[quote=文竹]求ic-m710说明书?请教如何置频[/quote]
icom ic-m710使用说明
前面板说明:
1、 microphone:麦克风插座,插入随机配备的麦克风或插入另配的头戴式麦克风。
说明:不插麦克风时喇叭无输出。
2、 power:电源开关。
3、 speaker:喇叭开关。
4、 dimmer:显示亮度开关,背景灯开关。
5、 volume:音量控制电位器。
调节音量大小,如下情况时喇叭不能输出声音:
1) 麦克风没有插上;2)喇叭开关打开;3)sql开关打开时没有接收信号。
6、 group:通道组旋钮;以每步20个通道选择用户通道和itu通道。
说明:一些版本没有itu通道。
7、 tune:天线调谐器开关;调谐连接到天线的调谐器开关。
只有当天线调谐器上连接有象icom at-130/e才能使用;使用宽带天线时不用此开关。
说明:当在设置方式选择“自动”时,不需要使用此开关。
8、 channel:通道选择开关。
★在用group通道组选择器选择的通道组内选择通道,用户通道用channel能从1到160选择,而不必用group旋钮。压ce键后(显示屏上显示◣)可改变操作频率,但用此方法不能编程。
9、 func:功能开关。
压func开关后,激活以下开关的第二功能:
1) reset:当连接象dsc那样的终端时,要关闭终端不由它控制时用此功能。
2) sql:开始或停止扫描功能。
3) rx:设置射频增益。
4) tx:设置发射功率。
5) ce:编程通道名。
说明:所获得的功能取决于所用电台的版本。
10、clarity:清晰度控制旋钮。
调节接受频率漂移,使接受的信号更清楚,可调节范围±150hz。
11、软键盘:
1) rx:直接频道选择时,置入选择的频道号或频率。
★存储接收频率进入用户所选频道方法如下:
压ce键,显示屏上显示◣,通过键盘输入所需要的接收频率,按下rx键并保持1秒钟。所输入的接收频率就存储在所选频道。
按func键后,按rx键来调节接收机的射频增益,以增减接收灵敏度。
2) tx:存储发射频率进入用户所选频道方法如下:
按tx键,显示屏的tx字符闪动,再按ce键,显示屏上显示◣,通过键盘输入所选发射频率,然后,按下tx键保持1秒钟,所选频率就存储了。
按func键后,再按tx键选择发射功率。
3) ce:在频道和频率间转换。
当选择频率输入时,出现◣符号。当出现◣符号时,可用键盘或channel来改变频率;当输入数值时,可用ce键删除以前输入的数值。
在编程状态下输入频道名,先按住func键,然后改变频道号。
4) ch/freq:在频道指示和频率指示间转换。置入“—”作为itu单功频道。
5) 1、2、3……到0键:当◣符号不出现时,可用多到4、5位数输入频道名;当◣出现时,用多达6位数输入频率。
12、sql:静噪开关。当接收机没有信号时,静噪开关功能用来抑制噪声;只有当接收到的信号中包含声音信号或fsk信号时静噪才打开。
按func键后,再按sql键能开始或停止扫描功能。
13、nb:噪声消除开关。nb打开时,可以消除象发动机点火引起的脉冲类型的噪声;nb功能打开时屏幕上显示nb字符。
14、agc:自动增益控制开关。当接收信号弱时,临近有强信号干扰时用agc功能;当agc功能打开时,屏幕上显示agc字符,平时是不用此功能的。
15、mode:方式开关。选择临时频道的运行方式;可获得j3e(usb)、h3e、j2b(afsk)、fsk、r3e和a1a(cw)方式。当改变频道时,临时频道被清除。
16、tx freq:发射频率开关。当按下tx freq时,显示发射频率并打开静噪,检查和监视发射频率。
17、2182hz、reset:选择2182hz和复位开关。选择频道0(2182hz遇难紧急呼救频率)。当选择频道0时,用频道选择器不行,只能按下此开关。当外部控制器连接(如dsc终端)时,按此键后,忽略外部控制器,优先使用前面板开关。
18、alarm:报警开关。从喇叭中发出一个遇难报警信号,当和tx freq开关一起按下时,发出遇难报警信号。
选择频道:
本电台有160个频道和itu频道。按ch/freq开关可在频道指示和频率指示之间选择,当选择频率指示时,用channel钮只能让显示区显示该频道的频率,此时频率是不能改变的;要想改变该频道的频率,按ce键,在显示区显示◣。
说明:频道名出不出现根据设置方式不同而定。
1、 道选择器来选择频道:电台有两个大的选择器:group和channel选择器。group选择器以20个频道为增量改变频道和选择itu频道组。而channel旋钮选择具体的某一个频道。
1) 确信显示屏上没有显示◣符号。
2) 转动group旋钮来选择希望的频道组。
