  • 334阅读
  • 9回复
可能是工信部67号令生效后的首个VHF大功率临时许可 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 04-23
根据管理办法第四十一条申请,4月19日递交申请材料,4月22日获得回复。
只看该作者 1楼 发表于: 04-23
只有100瓦?太低了,这活动上来都是1kW
离线bh5ehq
只看该作者 2楼 发表于: 04-23
1KW带外信号都是武器级的。
离线bg7xwf
只看该作者 3楼 发表于: 04-23
保守了!下次申请1KW !
50MHz:自制6el DK6ZB YAGI
HF: 自制快装八木们
咸鱼小铺:下午饭的斑鸠天线工坊
只看该作者 4楼 发表于: 04-23
看看现在新申请1KW要怎么申请
离线大傻
只看该作者 5楼 发表于: 04-24
永远的FM:看看现在新申请1KW要怎么申请 (2024-04-23 17:19)
到革委会写证明
离线BH4UMN
只看该作者 6楼 发表于: 04-25
需不需要对100W的VHF设备进行验机呢?还是说有这个许可就随变用什么设备?
LoTW
只看该作者 7楼 发表于: 04-25
关心一下UV大功率照!现在对UV的兴趣大!
只看该作者 8楼 发表于: 04-26
回 BH4UMN 的帖子
BH4UMN:需不需要对100W的VHF设备进行验机呢?还是说有这个许可就随变用什么设备? (2024-04-25 06:27)
许可是对申请人现有的电台执照做出的决定。不需要验机。我执照上打印的是6米 100瓦  2米 50瓦的机器,所以可以使用最高100瓦的功率
只看该作者 9楼 发表于: 04-26
回 bg7igi 的帖子
bg7igi:关心一下UV大功率照!现在对UV的兴趣大! (2024-04-25 10:43)
按照工信部67号令第四十一条申请
