  • 9567阅读
  • 35回复
144MHZ  FT8数据模式 通讯实验 [复制链接]
离线BD7TBP
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2018-07-05
近段时间,随着50MHZ 传播的大面积和持续性的开通,144MHZ的传播应该也会有随机性的表现。在本论坛我发帖 实验50MHZ的FT8数据模式通讯一样,得到了很多VHF DX爱好者的协助和交流,让我采集到了50MHZ 开通的时效和距离等数据,而且50MHZ的数据通讯在近期内在国内得到了一定热度的推广和取得了一定可观的成绩。再接再厉,我计划再次挑战新高度:在广西南宁 向全国范围做144MHZ FT8 数据通讯实测实验,频率:144.174MHZ(国际通用2米 FT8数据DX 频率)  通讯模式:FT8 数据模式。机器:ICOM-706MKIIG   天线4单元YAGI /折合J-POLE  合并使用。监测时间为每天上午9点---凌晨1点,期间会有多次频率呼叫,希望接收到信号的同好们配合予以回答。虽然挑战难度很大,成功率不一定高,但不失为一种尝试,挑战自我和自然的一种尝试,希望得到各位的大力支持和配合,奇迹和惊喜就有可能出现在你我之间。
[ 此帖被BD7TBP在2018-07-06 10:35重新编辑 ]
人不可有傲气,但不可无傲骨...........
离线BD7TBP
只看该作者 1楼 发表于: 2018-07-05
频率:144.174MHZ (国际通用2米FT8数据DX 频率)  模式:FT8  ,我在广西南宁期待能给各位带来惊喜。。。。。
[ 此帖被BD7TBP在2018-07-05 11:44重新编辑 ]
离线BD7TBP
只看该作者 2楼 发表于: 2018-07-05
难度大,才够刺激。就如我之前建议全国性的6米的FT8 通讯实验一样,一切皆有可能!
离线BD7TBP
只看该作者 3楼 发表于: 2018-07-05
www.hamspots.net 里的欧洲的2米 FT8 数据模式截图
[ 此帖被BD7TBP在2018-07-05 13:54重新编辑 ]
离线BG4EBC
只看该作者 4楼 发表于: 2018-07-05
如果我用上海市的中继 把信号发射出去 会如何?
移动电话:要上酒要吃肉酒肉酒上酒!
离线liu0p0p
只看该作者 5楼 发表于: 2018-07-05
线性中继才能转发ssb信号
离线BI1EIH
只看该作者 6楼 发表于: 2018-07-05
回 BG4EBC 的帖子
BG4EBC:如果我用上海市的中继 把信号发射出去 会如何? (2018-07-05 14:45)
2米SSB中继?
de BI1EIH (ex. B1/BG6ICN)
https://radiopi.club/
离线风累了
只看该作者 7楼 发表于: 2018-07-05
业余卫星好多带的就是线性转发器
姓名:哈明雷  BA3MM
地址:河北省肃宁县兴宁市场东行一百米路南 肃宁县无线电协会
电话:13503172868
肃宁无线电协会集体业余电台呼号:BA3OP
离线mr7
只看该作者 8楼 发表于: 2018-07-05
我之前一直在用协谷X108G玩FT8,JTDX自带X108G驱动。手头也有706MKIIG,但不知道如何做电脑连接线。
http://weibo.com/mr7mr7
离线BG4EBC
只看该作者 9楼 发表于: 2018-07-05
回 mr7 的帖子
mr7:我之前一直在用协谷X108G玩FT8,JTDX自带X108G驱动。手头也有706MKIIG,但不知道如何做电脑连接线。 (2018-07-05 20:05)
只要有说明书。。。。。。
移动电话:要上酒要吃肉酒肉酒上酒!
离线BG4EBC
只看该作者 10楼 发表于: 2018-07-05
回 BI1EIH 的帖子
BI1EIH:2米SSB中继? (2018-07-05 14:59)
好像只有FM
移动电话:要上酒要吃肉酒肉酒上酒!
离线BD3OJ
只看该作者 11楼 发表于: 2018-07-05
用手台可以玩吗?把手台连接在TNC上。
离线BD7TBP
只看该作者 12楼 发表于: 2018-07-06
回 BG4EBC 的帖子
建议还是用个人天线和设备来操作。
离线BG0ATE
只看该作者 13楼 发表于: 2018-07-06
昨天没听到动静,今天继续守听。
离线BD7TBP
只看该作者 14楼 发表于: 2018-07-06
回 BG0ATE 的帖子
BG0ATE:昨天没听到动静,今天继续守听。 (2018-07-06 01:04)
感谢关注,2米的DX信号不会时时出现的,在特定的天气,环境会有突发性的出现,需要比50MHZ要更有耐心和时间。你的位置环境比较特殊,欧州大陆的温带季候风在中西亚地区的沙漠和高山形成的冷热风团有可能在新疆地区形成ES层传播的可能,特别是在午间和夜间。祝你好运!!
离线BD7TBP
只看该作者 15楼 发表于: 2018-07-06
国内有不少VHF 爱好者就曾经有过2米的FM DX记录,我本人2005年的5月在广西北海用建伍TM-241+折合J-POLE 天线,FM 模式接收到距离800KG的香港VR2KP的中继信号,时间持续半小时。现在有了更高效的FT8数据模式,相信机会会比FM模式更多,只要你有耐心,恒心。。。。。
[ 此帖被BD7TBP在2018-07-06 09:54重新编辑 ]
离线BG4EBC
只看该作者 16楼 发表于: 2018-07-06
FT8只能在SSB载波上调制吗?还是可以在FM上面调制?
很多人手上144只有NFM模式的机器吧?
理论上应该是可以的。
移动电话:要上酒要吃肉酒肉酒上酒!
离线BI1EIH
只看该作者 17楼 发表于: 2018-07-06
回 BG4EBC 的帖子
BG4EBC:FT8只能在SSB载波上调制吗?还是可以在FM上面调制?
理论上应该是可以的。 (2018-07-06 10:42)
FT8载波的信噪比门限 -20 即可解调,只需要几十Hz的带宽。而用FM传FT8,解调门限至少要信噪比10dB以上,几千Hz的带宽,和语音没有区别,看不出在FM上传FT8的意义何在。
换句话说,FM是一个本地通信用的模式,用在数传上实在效率太低了。
离线BD7TBP
只看该作者 18楼 发表于: 2018-07-06
这几天经常在下午时段在144.174MHZ 用FT8 模式上 收到这样的乱码信号,不知是不是HAM所发出,而我的天线所接收到的衰落很大的,而无法解码的信号?还是其他的无名干扰信号?哪位朋友可知?待解,谢谢!
离线BD7TBP
只看该作者 19楼 发表于: 2018-07-06
回 BG4EBC 的帖子
本来在FT8的模式频率上,因为使用USB模式,使得频率的带宽能够同时容纳多个电台在工作,而互不干扰。但使用到了FM模式,占用带宽不说,而且门限效率太低,如果你玩过29.6MHZ的FM模式就知道是怎么回事了。
