  • 8404阅读
  • 5回复
不知道对那位有帮助,反正对我是很有用....先放到这了.TK278/378 [复制链接]
离线7600
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-08-14
TK378对讲机的编程及调整
TK378对讲机的编程及调整
2001年,第21期,类别:通讯世界
建伍TK378对讲机是一种性价比较高的机型,在此介绍其编程方法及维修时的基本调整,以供维修人员参考。
编程方法
1.同时按住LAMP和DIAL两键,接通电源,两秒钟后液晶屏显示“SEL”,即进入了经销商模式。
2.在此显示下,按TA键,进入信道频率编程状态,显示信道号数字。
3.用信道选择旋钮选择好信道号数(共有32个信道数)后,按PTT键确定,再配合键盘进入该信道数的各功能设定。各项功能的设定依次为信道号数、接收频率、接收CTCSS频率、发射频率、发射CTCSS频率、DTMF信令、ANI功能、可否被扫描、锁定繁忙信道、时钟拍频频率偏移、发射功率、自台号码(DTMF)等功能。
4.全部的信道功能、参数设定完成后,液晶屏显示“END”,关机结束。注意:在设定频率时,用SCN键可切换步进值(6.25kHz/5kHz);按住LAMP键再旋转信道选择钮能以1MHz的步进值变化。
维修该机时的调整
同时按住LAMP和TA键,打开电源,两秒钟后进入“测试模式”,按TA键,选择好所需频率,再同时按LAMP和L0键,显示“tUnE”字符,进入调整模式。
1.调整高发射功率值及低发射功率值
把功率计连接到通信机上,选择好频率后,使通信机处于显示“tUnE”状态,按住PTT键,便自动以高功率发射,此时,液晶屏显示“H---”,一边注视功率计,一边用信道选择旋钮把发射功率调整到目标值(数值在0~254可调)。顺(逆)时针方向旋转信道选择旋转,发射功率变大(小),后按任意键,调好的数值被存入存储器中,通信机回到“tUnE”状态,再按PTT键,通信机便切换到低功率发射状态,此时显示“L---”。
2.写入接收状态“繁忙”的基准值,调整好静噪电平级3或9的数值,其他静噪电平级的值可根据3和9的数值来自动计算
将信号发生器连接到通信机上,选择好频率,使通信机显示“tUnE”,输入一个希望能恰好打开9级静噪的信号电平,按住MONT键,开始进行接收,此时,显示“9---”(数值在1~255内可调)。旋转信道选择旋钮到静噪恰好开启的位置,顺(逆)时针方向旋转信道选择旋钮,静噪变深(浅),按住MONI键以外的任意键,调整值被存入存储器中,通信机回到显示“tUnE”的状态,再按MONI键,则转换到对静噪电平3的调整,此时,显示屏上出现“3---”(数值在1~255内可调),从信号发生器输入一个希望能恰好打开3级静噪的信号电平,按任意键,调整值被存入存储器中,通信机回到“tUnE”显示状态。调整9级静噪电平的步骤与此相同。
3.调整发射CTCSS亚音频信号的调制频偏
把调制分析仪连接到通信机上,选择好频率和CTCSS亚音频后,使通信机处于显示“tUnE”的状态,按SCN键,通信机开始自动发出预先设定的亚音频信号。当设定CTCSS功能为OFF(无效)时,发出67Hz的亚音频信号,一边注视着调制分析仪,一边用信道选择旋钮调整频偏,顺时针方向旋转信道选择旋钮,频偏加大,按任意键,调整值被存入存储器中,通信机回到“tUnE”状态。
4.调整电池告警功能的临界值
用一可调稳压电源连接到通信机上,提供一个能启动告警功能的电源,按TA键,通信机自动以高功率发射,此时,显示“B---”(数值在1~255可调),调整信道选择旋钮至发射指示灯恰好闪烁,此时便检测出电池电压低于设定值而发出的告警信号,按任意键,调整值被存入存储器中,通信机显示“tUnE”状态,调试结束。
TK378对讲机编程及调整的补充
2001年,第29期,类别:通讯世界
  看了贵报今年第21期第九版蒋梦浩先生撰写的《TK378对讲机编程及调整》一文,觉得非常好。
  蒋先生所介绍的编程方法,对一、二部机子的编程和调整很方便,当有很多对讲机需编程时就会觉得既费时又费劲,还难免会出现一些失误。下面我给大家介绍一种“偷懒”的方法——无线复制模式。其方法如下:
  1.复制方的操作 取一部已经设置好频点和各项功能的对讲机作为复制用对讲机,同时按住LAMP和DIAL键,接通电源2秒钟后进入“经销商模式”,屏显SEL,然后再按MONI键进入“无线复制模式”,此时显示的频率是与各种型号对应的初始频率,然后调至所需频点的最低频率(一般取一不高于最低频率的整数,这样设置起来较方便,还不容易出错)。
