  • 5732阅读
  • 14回复
使用BH5HDE的便携小环天线20W版本的一些问题 [复制链接]
离线shou_xin
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2018-04-16
自从搬家 很久没有办法架天线,看到HDE的天线帖子还是蛮有兴趣的,一开始想自己做。想想购买元件很不容易,还是买现成的享受吧
东西到货,赶紧试试,因为0区还有一位买了4米的环。我这个是2.6米的。可以一同测试一下。
安装好,发现谐振电容。从0到30刻度非常涩,难以拧动,用力拧到30以后,突然又顺滑了,开始以为可能安装的时候有旋钮偏了。有摩擦,就没管。往回拧的时候因为用力大,没几下,旋钮就松了。哈哈。成这样了。赶紧和另外一位朋友联系。告知他的很顺滑。看来人品问题。
先凑合着用吧。用天分试试,看看特性,结果从电台上拔下来,M头又这样了。问下HDE,告知用压接头耐用性不好,用502粘一下。OK。
不过有点疑惑,拆开看看,其实也很简单。绝缘层和芯线截取的比例不合适。重新截取,OK了。配套的两边电缆M头都重新来一遍。拆开均有点作者太忙了的感觉。哈哈,重新焊接后不会再出现芯子被拔出来的情况了。
电容的问题,询问HDE,说是让给寄回去。他觉得我的铜柱拧的不够紧,拧紧后要用502粘死。这样不会掉。可能处理一个问题每个人想法不同。
我觉得把这个一开始就很涩的问题电容换掉就好。淘宝一看,电容种类有点多。我居然还认不全,让电器市场的朋友找了一下,下午去拿,看看能不能用上
HDE太忙了,人也很客气,让把天线寄回去。他帮我拧紧,些许小事,动辄来回跑。实在不划算。
也许会有其他朋友和我问题一样,照样就好。
小环天线是有方向性的。水平安装,和有一定的仰角,明显接收效果不同,用三脚架转动方向,接收也有明显变化。可惜我只能对着南方。
受环境影响,用NWT7 扫频测试,7M SWR始终在2.8, 14M在2.2 ,21M在1.8 ,28M最好1.6,用原配带扼流圈的2米配线,和自制5米的-3馈线测试,8W功率电台测试,结果是一样的。
但是带扼流圈的配线明显比不带扼流圈的图形要好看的多。看来这个磁环很有效。
起码零区的7070台网,可以听到了。哈哈哈哈
[ 此帖被shou_xin在2018-04-16 08:22重新编辑 ]
BD0EI
qq:76132050
在线BD6QOQ
只看该作者 1楼 发表于: 2018-04-16
哈哈,支持折腾!
                  低矮环的馈线接上后的驻波、阻抗看看。。。。。。。。。
离线shou_xin
只看该作者 2楼 发表于: 2018-04-16
晚上回去,这两天有点心疲,哈哈
BD0EI
qq:76132050
离线shtsunwu
只看该作者 3楼 发表于: 2018-04-16
支持折腾,动动手,长知识!
呼号BG2CRP
黑龙江省五常市
离线王小东
只看该作者 4楼 发表于: 2018-04-16
离线bh5hde
只看该作者 5楼 发表于: 2018-04-16
补充配件已经顺丰发出,单号已经发送在qq里,收到后再动手替换,有问题及时与我联系。
离线shou_xin
只看该作者 6楼 发表于: 2018-04-17
谢谢,5HDE,换上配件后重新测试
BD0EI
qq:76132050
离线shou_xin
只看该作者 7楼 发表于: 2018-04-22
天线环境限制,四个波段扫描SWR情况,频率越高,效果越好,野外尚需测试
BD0EI
qq:76132050
离线bh3nvo
只看该作者 8楼 发表于: 2018-04-28
小环好的SWR 对环境影响大吗 ?
离线BH6JFR
只看该作者 9楼 发表于: 2018-04-28
驻波和你的环境有关,辐射方向被遮挡,驻波不高才怪呢。
河南郑州BH6JFR  QQ:1036278928
离线BG6IYQ
只看该作者 10楼 发表于: 2018-04-29
离线shou_xin
只看该作者 11楼 发表于: 2018-05-01
回 bh3nvo 的帖子
bh3nvo:小环好的SWR 对环境影响大吗 ? (2018-04-28 14:14)
受环境影响大,同时感觉100W的小环,如果不用电调,意义不大,距离太近,功率大了。对设备干扰。7M效率极低。等同没有
BD0EI
qq:76132050
离线bh5hde
只看该作者 12楼 发表于: 2018-05-05
再仔细调整阻抗匹配 室内驻波可以下到1.5以内
离线bg8jza
只看该作者 13楼 发表于: 2018-11-21
看来小环也有环境上的问题。
大家一起来玩无线电。
离线uuu6
只看该作者 14楼 发表于: 2022-06-26
        小环的主要优势是有方向性!360度范围内有两个哑点!对于接受避开干扰非常有效!但是发射效率非常低!这也是致命的缺点!采用特殊工艺虽然可以做到百分之七八十的效率!但是成本就呈几何数增加!便携性也降低了!
