  • 1390阅读
  • 15回复
BY1AS 2023CQWPX CW M2 [复制链接]
离线BG1AL
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2023-05-31
    为了这次CQ WW WPX比赛以及今后的比赛中能够将俱乐部现有的设备性能更好地发挥出来,经过一个多月的准备,对基地天线系统进行了进一步升级改造,并对暴露出来的一些实际问题进行了处理,确保了设备的可靠与稳定;比赛中通过大家的努力也取得了相对不错的通联成绩。
    这次比赛根据规则和人员情况,最终确定采用M2组别参赛。
    电台设备:FLEX-6600
    功放设备:RF-1500A和HFDX-2013电子管功放
    日志软件:DXLOG
    天线:OB11-5、10米八木、15米八木、20米八木、40米八木、80/160米端馈天线
    OP:BH1DYK、BG1HGS、BI1AWQ、BH1KVZ、BG1AL
    经过调整和升级,基地安装了BG8PA提供的OB11-5天线和其他几付单波段天线配合使用,跨波段天线拉开距离,取得良好的隔离效果,以往容易出现的互相干扰问题基本解决了。基地遥控4X12天切也同时经受了2个波段大功率输出功率的检验。(天线安装过程另述)。
    15米波段传播最好,是这次比赛中贡献通联数量最多的波段,虽然地处北方地区,15米一直到凌晨都有传播。白天下午EU方向开通以后,信号过来框框的响,满屏都是信号,没有落脚的地方,作为主叫仗着功率大,勉强站住了脚跟,旁边不时有临频大信号串过来,有时候不得不采取降低滤波器带宽的办法避免干扰。
    10米波段通联数量不多,因为主要精力都放在了15和20米波段上,通联对象基本都是亚洲和大洋洲电台。
    20米波段在白天传播一般,呼叫的电台不多,进入夜里传播打开电台数量就明显增多了,基本整晚都有传播。
    40米波段传播情况前半夜主要是亚洲电台居多,对NA传播路径打开时,能够通联到为数不多的北美电台;进入后半夜EU传播打开。
    80米波段没有重点关注,只通联到几个电台。
    因为几个星期一直在折腾天线,精力消耗很大,这次比赛中大家都很辛苦,BH1NSN星期五早上到达基地和HGS一起检查天线,解决组网问题,设置本地Skimmer解码,通过Flex的强大功能,在扫街时对系数电台的捕获具有非常大的帮助;加班加点,和8PA不断研究图纸测试,终于在凌晨5点完美解决了RC5B-3-P旋转器的远程控制调试。BG8PA也是周五打飞机赶到基地做技术保障,参与馈线故障检查,新购置旋转器远程控制改造。BH1DYK因为工作原因,只能利用工余时间参加比赛,提前到达与大家一起为比赛做准备工作;BG1HGS从星期五早上到比赛结束一直在基地坚守;BI1AWQ 克服家里事情多,孩子小需要照顾的困难,和大家一起奋战;BH1KVZ上机后能按计划超额完成通联任务,做到了值机一小时,通联60分,不管传播如何都能全心全力投入的精神值得我们学习。
    发现的问题与改进:
    1、比赛前在对天馈系统检查的过程中,通过KC901S分析仪定位故障点发现长期暴露在室外的馈管接头由于防水老化,导致进水,接头严重氧化和出现烧蚀现象,及时进行了处理,看来定期检查维护一下还是非常必要的。
    2、比赛中出现几次网络卡顿和天切掉线现象,通过路由器提供的数据分析发现是主路由器在高数据吞吐量的情况下工作温度达到恐怖的80-90度左右,及时接上风扇进行散热,然后温度保持在50-60度就没事了。
    3、功放散热改进:CW模式高频度的收发转换和功率放大要求,功放频繁发生保护报警不干活,这次利用时间打开机盖检查了一下,发现功放散热进风口有点小,导致机器自身保护功能启动,发现问题出处后,订制了一个面板,扩大了通风口,安装上正合适。
    在解决了天线谐振问题和散热问题后,通过这次比赛实际使用,全程满功率状态下输出非常稳定,温度最高在40度左右,再也没有出现过报警保护现象。
    结语:
    感谢大家的坚持与付出!感谢比赛时为我们发布节点信息的朋友们!感谢提供天线的BG8PA!
                                              BY1AS
                                       2023年5月31日
[ 此帖被BG1AL在2023-06-01 06:16重新编辑 ]
离线BG6IYQ
只看该作者 1楼 发表于: 2023-06-01
热辣祝贺,好成绩!
落款处的呼号
离线bh1kvz
只看该作者 2楼 发表于: 2023-06-01
再接再厉
离线liuyao73
只看该作者 3楼 发表于: 2023-06-01
欢迎广大OP们在下月AA比赛时来参观交流
离线bg1fkv
只看该作者 4楼 发表于: 2023-06-01
只看该作者 5楼 发表于: 2023-06-01
学习!
离线BH1NSN
只看该作者 6楼 发表于: 2023-06-01
照片质量有待提高.哈哈
离线BA7OLK
只看该作者 7楼 发表于: 2023-06-01
向1区大佬们学习
离线bg6gqe
只看该作者 8楼 发表于: 2023-06-01
让人羡慕的基地,让人羡慕的成绩
离线风累了
只看该作者 9楼 发表于: 2023-06-01
回 liuyao73 的帖子
liuyao73:欢迎广大OP们在下月AA比赛时来参观交流 (2023-06-01 08:13)
希望有一天能去大台操作一下,
姓名:哈明雷  BA3MM
地址:河北省肃宁县兴宁市场东行一百米路南 肃宁县无线电协会
电话:13503172868
肃宁无线电协会集体业余电台呼号:BA3OP
离线BG1AL
只看该作者 10楼 发表于: 2023-06-01
有机会欢迎过来玩
离线BG1AL
只看该作者 11楼 发表于: 2023-06-01
随时欢迎过来玩
离线ba6iv
只看该作者 12楼 发表于: 2023-06-03
基地建设真不错
__________________
The DX chaser.
QQ: 1 8 8 4 0 3 5 8 7
离线BH1DYK
只看该作者 13楼 发表于: 2023-06-05
加油,再接再厉 取得更好的成绩
离线无电线
只看该作者 14楼 发表于: 2023-06-21
表特否!向大佬们学习!
新疆乌鲁木齐-BDOah
金刚经偈颂
若以色见我  以音声求我
是人行邪道  不能见如来
离线bh1jpu
只看该作者 15楼 发表于: 2023-06-24
老师们辛苦,这次比赛没有赶上,下次争取参加,取的更好的成绩。基地会建设的更好。
