  • 1360阅读
  • 19回复
QO100同步卫星业余无线电转发器之低角度测试(新疆,甘肃,贵州,云南) [复制链接]
离线峰回路转
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2023-11-02
十一期间来了一场说走就走的旅行,从新疆乌鲁木齐出发自驾到云南西双版纳。出发前看了一下QO100转发器的覆盖范围,由于看到了很多国外0-5度覆盖地区上行的记录。于是我也打算测试一下。
此次行程由东向西然后向南,横跨QO100转发器覆盖的大部分区域。天线仰角从12度到0度。一次绝佳的测试机会。
设备尽量简单,45cm偏馈天线,改装了tcxo的LNB, PlutoSDR+2,4G功放(带了一块5s锂电,PA输出大约15w左右)。发射馈源这次换了螺旋天线+3d打印支撑外壳,嗯,主打颜值。
由于出发前一天才出差回来,这套设备甚至没有完整的联机测试过。只是在仪器上看了一下发射和接收指标就打包出发了。这为后面留下了一点小插曲。
出发仔细看了一下各个地区的覆盖情况,整个0区不用过多测试。肯定没问题。计划从出新疆开始,每隔1度仰角做一次通联测试。
如上图中,右侧蓝色是卫星转发器覆盖0度线。贵州和成都都靠近0度附近。
出发第一天夜宿哈密,也是离开新疆前最后一站。第一次测试。仰角7.5度毫无悬念,10分钟时间就qrv。
45cm的天线SSB毫无压力,上行信号也都是59的信号报告。
第二天白天一路狂奔,中午在甘肃瓜州服务区休息时,临时起意测试了一次。仰角6.4度,同样ssb工作,信号略有起伏。但是完全正常通联。
由于临时在服务区操作,通了几个就赶紧收摊赶路了。
第三天在武威安门服务区是掏出手机瞅了一眼,角度大约3度。这是已经进入祁连山范围了。没有通视条件,只能作罢。
之后几天从兰州到进入四川境内,重庆范围,从角度上看都在1-2度之间,但是由于都在山区,没下过高速附近只能作罢。计划在贵阳打尖休息两天,重点测一下0度附近能否通联。
贵阳附近我还算熟悉,早在2年前我就选好了地点。高坡乡的一个山头,海拔约1750米,相对开阔,算是附近的制高点了吧。计算仰角 -0.6度 :(
到达现场之后傻眼了,发现没有通视条件。死马当活马医吧。
不出意外,折腾了个把小时,无功而返。当然也不是没有收获,收获放到最后总结时再说。
休整两天后继续出发,这已经时离开新疆第7天。此后一路南下,卫星角度开始逐渐上升。其实六盘水 兴义都可以试试,但我此时只能一心赶路了。
到达目的地云南景洪后,白天安顿收拾,晚上仔细研究了卫星方位路径,精选了一个山头准备去爬。在晚饭后掏出手机在四楼卧室窗外测了一眼,居然方位非常正,于是掏出LNB没有装天线接设备扫了一下。
于是惊喜出现了,信标清晰可见!轻车熟路QRV :).仰角5.2度。
信号非常强,同样ssb毫无压力。
通联了一个多钟头,干脆偷懒玩起了FT8
这时问题就来了:上行应该没问题,很多人在回复我,可解码率奇低。从信号强度上看完全没有问题。听了一下信标,总感觉音调在原地抖动,从软件上看在正负几十hz抖动。
PlutoSDR外部基准来自OCXO。LNB改了内置TCXO,打开设备检查发现我我测试时连接的偏置馈送LNB外部基准25M信号没有关闭,这样LNB内部的25mhz基准和偏置馈送的25mhz基准之间又微小的偏差,耦合后造成了中频输出大约几十赫兹的抖动。(LNB基准偏差1hz,会造成本振390hz的偏差)
关闭偏置馈送的基准信号后,一切问题都消失了。ft8解码率也正常了。
小结:
无论我测试还是国外op们反应的情况,都证明了QO100同步卫星业余无线电转发器的覆盖范围在0度仰角以上都有效。但必须需要良好的通视条件。
整个行程一共测试了4个位置,其中三个本身没有悬念。重点时贵阳附近的0度仰角测试,我单独规划了行程去做。结果虽然没能达到预期目的。但是我仍然认为如果又合适的场所,一定能够成功。(或者西南移动1-200公里的六盘水)。通视条件最重要,从老外反馈的0度附近的QTH都来自沿海地区+高山。之前担心的45cm天线至少目前来看在5度仰角地区能用。
整个国内覆盖兰州1度 成都2度 昆明3度 西宁2.5度。整个西藏地区都在10-25度.所以HAM们,有条件的都试试吧。
看看自己QTH是否在范围内,欢迎ham朋友们交流。
卫星搜星软件_DishPointerPro2.0已付费汉化版.zip (59 K) 下载次数:40
可以通这个手机APP查看是否能够通视26E的卫星转发器。
[ 此帖被峰回路转在2023-11-03 10:37重新编辑 ]
BG0AUB
离线bg7xwf
只看该作者 1楼 发表于: 2023-11-03
Re:QO100同步卫星业余无线电转发器之低角度测试(新疆,甘肃,贵州,云 ..