  2.被复制方的操作 操作方法同上。一定要注意所调频点应与复制方相同,否则无线复制不能实现。将所有需编程的对讲机都设置好后就可以开始复制了。按下复制方的PTT键,立即开始发送数据,此时显示00C10nE,发射机红色指示灯亮。接收机接收到数据后,将显示00C10nE和繁忙状态标志,同时绿色指示灯亮。显示屏上00为复制进程指示,以5%为单位增加,当数据发送和接收完毕后指示灯灭,显示END。而后将电源断开再接通,对讲机即进入“用户模式”,对讲机就可以正常使用了。
  此系列对讲机这一功能非常实用,整个复制过程大约只需3分50秒就可以了。在无线复制模式下对讲机将自动转换到低功率发射状态。我经多次试验,复制完成后发射机背面只是微热而已,完全不用担心长时间发射会影响对讲机。
tk378常规性能
工作频率范围vhf :tk378:400-420mhz 450-470mhz
射频输出功率:4w
信道数量:32个
电源:7.5v +/-20%
电池寿命:5-5-90工作周期 4小时
防尘和湿度:符合军标810-c,d,e
撞击和震动:符合军标810-c,d,e
尺寸(宽*高*深):58*135*30毫米(使用knb—14电池)
重量:400克(包含knb—14电池)
内置ctcss编码/解码 ;内置dtmf编码/静噪
个别选呼,组呼,全呼功能;信道扫描和优先信道扫描
超时定时器;繁忙信道锁定
发射机
信道间隔:25khz
频率稳定度:+/-5ppm
功率:tk278 5w tk378 4w
调制方式:16k f3e
杂波与谐波:-70db
调频噪声(300-3000hz):-45db
调频失真(300-3000hz):5%
最大频率偏移:+/-5khz
接收机
频率稳定度:+/-5ppm
灵敏度(12db sinade)eia:0.16uv
调制接收带宽:+/-7khz
相邻信道选择性:大于65db
互调失真:大于65db
噪声响应:大于60db
音频输出功率:500mw
每个信道都是这样的,
接收频率设定,可以按住lamp键以1mhz调整,
接收ctcss频率设定,如是(off)没预先设置按(l0)键后转动旋纽选择需要的
发射频率设定.可以按住lamp键以1mhz调整,
发射ctcss频率设定,如是(off)没预先设置按(l0)键后转动旋纽选择需要的
后面的1是dtmf信令选呼 on 或者off,选择on只有对方发送你机器码的dtmf信号才能打开你机器的静操,这个我们一般不用.
2是 ani开关 就是发送你的ptt识别码与否
3 是扫描选项 add是在频率扫描信道列表中 del反之
4 是禁发选项 off是没有限制 1是只要这个频率有信号就不能发射 2是在这个频率有附带同样涯音频的信号就不能发射
5 是频率偏移 一般让它off位置
6 是发射功率选项 h 高 l 低
当你把第一的dtmf信令选呼选on了,会多一个 7 选项 可以输入你的机器码
把tk278、378的编程进行的补充修改
tk278编程菜单说明
同时按住lamp和dial键开机,接通电源2秒后进入经销商编程模式
进入编程模式后按scn键,进入1-23项菜单:
1、监听功能:
off-无监听功能
1-按住moni打开监听
2-按moni打开监听,再按moni,关闭监听
2、扫描功能:
off-扫描功能无效
co-载波控制扫描
to-时间控制扫描
3、dial按键
off-dial键无效
on-dial键有效
4、脱网功能:
off-此项功能无效
ta-脱网功能有效
re-倒频功能有效
5、lo键是否有效:
off-lo键无效
on-lo键有效
6、优先信道:
off-没有优先信道
1-固定优先信道
2、可变优先信道
7、优先信道选择:
1-32:优先信道:只在固定优先信道时有效
8、回扫周期a:
9、回扫周期b:
10、恢复信道选择:
1-扫描开始时的信道
2-在扫描进行中,为最近一次停留的信道。
11、扫描发射暂停时间:
因发射而扫描暂停,直至扫描重新启动为止的时间。
12、停留时间:
因信号输入而扫描停止时,直至扫描重新启动为止的时间
13、发射定时(tot)
off-无限制(约10分钟) 其它设置:30-300s
14、发射限时警告:
off-无警告音,其它设置为发射开始后到发出警告音的时间10-250s
