  • 10821阅读
  • 51回复
IC-7000维修记(41楼更新) [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2018-05-20
         年初朋友收到一台故障IC-7000,只有主机。朋友买时被告知的故障是不能开机,开始想着会不会只是面板保险丝送松了,到手后检查发现保险正常,开机面板灯亮,但屏幕没显示,有白色背光底色,操作全部无反应。拆开机器,发现里面有很多地方被动过,焊接过。维修的长征戏从此拉开帷幕。
         实在无从下手,发来我这里检查。。通电,确认故障现象和描述一样。打开机盖,发现确实被修过很多地方,还有铜箔烧断后的搭接。无法想象这机器以前经历过什么大灾大难,只觉得被伤筋动骨,后遗症肯定不小。现在只能一步步来,从无内容显示问题着手。
         检查中偶然发现,用力按CPU模块,面板偶然会出现混乱图像显示。估计是视频处理相关电路有接触不良。查看维修手册,7000显示套路是CPU板将需显示的内容合成为复合视频信号,通过屏蔽电缆送往前面板重新处理显示,相当于前面板是个AV输入的电视。仔细检查,发现CPU板上IC1212(BH7236AF)  IC1218(74AHC2G86)等芯片有更换痕迹,怀疑芯片焊接不良,用快克203H高频烙铁,配合2C型烙铁头对这两个芯片进行补焊,重新开机,显示画面恢复正常,且按压CPU板,画面不再闪烁。而且所有按键均正常操作。
[ 此帖被永远的FM在2018-05-25 15:17重新编辑 ]
只看该作者 1楼 发表于: 2018-05-20
显示正常之后,可以进行下一步检查。经过一轮测试,发现所有模式下接收均无任何声音包括底噪,喇叭只有轻微“沙沙”声。扭动RF FAIN旋钮,S表也无动作。导致这种问题的可能性非常多,且机器修过多处,需要逐条理顺维修思路,切入关键点,尽量少走弯路。
         7000主机电路板由主板,DDS本振源板和功放板组成。先检查DDS本振输出情况。结果发现DDS输出的1,2,3本振信号均无。既然发现影响接收的其中一个重要问题点,就想办法先排除此问题。仔细观察,发现板子上2片射频放大UPC1658G均被换过,其中还有一路5V供电铜箔被烧得从基板上剥离。。。。。慢着,5V供电,难道5V支路全都有问题?通过对几块电路板上焊接过芯片和维修手册对照检查,的确被换过的芯片都是5V供电,而且12V5VDCDC也被修过,这个DCDC的铜皮也有被烧坏痕迹,有器件还是拐个弯焊在焊盘另一个位置。这时想起BA7IA大佬以前发过一个维修7000的文章,翻出来一看,也是5V电路出问题导致电压升高,把很多芯片整瓜柴了。看来70005V DCDC单元故障率偏高,也许设计上可能存在缺陷。现在板子上5V基本上正常,就是可能还有别的位置没完全修好导致无法工作。
         回到DDS板,顺着电路检查,发现板上基准晶振X1 CR-788没有输出。经过检查供电等均正常,且把晶振供电的磁珠EP6断开,测晶振电流为0。看起来这个基准晶振已顶不住压力壮烈牺牲。在某宝,某巴,某歌上搜索,均没搜到该晶振资料和供应商。我得先吃块瓜冷静一下……
只看该作者 2楼 发表于: 2018-05-20
为了确定到底是不是由于晶振损坏导致DDS没有输出,用射频信号源模拟24.8064M晶振提供一个信号,此时2,3本振信号恢复正常,1本振依旧没有,而且扭动RF GAIN钮,S表能动作(与天线是否有信号无关),后来发现DSP单元的时钟也由该晶振提供,导致大面积故障。这样可以肯定是晶振的问题。
         慢慢来,天无绝人之路。该晶振输出频率为24.8064MHz,不是常见频率。而且该晶振支持电压微调频率(VCXO)。查找该频率晶振,找到有一家外国厂商有货,但没有国内代理联系方式。突然想起有一种可以指定频率的可编程晶振,是不是可以在我们这上面直接替换?