3) 转动channel旋钮来选择希望的频道。
2、 用键盘来选择频道:用键盘可快速的选择频道。
1) 确信在显示屏上没有显示◣符号,如果显示◣符号,按ce键使之消失。
2) 用键盘键入希望的频道号。
当输入频道1—160可选择一个用户频道(最大数可能被限制)。
当频道数高于401,则选择itu ssb频道(一些版本不能获得)。
当高于4001,则选择itu fsk频道(根据设置方式来决定)。
★键能用来选择itu单功频道。
3)按rx键来确认置入的频道。
3、 扫描功能(一些版本没有这个功能):电台有自动改变频道和频率的能力,即扫描功能。有三种扫描功能以满足用户的需要。
在用户频道中或在itu频道组中可在5个频道中进行扫描。如:在ch1—ch5或在ch156—ch160中扫描。
在用户频道ch159和ch160之间用编程的频率进行扫描(在频率范围内);当静噪关闭时扫描最快,当静噪打开时扫描最慢。
分频道扫描和频道恢复扫描----频道扫描当发射时便清除扫描;频道恢复扫描为当在扫描中发射后停止30秒后又开始扫描。
★ 在设置方式中进行扫描方式设置。
扫描操作方法:
1) 用group和channel选择器选择希望的频道,或用键盘和ce键直接进行选择,对于编程扫描不需要这个操作。
2) 如果选择编程扫描,按sql键关掉静噪功能。
3) 按func键,然后按sql键来启动扫描。
4) 重复步骤3停止扫描,转动channel旋钮或其它键也能停止扫描功能。
选择频率
电台有0.5到30.00mhz、以100hz的分辨率满复盖的接收能力,接收频率能临时改变,发射频率独立于接收频率改变。
说明:置入的频率可用于临时接收(发射频率不能改变),一但改变频道,置入的这个频率即被清除,因为这不是频率编程。
1、 用channel选择器:
1) 选择在你想接收的频率附近的频道。
2) 按ce键选择频率方式,此时显示屏上显示◣符号。
3) 旋转channel选择器来改变频率。
4) 按ce键清除置入的频率,返回以前的频率,此时◣符号不出现,以前的频率或频道名出现。
说明:当显示屏上没有◣符号出现时,频率不能改变。当显示屏上有◣符号显示时,频率能改变。
2、 用键盘:注意,通过按rx键能置入用户频道或itu单功频道。然而,当置入频率后,按rx键并保持后,这个频道以前编程的内容将被清除并不能恢复,因此键盘置入频率只能用于剩余的空频道上。
1) 选择没有存储的频道作为一般的有效使用区(空频道),没有编程的频道作为有效使用区,频道名不出现。
2) 按ce键选择频率方式。
3) 用5—6位数键入希望的频率。
4) 按rx键来确认键入的频率,不要保持按rx键多于0.5秒,否则这个键入的频率将编程进入这个频道。
发射
1、 发射频率的检查:如果差频通讯,显示屏上显示dup,再这种情况下,发射前应当先检查发射频率,以免干扰其它电台。按tx freq开关来监视发射频率,当按下tx freq开关的同时显示发射频率。
2、 发射功率的选择:ic-m710电台有三种功率选择,高功率适合长距离通讯。
说明:低功率设置影响除紧急呼叫频道ch0以外的所有频道,一些版本的电台只有两种功率选择,在这时1便是60w。
1) 按func键,然后按tx键调出射频功率显示。
2) 旋转channel旋钮来选择电台的输出功率:3是高功率(150w),2是中功率(60w),1是低功率(20w)。
3) 按func或ce键返回以前的显示。
接收
1、 静噪功能:这个功能检测有声音的信号,是不想要的信号被禁止,以在待机状态下没有杂乱的声音,但需要接收微弱信号时,应把静噪置off位置。
按sql开关打开静噪(on),此时显示屏显示sql,再按一次即可关掉静噪功能(off)。
2、 噪声掩盖功能:噪声掩盖功能可减小象发动机点火引起的噪声。噪声掩盖功能可能使强信号变形,在这种情况下应把噪声掩盖功能关掉(off)。
按nb开关打开噪声掩盖功能(on),此时显示屏显示nb,再按一次关掉噪声掩盖功能(off)。
3、 agc(自动增益控制):agc功能使接收增益根据接收信号的强度自动调节,agc功能能避免强信号畸变,以获得恒定的输出电平。
当接收临近有强信号或噪声的微弱信号时agc功能要减低灵敏度,再这种情况下应关掉agc功能。
按agc开关来激活agc功能,此时显示屏显示agc,再按一次关掉agc功能。
4、 设置射频增益:接收机的射频增益可用射频增益设置来调节,当接收强信号时,可减小射频增益来去掉不需要的弱信号,通常,agc功能根据接收信号的强度来减小射频增益去掉这些弱信号;然而,在没有信号期间,这些弱信号可能听见,这种情况下,射频增益设置是有用的,设置射频电平在刚好能听见想听的信号为止。
1) 按func键后按rx键调出射频增益设置。