   有朝一日我也试试广西进行QO-100通联!
50MHz:自制6el DK6ZB YAGI
HF: 自制快装八木们
咸鱼小铺:下午饭的斑鸠天线工坊
离线BG6LQZ
只看该作者 2楼 发表于: 2023-11-04
河南标准圈圈外了,3D打印可以哦
呼号:BG6LQZ
QTH:河南省南阳市
Phone:155叁久久888伍六
离线BH3NEK
只看该作者 3楼 发表于: 2023-11-04
楼主能否详细介绍一下设备情况?
呼号:BH3NEK
直频:145.100MHz
中继: 439.125MHz-8 亚音103.5
          147.925MHz-3.8 无亚音
          APRS:144.640MHz
承德ham微信号:CDHAM01
QTH:河北承德开发区
离线BG6IYQ
只看该作者 4楼 发表于: 2023-11-05
3弟打印的小蘑菇头里是什么东西?
离线BA5AC
只看该作者 5楼 发表于: 2023-11-05
很心动啊,这么小的一套卫星设备
浙江省杭州市临平区
吆三五88098920
古董ICOM IC-725 +C3S ANT ON AIR
离线bg6lqv
只看该作者 6楼 发表于: 2023-11-07
赵师傅厉害!
呼号:BG6LQV
QTH:河南省南阳市
离线bg9gxm
只看该作者 7楼 发表于: 2023-11-07
兰州1度?这还不搞?
需要买啥?列个单子立马采购设备
咦 我看了一下QO100,uplink和downlink牵扯到2.4GHz和10GHz,但是pluto完全不够用啊……你是同频点操作的?10GHz不管了?
[ 此帖被bg9gxm在2023-11-08 00:40重新编辑 ]
近期文章:
2024 CQWW WPX 伏直公路南线 房车公园 field day临时设台初体验
印刷通联卡片随缘接单。主攻出版物和油标印刷:)
点我进入中国卡片局转卡系统
离线峰回路转
只看该作者 8楼 发表于: 2023-11-08
楼上几位的问题请移步看我2年的的帖子:
关于  第一颗地球同步卫星业余无线电转发器QO-100(20200225更新)|https://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=364444&fpage=2
BG0AUB
离线bi4llw
只看该作者 9楼 发表于: 2023-11-15
蘑菇头很漂亮
离线ba8dx
只看该作者 10楼 发表于: 2023-11-19
不错不错,成都大概是2.5度左右。过几天我到山上去试一下,看能不能收到10G的信标信号。城市里房子挡的太厉害了,几乎看不到地平线。
只看该作者 11楼 发表于: 2023-12-05
太羡慕了
离线bg7mlv
只看该作者 12楼 发表于: 2023-12-07
惠州市业余无线电协会集体电台 BY7PM
U中继 (BR7IAQ) 439.770MHz (T=88.5Hz  -5M差频)
离线ba8dx
只看该作者 13楼 发表于: 2023-12-07
测了一下角度,离QO100离地平面只有一度,感觉悬的很。
离线ba8dx
只看该作者 14楼 发表于: 2023-12-07
264度方向。
离线ba8dx
只看该作者 15楼 发表于: 2023-12-07
正好这里有个缺口。但50公里到100公里外有五六千米以上的山。
离线ba8dx
只看该作者 16楼 发表于: 2023-12-07
这个水平面手机没校准,方向就在这边。
离线ba8dx
只看该作者 17楼 发表于: 2023-12-07
凭您的经验有希望能收到信标吗? 谢谢。
只看该作者 18楼 发表于: 2023-12-08
回 ba8dx 的帖子
ba8dx:264度方向。 (2023-12-07 11:28)
这是什么IOS应用
离线ba8dx
只看该作者 19楼 发表于: 04-06
10G模块这月底才能到,天线都准备好了。再等等。
