  • 4341阅读
  • 15回复
991A存好的中继频率上行老丢失? [复制链接]
离线bg7ekd
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2018-09-20
如439.950 -9 88.5 存好了 也没动设置 过一阵子 按发射 就没有上行频率了 成了直频 哑音还在
尝试过复位 尝试过异频存储和设置频差存储 还是一个样 郁闷
求大师指点~~  73
离线bd7kxd
只看该作者 1楼 发表于: 2018-09-20
首先要看一下是不是在存储模式状态下,看屏幕左上角显示“MEM”;另外,您可能选择了异频存储方式,异频存储方式第一次操作时存储接收频率相关信息,还要操作一次存储发射频率相关信息。
另外,在菜单中083项是设置430MHz频段的频差,默认是5MHz,你这个应该设置为9MHz。
静坐常思己过 闲谈莫论人非
在线bg7sof
只看该作者 2楼 发表于: 2018-09-20
要用异频方式存储。
BG7SOF/8
在线bg7sof
只看该作者 3楼 发表于: 2018-09-20
默认差频存储的话,改变亚音或者默认差频频率,存储的就不行了。
BG7SOF/8
离线bg7ekd
只看该作者 4楼 发表于: 2018-09-20
回 bd7kxd 的帖子
bd7kxd:
考试100
离线BH6JFR
只看该作者 5楼 发表于: 2018-09-21
存贮方法的问题,不过BH6OOJ已经试出完整的中继存储方法。他给我说我听不懂,啥时候见他我请教下他算了。
991可以存储多个中继,互不影响的。
河南郑州BH6JFR  QQ:1036278928
离线bg7ekd
只看该作者 6楼 发表于: 2018-09-26
回 BH6JFR 的帖子
BH6JFR:存贮方法的问题,不过BH6OOJ已经试出完整的中继存储方法。他给我说我听不懂,啥时候见他我请教下他算了。
991可以存储多个中继,互不影响的。 (2018-09-21 16:49)
是可以存 就是过段时间自己乱了 设置又超麻烦 我就想不通 小日本怎么不把设置中继的几个参数写一起
离线BH6JFR
只看该作者 7楼 发表于: 2018-09-27
回 bg7ekd 的帖子
bg7ekd:是可以存 就是过段时间自己乱了 设置又超麻烦 我就想不通 小日本怎么不把设置中继的几个参数写一起  (2018-09-26 21:59)
可以弄好,你问问BH6OOJ。他试出来的方法
离线bg6jvn
只看该作者 8楼 发表于: 2019-10-12
991a设置中继时,频差只能设置一种。如果频差变了,就要还得调整,
离线ba3qu
只看该作者 9楼 发表于: 2019-10-13
1.存储接收频率
2.设置频道标签
3.存储发射频率
具体方法看说明书中“异频存储”章节。
16631159973
离线bg6jvn
只看该作者 10楼 发表于: 2019-10-22
回  9楼(ba3qu)的帖子
第9楼ba3qu于2019-10-13 21:27发表的:
1.存储接收频率
2.设置频道标签
3.存储发射频率
具体方法看说明书中“异频存储”章节。
按照你的方法,成功了!!!
离线bh5hai
只看该作者 11楼 发表于: 2019-10-25
bg7ekd的问题和中继的存储方法没关系,不是楼主不会存中继。
而是存好的频道,已经可以正常调用/使用后,又莫名其妙丢失上行频率的问题,一般存的或异频方式存的都一样。
这问题我也遇到过,一直找不到原因,怀疑是软件bug。后来发现这问题多出现在存储频道比较多的时候,把存储列表清空,少存几个频道,问题似乎就不会出现了。不确定这样能彻底解决,有兴趣可以试试。
B1/BH5HAI
离线ba3qu
只看该作者 12楼 发表于: 2019-10-25
如果存储好接收和发射频率,再存储信道标签,会出现发射频率和接收频率相同的情况。
16631159973
离线bh4ezh
只看该作者 13楼 发表于: 2019-11-25
和yaesu售后工程师确认过,一定要按照下面次序,不然就要丢数据~~~~~
1.存储接收频率
2.设置频道标签
3.存储发射频率
离线bi6lsz
只看该作者 14楼 发表于: 2022-07-30
八重洲的软件设计简直是反人类~
离线ROBOT
只看该作者 15楼 发表于: 2022-08-02
是的,那么好的电台这个做的一塌糊涂,我一开始也是研究了半天,发现一动全动了,只能用异频存储。