15、tot恢复时间:
off-松开ptt键马上回到接收状态,在设定的1-60s内,能信机无法进入发射状态。
16、tot复位时间:
off-一停止发射,发射定时器立即复位,准备重新计时,其它1-15秒,未经过设定时间,发射定时器也不复位。
17、静噪控制:
0-9,数值越大,静噪越深
18、“嘟嘟”音:
off-没有,on-有
19、信令控制关系:
and-当采用两个信令控制时,双方中都满足,静噪就打开。
or-当采用两个信令控制时,双主中有一方满足,静噪就打开。
20、电池省电功能:
off-省电功能无效,on-省电功能有效
21、可变音频ctcss功能:
off-ctcss功能无效,on-ctcss功能有效
22、删除/追加功能:
off-不能对扫描信道序列进行删除或追加
on-可以对扫描停产序列进行删除或追加
23、经销商和测试模式开放:
off-以后不能再进行经销商和测试模式
on-保持目前的经销商和测试模式。
进入编程模式后按dial键,进入24-42项菜单:
24、号码宽度:
50-200ms设定。发射dtmf码时,每一位号码的发射时间。
25、码间间隔:
50-200ms。发射dtmf码时,每一位号码的时间间隔
26、首位号码宽度:
50-200ms,发射dtmf码时,首位号码的发射时间。
27、号码发射延迟时间:
100-1000ms,注意:使用电池省电功能以及有ctcss功能时使用dtmf功能,发射延迟时间应设定在300ms以上。
28、有ctcss功能时,号码发射延迟时间。
100-1000ms
29、ani功能:
off-不发出ani号码
1-一按ptt,发出ani
2-一松开ptt,发出ani
30、电话密码功能:
off-此功能无效,on-此功能有效
31、上线号码:
32、下线号码:
33、dtmf键盘制式:12或16键
34、号码发射保留时间:
off-不保留,on-保留
35、输入-发出功能:
off-此功能无效  on-此功能有效
36、d键空码功能:
d-发出d音频
1-16s:在设定时间内发出无制信号,起延迟时间的作用。
37、dtmf功能选择:
off-无dtmf功能,1-编码静噪,2-选择呼叫
38、中间号码:所选择的数字或字符成为中间号码。
39、组呼“王码”选择:
40、静噪自动关闭时间:
off-无自动关闭
1-15s,编码静噪被打开后,经过设定的时间,将自动关闭。
41、被呼提示及自动应答:
off-无此类功能
1-被呼时,有振铃提示音
2-被呼时,有振铃提示音,并以振铃信号做为应答信号。
3-以自台号码作为应答信号。
4-以缩位拔号的0存储器内容作为应答信号。
42、加强自动应答:
off-加强应答无效,on-加强应答有效。
进入编程后按ta键,进入设置频率等菜单:
5 是频率偏移 一般让它off位置
6 是发射功率选项 h 高 l 低
在经销商模式中,按moni键进入无线复制模式。
100-1000ms
我的理解是当你使用中继,中继是设置了接收亚音,相对你打开中继会有延时,你在选用ani开在1位置-一按ptt,发出ani就是发送你的ptt识别码时候也需要同时设置发射延迟时间,不然你按ptt,马上发出ani-ptt识别码而没有延迟会让对方接受不全你的ptt识别码,一般设置为300ms.
2-一松开ptt,发出ani是不需要发射延迟时间.
没有整理
转贴转贴转贴转贴转贴转贴转贴转贴转贴转贴转贴转贴转贴转贴转贴转贴转贴转贴转贴转贴转贴转贴转贴转贴转贴转贴转贴转贴转贴转贴转贴转贴转贴转贴转贴转贴转贴转贴转贴转贴转贴转贴转贴转贴转贴转贴转贴转贴转贴转贴转贴转贴转贴转贴转贴转贴转贴转贴转贴转贴转贴转贴转贴转贴转贴转贴转贴转贴转贴转贴转贴转贴转贴转贴转贴转贴转贴转贴转贴转贴
离线quaint
只看该作者 1楼 发表于: 2005-08-22
fine!1234567890
离线BG7IMJ
只看该作者 2楼 发表于: 2005-08-23
帶g的機器更好玩             ﹗
离线BG6QAM
只看该作者 3楼 发表于: 2006-09-01
mark!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
离线fanbt602
只看该作者 4楼 发表于: 2007-01-15
太好了,很详细。我收下来。
离线bg3icc
只看该作者 5楼 发表于: 2020-08-07
收藏一下
