  • 6847阅读
  • 18回复
半波端馈天线的地网一般要多少长度? [复制链接]
离线BD7TBP
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2018-05-02
30米波段(10MHZ)的半波端馈天线的地网一般要多少长度?有说可以不用地网的,有说只需要几十厘米的,到底是需要多少长度呢?求解答。。。。。
人不可有傲气,但不可无傲骨...........
离线BG6AZJ
只看该作者 1楼 发表于: 2018-05-02
多少搞点,不放心就1/4,我模拟的结果是,地网长度影响谐振频率,你看着搞吧
小概率事件往往是最低级的疏忽和缺陷造成的。
离线BD7TBP
只看该作者 2楼 发表于: 2018-05-02
回 BG6AZJ 的帖子
BG6AZJ:多少搞点,不放心就1/4,我模拟的结果是,地网长度影响谐振频率,你看着搞吧 (2018-05-02 12:17)
半波天线不同于1/4GP天线的地网要求那么严格,不一定要四分之一的。四分一感觉太多了,几十公分不置可否?
[ 此帖被BD7TBP在2018-05-02 12:27重新编辑 ]
离线BD7TBP
只看该作者 3楼 发表于: 2018-05-02
回 BG6AZJ 的帖子
可否帮模拟下在10.136MHZ下的半波端馈的地网长度?
离线王小东
只看该作者 4楼 发表于: 2018-05-02
离线hpszsyp
只看该作者 5楼 发表于: 2018-05-02
貌似0.01波长
BG8PM/NKX
FLEX-6300
离线BD7TBP
只看该作者 6楼 发表于: 2018-05-02
回 hpszsyp 的帖子
hpszsyp:貌似0.01波长 (2018-05-02 23:44)
论坛有帖子说是0.05波长,不知哪个准?
离线李铁柱79
只看该作者 7楼 发表于: 2018-05-03
0.01波长或者0.05波长,应该是天线手册或者是业余无线电手册上说的     不记得了
我也正想找这个资料呢
现工作地址:
郑州市金水区纬五路-东明路 手机1823718382九
离线BD7TBP
只看该作者 8楼 发表于: 2018-05-03
0.01还是0.05呢?继续求答案
只看该作者 9楼 发表于: 2018-05-04
不用加,又不是1/4波长,不加,那截馈线起到了地线作用,就是匹配作用,加了白加,影响效率
在线bd4lb
只看该作者 10楼 发表于: 2018-05-04
楼主好!
参考一下,《QRP之道》,关于端馈天线的介绍。
数据准确。
我的19米端馈天线,使用差不多2年了。
离线BG3GEF
只看该作者 11楼 发表于: 2018-05-04
在AA5TB的网站上,有一遍专门介绍半波端馈天线的文章,建议平衡振子长度是0.05个波长。下图是不同长度平衡体对应的阻抗变化曲线。可见0.05波长时感抗为零,最接近谐振。
详情请参考原贴(仅供参考):
http://www.aa5tb.com/efha.html
QTH:qrz.cn & qrz.com
HF RIG:ICOM IC-718、HB-1A / ANT:4BAND DP-V
U/V RIG:YAESU FT-7800、VX177  / ANT:DIAMOND X50
只有经过泥泞的道路才会留下脚印
体谅·忠诚·进取·友爱·适度·爱国(口号不是喊得,要真正做到)
离线BA9BF
只看该作者 12楼 发表于: 2021-05-11
Email: ba9bf@163.com
离线BA9BF
只看该作者 13楼 发表于: 2021-05-11
端馈天线不是单极天线,就像一块磁铁不可能只有一个S极或者N极一样。只有一个正极的电池是不存在的!
http://www.w8ji.com/end-fed_vertical_j-pole_and_horizontal_zepp.htm
离线bd2bh
只看该作者 14楼 发表于: 2021-05-13
(1)告诉你个'秘密‘:1:9 UNUN端馈天线也可以不用接地;
(2)同前者一样,1:49 UNU端馈不用射频地、直流地,是因为射频回路会通过”巴伦“接地端,沿着馈线外表(屏蔽网)作为”地“进行协调工作。(当然半波长端馈天线,有的地方要求地网长度是0.05波长)
因此,天线馈线长度与天线谐振点有一定的关系,当然是1/4波长(最低工作频率)为佳。
馈线做”地网“,因为谐振长度不同,不能兼顾所有频段,折中的结果就是:没地网天线亦”能用“,只不过效果好坏,效率高低而已!!
注意:天线不谐振,或者端天线馈线(包括设备外表)会有射频电流电人;然而,作为无线电爱好者,我们更需要关心的是,馈线已经成为天溃系统谐振的一部分,天线架设调整不佳,会带来QRM,馈线会引入工业干扰等等弊端(馈线的辐射电流可以干扰室内计算机,有线无线通信设备,如电视机,收音机,电话等等)。
所以,好的天馈系统,无论是否谐振,要求发射机,天调,电源,攻放共地,以减少QRM! 确保安全!
BD2BH_SHE@163.COM
离线华华
只看该作者 15楼 发表于: 2021-05-14
国外资料说如果unun是互感形式就得需要一根0.05波长的counerpoise  ,或者接到大地。如果是抽头自感形式的,馈线外皮大于0.05波长就可以当作counterpoise
RADIO好知己 BG2SGA
DIY设备时支持简约至上[/SIZE]
离线haog131
只看该作者 16楼 发表于: 2021-05-18
在用端馈天线,没有安装地网,照常使用,各段驻波都小于1.5
Callsign:BH4我爱撸  省协会号:92163
Moblie:①3八五二久伍酒Oo捌
Grid:OM92wf
只看该作者 17楼 发表于: 2021-05-19
用1:49(64)巴伦的:半波端馈天线,不用地网,馈线有几米长从7-28兆觉没问题。
离线bi4jjm686
只看该作者 18楼 发表于: 2023-06-12
学习了
