ARRL在线电台日记申请
因版本变化此贴内容为老版本的怕误导大家,有需要的朋友,请下载1楼的BD4UJ老大编写的2.0版说明文件,此贴仅供参考,
ba3ce/王浩淼
经常作dx的朋友都经常抱怨回卡太慢,因为想申请各类dx奖状几乎都需要提交qsl卡片。 为了这个目的, arrl于2003年推出 arrl's logbook of the world (lotw)系统。 凡在该系统能交叉确认的通联纪录,都可以用于dxcc奖状的申请,而不用提交qsl卡片。
lotw是为全世界ham开放的, 但为了防止盗用或作弊等,该系统使用了数字证书(tqslcert)来鉴别使用者的合法身份,该证书申请对美国ham和国外方法是不同的,我主要介绍对于咱们中国的ham如何申请tqslcert,来使用lotw。
首先,到 http://www.arrl.org/instructions/点download the software for windows here. 下载trustedqsl 2.0(以后有可能升级新的版本) 该软件是用来通过数字证书加密您的电台日记的客户端软件,在它的下载业面有不同操作系统版本,朋友们下载时注意。下载完毕,在计算机上安装trustedqsl,安装完毕后生成tqslcert和tqsl两个图标。tqslcert是trustedqsl的证书管理软件,tqsl是trustedqsl的主程序。
第二步,打开tqslcert 选择file->new certificate request菜单。填写自己的呼号,选择dxcc国家,操作证有效期等,然后选择下一步。填写自己的姓名(英文),地址等信息, 选择下一步。 输入e-mail地址,这项非常关键,一定要正确输入有效的邮箱地址,否则将收不到数字证书!选择下一步,输入密码,然后选择下一步。如果您是第一次申请tqslcert选择unsigned如果您以前有其他呼号的tqslcert可以选择signed。最后点选完成,将提示您保存证书申请文件,呼号.tq5。保存完毕后,tqsl certificates 将出现您的呼号但有个红色禁用标记,因为您的证书还未激活。
第三步,将您呼号.tq5文件通过电子邮件发到lotw-logs@arrl.org 或通过 https://www.arrl.org/lotw/upload 上载到arrl。 然后将您的电台执照,操作证及身份证或护照(护照最好,因为有英文)复印后寄到(必须邮寄):
logbook administration
arrl
225 main street
newington, ct 06111
usa
第四步,就是安静等电子邮件, 一般您的信得1周以后被arrl收到,然后开始处理您的申请。当您收到arrl来的电子邮件,附件中有个您呼号.tq6的文件。这个文件就是被arrl的认证的证书文件。在打开tqslcert选择file->load certificate file将tq6文件导入,导入后您的呼号前面的禁用标记就消失了。这时赶快备份您的证书,因为,tq6文件就能用一次! 备份方法是选择certificate-〉save将您的证书备份成p12格式,(注:另存的P12文件,在另一个安装好的新TQSL软件中直接导入就可以用了,我有一次是把资料输进去后再导入P12不能用)妥善保存。
第五部,就是开始使用trustedqsl 。 打开tqsl 选择station->add location添加您的电台数据。 然后,选择file->sign existingadif or cabrillo file菜单。将您的电台日记的adi格式或cabrillo格式的文件加密成为tq8文件。然后到https://www.arrl.org/lotwuser/default 输入您的呼号和密码 (在收到tq6文件的邮件里的密码)。 将您的tq8文件提交,就可以在这个页面里立即看到有多少可以确认的记录了。
以上是我申请lotw过程中总结出的一点点经验,供大家参考。
现在可以用LOTW确认的日志来申请DXCC和WAC奖了,(WAC奖请联系BA4RV)
目前已申请DXCC奖的HAM名单链接:这个是DXCC MIXED的下载页面http://www.arrl.org/system/dxcc/view/DXCC-MIXED-20120926-USLetter.pdf
