  • 8376阅读
  • 37回复
慢慢悠悠修理IC-706 [复制链接]
离线BG7RCX
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2018-05-17
朋友的一台IC706,用着用着就发现在10-14MHz波段上没了发射和接收。
好久没修电台了,加上从没修过这款机子,生锈的脑筋一下子没转起来。
一杯咖啡进去,隐约有了一些思路。
1,10-14MHz波段上没发射和接收,但显示屏上可调置。故障应该位于低通及切电路内。
照这个思路先修修吧,描出了相关电路图,研究一下低通的驱动逻辑。
问题可能很简单,也许是排线断了呢?
2,先现在检查控制排线。OK,接着测量控制板波段驱动电压,也正常。
3,此时,我跳过低通滤波器,从后级RL8常闭触点处注入一个信号,发现接收正常。谢天谢地这机机没大毛病。由此判断是,低通滤波器没有切换。
维修这个东西就是这样的,从电路分析,怀疑这个,然后拆下或者在线测量,然后yes no,接着再怀疑下面一个,再重复这个过程,几个循环以后,故障找出来。
下班,明天再修。饥饿已经影响了智商
广西玉林市 BG7RCX         gxylhlz@126.com
只看该作者 1楼 发表于: 2018-05-17
离线bg3qai
只看该作者 2楼 发表于: 2018-05-17
这个不用自己画图吧
  网上大把的电路图
邓宏亮 BG3QAI
离线BG0ATE
只看该作者 3楼 发表于: 2018-05-17
看实况,座等结果。
离线bg7gc
只看该作者 4楼 发表于: 2018-05-17
我的706三代机风扇不转,机器发烫也不转但功率会自动降低,风扇已测试是好的,控制电路元件也量过是好的,请问是不是按下PTT风扇就应该转?
高勇   呼号:BH4DBQ(B类)准备回归BG7GC    湖南省常德市汉寿县       QTH:上海市浦东机场  QQ:442804216
离线bg6odi
只看该作者 5楼 发表于: 2018-05-17
不错,看直播。需要维修手册俺这里有啊。
离线BG4IGX
只看该作者 6楼 发表于: 2018-05-17
回 bg7gc 的帖子
bg7gc:我的706三代机风扇不转,机器发烫也不转但功率会自动降低,风扇已测试是好的,控制电路元件也量过是好的,请问是不是按下PTT风扇就应该转? (2018-05-17 22:36)
以前修706MKII的时候研究过风扇的启动逻辑,感觉不是很完美,后来自己改了电路。
IC-705 FT-818ND 50W功放
IC-705 FT-818ND KX3 100W功放
离线BG7RCX
只看该作者 7楼 发表于: 2018-05-18
现在这个机子,我用一根天线跳过低通滤波电路,直接注入输入端高放,14MHz可以收到信号。
怀疑排线断?接触不良?
测试完毕,没有断线 。
那好吧,我去检测波段控制逻辑电平。
从电路原理可看出开关管Q5同时控制RL8,RL9两继电器,当波段为8-14MHz时,Q5输入端为高电平(5V)两继电器完成波段切换。
实测该点电压为4.9V,但Q5没有导通,测其集电极电压为12V,由此判断Q5坏。
好办,更换这个标注为24的小贴片就是了
离线BG7RCX
只看该作者 8楼 发表于: 2018-05-18
找不到同样封装的片子。这用这个代替吧,稍稍大了一点。
24片子很小,象毛爷爷眼睛一般大。
通电,Q5驱动继电器吸合,
但是,但是故障依旧
夜色晚了,洗洗睡吧。
[ 此帖被BG7RCX在2018-05-18 01:24重新编辑 ]
离线王小东
只看该作者 9楼 发表于: 2018-05-18
离线BG7RCX
只看该作者 10楼 发表于: 2018-05-18
早上起来脑子清醒多了,继续玩这台机机。
测量RL8, RL9 继电器触点,发现不妥了,RL8没吸合?分别测这两个继电器线圈在线电阻。
结果:RL8, RL9阻值不同,
怀疑 :RL8线圈?
离线BG7RCX
只看该作者 11楼 发表于: 2018-05-18
拆下,RL8,
测线圈电阻,无限大。哈哈...........
[ 此帖被BG7RCX在2018-05-18 09:45重新编辑 ]
离线BG2SEF
只看该作者 12楼 发表于: 2018-05-18
厉害 理论+实践
呼号:BG2SEF
会员:75605(B级)
姓名:侯友林
电话:13842400226
QQ:437669608
邮编:117000
地址:辽宁省本溪市明山区技校
离线bg3qai
只看该作者 13楼 发表于: 2018-05-18
回 BG7RCX 的帖子
BG7RCX:[图片]
拆下,RL8,
....... (2018-05-18 09:41)
学习了  好帖
  另外您可以顺便再改一下
当时我记得这个电台没有驱动功放的信号  好像比较麻烦要数据输出控制盒
后来我拆开直接取收发继电器的信号 在机器里面接了一个小干簧管高速继电器。
把收发信号.转成通用的 低电平发射  高电平接收
邓宏亮 BG3QAI
离线bd3cc
只看该作者 14楼 发表于: 2018-05-18
好贴!!!!
bg3cc 26572869
离线BG7RCX
只看该作者 15楼 发表于: 2018-05-18
继电器线圈断了,
难道是之前他的异动造成(24 )开关管损坏?  24那个小贴片要拉RL8, RL9两个继电器,懒得分析了,
找只同样的继电器更换上,
焊接完了,检查一遍,加电,测波段切换已经很正常了,
大功告成,装机,拧着罗丁,哼着欢快的曲子,想着机主今晚准备在烤鹅和红酒............
开机,没有熟悉底噪,那个波段都没有!
头大了,砸回事呢?
离线BG7RCX
只看该作者 16楼 发表于: 2018-05-18
不,那只烤得金黄的大鹅不能让他飞了
赶紧再拧开机壳检查,
看到了不?很低级的错误。装机时天线接头没插上
接通天线,调整到14.270MHz,
:CQ  CQ这里是BG7RCX.............
:老朋友你好,你的信号到广西玉林59怕辣死,老朋友你呼号是多少..............?
熟悉的声音,从噪声的海面里浮出。证明这台IC-706修好了。
离线BD7MFB
只看该作者 17楼 发表于: 2018-05-18
OL63ke
离线bg3sfx
只看该作者 18楼 发表于: 2018-05-18
59怕辣死
呼号:BG3SFX姓名:张真军
QTH:山西晋城
军机党
手机:13934064043
离线bg9hh
只看该作者 19楼 发表于: 2018-05-19
长期销售:处方药,非处方药,保健品,特效药,价格从优。
长期提供:健康咨询
BG9IQ封的
