  • 4188阅读
  • 17回复
6cm EME 发贴留念! [复制链接]
离线bd4sug
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2018-03-24
        经过半年多时间的准备、制作、调试 ,在失败了无数次后,今天约了HB9Q进行6cm的试验。没想到这么轻松,他给我 -17dB的信号报告,说是音频声音很响亮。我收他-15dB,不愧为超级大台
[ 此帖被bd4sug在2018-03-24 07:19重新编辑 ]
只看该作者 1楼 发表于: 2018-03-24
我也是睡不着啊
离线bh4pvp
只看该作者 2楼 发表于: 2018-03-24
祝贺祝贺!
在线BA5DX
只看该作者 3楼 发表于: 2018-03-24
图完蛋,关心用啥天线
离线BG6LQZ
只看该作者 4楼 发表于: 2018-03-25
祝贺,不愧为EME国内先驱
离线bg9bu
只看该作者 5楼 发表于: 2018-03-26
很棒很棒
离线BA7NQ
只看该作者 6楼 发表于: 2018-03-29
恭喜!
离线bg6lqv
只看该作者 7楼 发表于: 2018-03-31
6cm波段都成功了,厉害!
呼号:BG6LQV
QTH:河南省南阳市
离线bg6lqv
只看该作者 8楼 发表于: 2018-03-31
老大能否把馈源资料发来让我们学习一下?还是OK1DFC类型馈源么?
呼号:BG6LQV
QTH:河南省南阳市
只看该作者 9楼 发表于: 2018-03-31
祝贺!~热烈祝贺!~~
离线bd4sug
只看该作者 10楼 发表于: 2018-04-02
回 bg6lqv 的帖子
bg6lqv:老大能否把馈源资料发来让我们学习一下?还是OK1DFC类型馈源么?[表情] (2018-03-31 07:46)
    是的,就是那个方形隔板形馈源,这个比较适合我的锅。资料稍后发给你!  这些是馈源的照片,做的时候拍的少,就只有这些了,最后一个是馈源、LNA、信号源、变频器、功放全装在一起的成品 ,有点简陋
[ 此帖被bd4sug在2018-04-03 08:43重新编辑 ]
离线bd4sug
只看该作者 11楼 发表于: 2018-04-03
bg6lqv:
        就发贴子里吧,三个文件,一个是计算用的EXCEL文件,一个是加工用的CAD图,还有一个是Ringr选取的相关文件(根据锅的F/D选取相应的尺寸)。
           5.7G馈源.rar (1107 K) 下载次数:34
[ 此帖被bd4sug在2018-04-03 08:27重新编辑 ]
离线BA5AC
只看该作者 12楼 发表于: 2018-04-10
厉害,能用5.8G的WIFI天线吗?
浙江省杭州市临平区
吆三五88098920
古董ICOM IC-725 +C3S ANT ON AIR
离线BA7KW
只看该作者 13楼 发表于: 2018-04-25
回 BA5AC 的帖子
BA5AC:厉害,能用5.8G的WIFI天线吗? (2018-04-10 17:40)
我觉得理论上可以的,但本案的隔膜馈源是两个接头的,互相隔离,分别接Tx和Rx的话,就可以不用收发切换继电器了。我是这样理解的。
不知道楼主用多大的锅?HB9Q好像是10米的大锅。
BA7KW  张建华
BA7KW"at"163.com
离线bd4sug
只看该作者 14楼 发表于: 2018-04-27
回 BA7KW 的帖子
BA7KW:我觉得理论上可以的,但本案的隔膜馈源是两个接头的,互相隔离,分别接Tx和Rx的话,就可以不用收发切换继电器了。我是这样理解的。
(2018-04-25 19:25)
    大佬就是不一样,看一眼就都知道了!  实际使用中隔膜馈源就是将TX和RX分离的,不过为了保护LNA还是会在RX口与LNA中间放一个同轴继电器,以确保安全。
      我只有一个3米的锅,所以1.2G以上的都是用这口锅在做饭。HB9Q就是10米的大锅,还有一个 OK1KIR用的是6.1米的大锅,这两个CLUB 都是超级牛的,所以就算装备很差,也能通得上。
[ 此帖被bd4sug在2018-04-27 17:06重新编辑 ]
离线BA7KW
只看该作者 15楼 发表于: 2018-04-30
回  14楼(bd4sug)的帖子
第14楼bd4sug于2018-04-27 16:54发表的 回 BA7KW 的帖子 的帖子
BA7KW:我觉得理论上可以的,但本案的隔膜馈源是两个接头的,互相隔离,分别接Tx和Rx的话 ..
跟踪机构怎搞?
我也有一个3.7米的锅,考虑如何搞跟踪机构(兼顾卫星跟踪)
离线bg6lqv
只看该作者 16楼 发表于: 2018-04-30
回 BA7KW 的帖子
BA7KW:
跟踪机构怎搞?
短波旋转器负责水平旋转加直流推杆负责仰角用马工新版旋转器控制器
呼号:BG6LQV
QTH:河南省南阳市
离线bd4sug
只看该作者 17楼 发表于: 2018-05-01
回 bg6lqv 的帖子
bg6lqv:短波旋转器负责水平旋转加直流推杆负责仰角用马工新版旋转器控制器 (2018-04-30 23:03)
      同样用的短波水平旋转器加推杆,一块USB继电器板可实现基本的转向控制,GY25、GY26两个串口输出传感器作角度指示,配合简单的控制程度,即可实现卫星跟踪。不过我在EME上从来没用过自动跟踪,我喜欢用手动控制,用摄像头+望远镜头来定位,直观方便。
