  • 3820阅读
  • 26回复
16位KiwiSDR交流 [复制链接]
离线bg8st
只看该作者 20楼 发表于: 03-01
在家架设了SDR,在外或者手机上如何访问使用。
用zerotier实现内网穿透最方便,免费版足够用了
1.注册账号
www.zerotier.com
2.安装本地电脑端
加入网络
官网后台确认加入网络
3.在路由器里查看SDR的ip地址
4.输入以下命令
ssh 192.168.1.xxx -l debian
输入密码,(密码一般是KiwiSDR serial number的4位数字或者temppwd或者咨询代理商)
sudo curl -s https://install.zerotier.com | sudo bash
sudo zerotier-cli join 16位zerotier网络ID
注意:sudo 要求输入密码
5.在zerotier官网后台加入SDR设备
sudo zerotier-cli info 可看状态
6.安装手机端
安卓端1.12版 zerotier1.12.apk (7607 K) 下载次数:7
7.输入SDR内网ip:8073成功实现手机访问
[ 此帖被bg8st在2024-03-01 12:05重新编辑 ]
离线bh4rxp
只看该作者 21楼 发表于: 03-04
此贴不能沉!
离线bl7ia
只看该作者 22楼 发表于: 03-08
kiwisdr 2 见己在售了
4xx NZD 单板
K.C Yeung
离线bd8alx
只看该作者 23楼 发表于: 03-08
观摩一下
只看该作者 24楼 发表于: 03-08
回 bl7ia 的帖子
bl7ia:kiwisdr 2 见己在售了
4xx NZD 单板 (2024-03-08 12:21)
刀乐么?
2代改进的地方,就是多了前级有电子衰减器了哇?
其它重要的如FPGA与ADC有什么区别?还是一样的东西哈,软件也是一样的,至于有朋友做出来的天线切换控制位,这个不复杂的。
只看该作者 25楼 发表于: 04-18
发现这个越来越好玩了,这个机器带一个计算机板,它本身安装的是Linux系统,在这个系统上安装Zerotier之后,就可以把设备远程部署,不要公网IP,也能像本地一样访问了。
只看该作者 26楼 发表于: 04-23
Debian直接安装Zerotier,要改一下Debian防火墙规则,否则不能访问的!
具体方法是,ifconfig查看一下LAN网卡名字,可能要sudo;
二是把LAN口更改一下名字,我的是etho,更改防火规则如下:
把你的zerotier网卡号更改到下面后再更改:
iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
iptables -A FORWARD -i eth0 -o zt2lxxxxxx -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -i zt2lxxxxxx -o eth0 -j ACCEPT
以上可能都要SUDO
[ 此帖被BD8CS在2024-04-25 08:47重新编辑 ]