2) 转动channel旋钮到希望的射频增益上,可是0—9;s表示最小的容许电平。
3) 按func或ce键退出射频增益设置。
5、 clearity(清晰度控制):从其它电台接收的信号可能有微弱的频率差,如果电台发射的频率有微弱的漂移,这种情况下只能用清晰度控制钮来调节。
调节clearity旋钮使接收的声音有所改进。
频率编程
ic-m710电台有多达160个用户编程频道,每个频道名可多达7个字符。
说明:itu单功频道能作为用户编程,然而发射频率不能编程(不需要编程)。
1、 接收频率的编程
1) 选择希望的频道作为用户频道进行编程,频道1—160均可编程。
2) 按ce键选择频率方式,此时显示屏显示◣符号。
3) 用键盘置入具有5—6个数字作为要用的频率,或者用channel旋钮来改变频率。
4) 要改变运行方式,按mode开关一次或多次改变到希望的方式上。
5) 按rx键并保持1秒钟就完成接收频率的编程。
2、 发射频率编程(一些版本没有此功能)
1) 选择希望的频道来编程。
2) 按tx键,此时显示屏上tx字符闪烁。
3) 按ce键,选择频率方式,此时显示屏显示◣符号。
4) 用键盘置入5—6位数字作为希望的频率,不能用channel频道选择器。
5) 按tx键并保持1秒钟,发射频率就编程成功。
6) 按tx键,清除显示屏上的tx闪烁。
3、 编程频道名
1) 选择希望的用户频道名进行编程。
2) 按ch/freq选择频道指示。
3) 先按func然后按ce键,频道名读出区闪烁。
4) 转动group旋钮选择光标位置,用channel选择字符内容,返回以前的内容按ce键。
5) 按rx键保存编程信息,闪烁停止,编程结束。
设置方式
1、设置方式的操作
设置方式操作用来偶尔改变编程值或运行功能,ic-m710电台有13种这样的设置方式。
说明:一些电台的版本不能获得在这一部分中描述的一些设置方式。
1) 关掉电台电源开关。
2) 按func和1键的同时打开电源开关,进入设置方式,此时设置方式中的一种出现。
3) 旋转group旋钮选择要用的设置方式。
4) 转动channel旋钮改变该设置方式的值。
5) 关掉电台电源再打开退出设置方式。
2、设置方式的内容
1) fsk itu频道
fsk itu频道作为itu 25mhz频段和用户频道之间作为一个组出现,fsk频道组只能作为声音通讯时被禁止。
2) 连接天线调谐器
电台对于用icom天线调谐器,有几种调谐控制系统,选择那种取决于所用的天线调谐器,当用非icom天线调谐器时可能要求用内部开关选择。
3) 自动调谐功能
当连接at-130/e自动调谐器时,调谐器调谐能自动运行,而不用按tune开关,如果想手动调谐,自动调谐可以不激活。
4) 扫描类型的选择(只选择类型)
这个设置只选择如下的设置中的一个,频道扫描和频道重新开始扫描能在用户选择的频道周围扫描5个频道,或者当选择itu频道时,能搜寻在这个频段内搜寻所有的itu频道,在频率范围内编程扫描时当静噪打开时搜索慢,静噪关闭时搜索最快。
★ 频道扫描:当频道发射后,频道扫描停止。
★ 频道复位扫描:当发射停止30秒后,开始扫描。
★ 编程扫描:编程扫描在整个频段均可进行。
5) 扫描速度:可分成10个级,1最快,10最慢。
6) 频道名和频率:根据操作需要,显示屏的下半部可设置为可编程的频道名或接收频率。ch-co频道名和频道号;ch-fr频道号和频率。
7) cw/fsk窄带滤波器:这个设置选择通带宽度为a1a(cw)、fsk或j2b型。
说明:当没有安装任选的滤波器能选择“on”,海洋电台和一般版本没有这些功能,gmss是标准的版本。
off nar-fil:带宽为2.3khz/-6db约定值。
on nar-fil:带宽为350hz/-6db为gmss版本;500hz/-6db为一般的或海洋版本。
8) fsk漂移频率:有几种漂移频率可用作fsk运行的漂移频率(标记点和到两边的频率差),这个设置允许选择的漂移作为几乎任何fsk系统。
如:170 fsk-fil既漂移频率为170hz; 425 fsk-fil既漂移频率为425hz等。
9) fsk极性:fsk运行可为正极性或反极性,这个设置可选择这两种极性中的一种。
fsk-rev off(一般情况):标记点为键打开,非标记点为键关闭。
fsk-rev on(反转):标记点为键关闭,非标记点为键打开。
10) cw插入:cw break-in(在a1a方式)功能用键转换接收和发射。
fulbreak-in允许接收信号在两个键发射之间出现。
semi break-in键发射期间和加一段延迟不能接收,之后才能接收。
11) lcd对比度:lcd的对比度有10级调节以适应安装的不同角度、位置和周围环境的灯光。