         仔细搜索,有不少做可编程晶振的厂家,但参数都不太合适。最后发现一个SITIME公司的 SI3808可编程晶振系列比较合适。频率可定制,且带VCXO功能,频率牵引度(调谐幅度)可编程控制,封装也和CR-788完全一致(更换CR-788需将其底座一并拆除)。最关键是,国内有代理商,可以申请样片。但存在问题是频率稳定度一般(最好情况约±10PPM),而且晶振供电为3.3V。但起码能代换,供电问题随后想办法解决,实在不行就飞线。随即在SITIME代理商网站填好申请,申请频率牵引度是200PPM,但实际使用发现不太够,400PPM会更好,当然200PPM也可以通过调整分压电阻比例达到理想效果。申请后代理商来电简单咨询一些信息,随后便给我发出3PCS样品。
         样品收到非常开心,至少把一个原感觉毫无头绪的问题解决掉,但还要解决供电问题。仔细观察DDS板电路,发现在EP6磁珠旁边,有一个器件焊接位,如果把该焊接位短路,就可以将晶振供电切换成3.3V(该焊接位在原理图中没有表示出来)。这真是柳暗花明又一村,它是当年对器件的兼容供电设计,以适应不同晶振厂商的供货。这样只需要吧EP6磁珠拆下,装在另一焊接位即可。(下图磁珠安装位置即为3.3V供电位)
再将晶振用风枪吹上,通电测试,晶振频率输出正常,2,3本振终于恢复正常输出。但1本振依然没输出。
继续检查1本振无输出情况。将DDS板上屏蔽罩全部拆开,用频谱仪测DDS AD9951芯片,发现输出正常,但信号经过倍频之后,到达IC401 UPC2709放大器,放大器输出为0,供电为5V正常,目测该放大器没有被更换过,且放大器输入脚1脚电压为0(正常应有1.6V)可确定该放大器损坏。将该放大器更换,1本振端口输出正常。
[ 此帖被永远的FM在2018-05-20 10:40重新编辑 ]
只看该作者 3楼 发表于: 2018-05-20
  但此时机器依然没有接收底噪。与此同时,所有按键操作均没有按键音。已经确定在菜单中打开按键音功能。根据经验,按键音是CPUDSP芯片合成,再送往音频通道放大。看来在这一段信号通道出了问题。经过一番思考推导,决定先用示波器测量CPUCODEC芯片IC551出来的信号通道是否有波形。首先测量IC601TS462CPT)的17脚,发现均无波形。
再测IC551AK452825-28脚,发现均无波形。为判断AK4528有没有工作,测量IC55110-14脚波形。正常时这组编解码数据总线会有实时波形,实测发现13脚(STDO)没有波形。STDOIC551送往DSP的实时编码数据,可能是IC551没有正常工作,导致没有编码数据流输出。
该芯片15-1719脚接收CPU/DSP对其的操作控制。芯片上电时,CPU/DSP通过该端口设置IC551内部寄存器,使其工作在指定状态。检查发现,16脚没有波形,其他均正常。16脚信号来自DSP芯片IC2201ADSP-BF532)。用万用表检查该线路已经对地短路。将IC551拆除(该芯片也被换过),测16脚焊盘,依旧对地短路。经过检查,该信号从DSP对应脚输出,仅仅连接到IC55116脚,未连接其他器件。将该焊盘对地接入一个1V0.5A的低压大电流用于分析短路位置,结果DSP芯片发热,说明短路来自DSP,看来DSP也牺牲了。DSP没办法把控制数据传送给IC551,中频/音频转换通路自然也是断开的,没有声音理所应当。
         用风枪拆除DSP芯片,焊盘短路消失。该DSP芯片内部没有FLASHDSP程序全部存放在外部FLASHIC2002CY7C1021)。由于开机上电时DSP能输出部分控制信号,FLASH很大概率是好的,那么直接更换DSP芯片就可以。而DSP损坏原因可能是IC551被高压击穿后,高压通过端口进入DSP将其损坏。
         更换DSP芯片还花费一番周折。最开始在某宝熟悉的店铺买了一片,价格约65还算可以。由于本人没有BGA返修台,随请老友BG7HY帮助换上。回来测试,发现芯片依旧不能工作。测试发现DSP内核电压1.2V0。后来分析确认是DSP本身有问题,即换上的DSP是坏的,看来某宝实在信不过,只好花高价(也是大部分代理商直接报的价)从深圳ADI代理商处定了一片原厂全新芯片换上(全新约215),经过约2周时间终于到货,这次换上后,机器喇叭终于传来熟悉的SSB底噪声,按键音也恢复正常。
[ 此帖被永远的FM在2018-05-20 10:52重新编辑 ]
只看该作者 4楼 发表于: 2018-05-20
接下来测试机器收发通道。发现短波和UV接收灵敏度几乎为0,发射功率为0。看来射频通道还有器件损坏。通过信号注入式检查,发现本机共用第一混频器(IC401 SPM5001)损坏了其中一个桥,另外为其提供本振信号放大的IC421UPC2709)损坏未被更换,发射通道的混频器IC1301TA4107F)发烫损坏,将这几个芯片一并更换(SMP5001感谢BD7JPX热心赞助),机器终于有了接收,发射也基本正常。
         到目前为止,机器依然存在以下问题:
1、  接收灵敏度偏低,S9信号显示约S5,且弱信号接收效果不理想;
2、  HF50MHz发射功率最大只有85-90W可调,达不到满功率,VHF输出45WUHF由于功放管烧毁,无法测试;
3、  机器主板上有一个78088V稳压器)发热非常严重,开机约10分钟底板处烫手,不知正常机就是这样,还是有地方漏电导致?
