,依然没有功率。示波器检查功放板输入信号,发现信号幅度明显小于RF板输出信号。
仔细检查,发现RF板输出信号插座芯线已经断裂。检查RF板输出时没有测量插座端,而是从电路板焊盘处检查的,所以没有发现。
从旧电路板上拆了一个高频插座更换。功放仍然没有输出。
检查功放板各极工作电压,发现功放板Q1基极没有电压,顺电路检查后发现L12开路。
由于L12开路,造成Q1基极没有偏置电压。更换L12后,机器功率恢复正常。
由于中周变质引起的故障还是第一次遇到,修理过程走了不少弯路。