4、  主板上12V5V DCDC电感有啸叫,且主续流电感L1951工作10秒发烫超过100℃,输出电压纹波成分非常大(约1Vp-p)。但5V支路电流只有600mA,还没达到该DCDC最大输出电流,怀疑DCDC单元PCB被烧坏导致内层走线有漏电短路(主板估计为4层PCB),工作异常。更换过相关器件均无效。这个部分打算自己DIY一个小PCB,上面用MPS公司MP1470重新做一个转换器替换(该芯片是我手头量产项目方案)。(未完待续)
[ 此帖被永远的FM在2018-05-20 10:51重新编辑 ]
离线BI1EIH
只看该作者 5楼 发表于: 2018-05-20
永远的FM:接下来测试机器收发通道。发现短波和UV接收灵敏度几乎为0,发射功率为0。看来射频通道还有器件损坏。通过信号注入式检查,发现本机共用第一混频器(IC401 SPM5001)损坏了其中一个桥,另外为 .. (2018-05-20 10:41)
IC7000无法满功率的问题检查一下发射状态下机器输入的电源电压,如果低于13.8V输出功率就会降低。常见的原因是电源线过长,电源线上的保险丝座氧化。
这机器7808发热大是正常的。
de BI1EIH (ex. B1/BG6ICN)
https://radiopi.club/
离线bg4kc
只看该作者 6楼 发表于: 2018-05-20
天那,拜读并期待后续。  半导体器件坏了这么多,竟然能一样一样都找到。
离线bg3qai
只看该作者 7楼 发表于: 2018-05-20
看这种帖子过瘾
邓宏亮 BG3QAI
离线net2000
只看该作者 8楼 发表于: 2018-05-20
也在学习修理中,前几天修个组合音响时,表笔一不小心,把40伏电压接到了5伏线路中,电光一闪,接电后,电源开关不能用,屏幕有暗淡显示,现在头痛中。
离线BG6SNJ
只看该作者 9楼 发表于: 2018-05-20
除了佩服没啥好说的
QTH: 宜昌
Mail: bg6snj@qsl.net
LOG: http://log.bg6snj.cn/
QQ: 241201343
VX: bg6snj
离线BI3NXA
只看该作者 10楼 发表于: 2018-05-20
说真的,现在真挺佩服维修电子设备的
市面上搞维修的除了换就是换
呼号:BI3NXA
离线bg4rua
只看该作者 11楼 发表于: 2018-05-20
又见大神
BI4VXX/集体台呼号BI4WRI(BG4RUA是预指配呼号,已经不用了) 邮件联系:hhccc@139.com
离线bg5jnt
只看该作者 12楼 发表于: 2018-05-20
太厉害了,佩服!
离线bg7gc
只看该作者 13楼 发表于: 2018-05-20
看高手维修就是感觉不一样。
高勇   呼号:BH4DBQ(B类)准备回归BG7GC    湖南省常德市汉寿县       QTH:上海市浦东机场  QQ:442804216
离线bg3sfx
只看该作者 14楼 发表于: 2018-05-20
哎!设计应该算有问题
呼号:BG3SFX姓名:张真军
QTH:山西晋城
军机党
手机:13934064043
离线可米
只看该作者 15楼 发表于: 2018-05-20
维修贴都要来顶顶
离线bd5iq
只看该作者 16楼 发表于: 2018-05-20
佩服佩服!神了
江西“火腿”BD5IQ  13870683391
离线bd7cv
只看该作者 17楼 发表于: 2018-05-20
7000的5V稳压DC-DC是硬伤,一坏烧一大片,估计厂家故意为之
bd7cv
421300
湖南省衡山县人民中路289号2栋101(老农委家属楼)
离线bg6odi
只看该作者 18楼 发表于: 2018-05-20
难道这个机器是从传说中7CK的垃圾桶里刨出来的?坏的也太猛了。楼主高人啊!
离线BG0ATE
只看该作者 19楼 发表于: 2018-05-20
该机静态功耗偏大热度较大还是让人担心,从cpu脱焊可见一斑,7juo用的203h高频烙铁有何利处,看该机也是典型的高压致伤故障,楼主应该去当医生,能救更多的病人。
