  • 4173阅读
  • 21回复
户外使用Q10B [复制链接]
离线BD7IHN
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2018-03-12
最近我有机会获得一台KN-Q10B,想用于户外通联,要考虑供电问题。看以前的帖子,用电池供电的话,似乎发射功率会降低不少,尤其是高波段。有没HAM友使用铅酸电池给Q10B供电?请介绍一下经验。如果因为供电问题而不便于户外使用,就不能完全发挥它小巧轻便的特点。
73!
DE BD7IHN/赵向东
离线陈石涛
只看该作者 1楼 发表于: 2018-03-12
铅酸电池太锻炼身体。为何不采用高压+稳压?
BGOAYA
离线BD7IHN
只看该作者 2楼 发表于: 2018-03-12
回 陈石涛 的帖子
陈石涛:铅酸电池太锻炼身体。为何不采用高压+稳压? (2018-03-12 23:35)
Q10B的工作电流不大。如果收发各占一半时间的话,平均工作电流可能才1.5安,一个两公斤出头的9安时电池,理论上已经可以用6小时了。户外操作电台,估计不会连续工作很长时间。
73!
DE BD7IHN/赵向东
离线bi3myu
只看该作者 3楼 发表于: 2018-03-13
为什么不用锂电池3.2V四串,体积小,重量轻
离线BD7IHN
只看该作者 4楼 发表于: 2018-03-13
回 bi3myu 的帖子
bi3myu:为什么不用锂电池3.2V四串,体积小,重量轻 (2018-03-13 00:16)
其实还没认真考虑过这个问题。如果硬要说理由的话,铅酸电池便宜、耐用,容量不大的情况下,也不会很重。有说法是锂电池要配对,搞不好的话,用的次数很少就性能变差了。性价比不高。
100瓦的电台,可能只好用锂电池。十几二十瓦,甚至几瓦的话,用个小容量电池就可以了。这时候铅酸电池的体积和重量就不是那么不能接受了。
73!
DE BD7IHN/赵向东
离线bg2jng
只看该作者 5楼 发表于: 2018-03-13
就弄一个摩托车12v小电瓶不加水那种简单实用 大的聚合物电池用得麻烦 价格还是很高的 还有保护板充电器外壳等等
离线陈石涛
只看该作者 6楼 发表于: 2018-03-13
回 BD7IHN 的帖子
BD7IHN:其实还没认真考虑过这个问题。如果硬要说理由的话,铅酸电池便宜、耐用,容量不大的情况下,也不会很重。有说法是锂电池要配对,搞不好的话,用的次数很少就性能变差了。性价比不高。
1 .. (2018-03-13 00:57)
锂电池比铅酸耐用
BGOAYA
离线BD7IHN
只看该作者 7楼 发表于: 2018-03-14
回 陈石涛 的帖子
陈石涛:锂电池比铅酸耐用 (2018-03-13 10:22)
有机会的话,或者都试试。用什么电池可能不是最关键的。关键是用电池的话,12V的电压使发射功率降低,用个什么调压电路把电压调回13.8V。估计随着电池电量的降低,电压会一路下降。如果调压电路能自动把供电电压一直保持在13.8V,那是最好。
73!
DE BD7IHN/赵向东
离线BD7IHN
只看该作者 8楼 发表于: 2018-03-14
回 bg2jng 的帖子
bg2jng:就弄一个摩托车12v小电瓶不加水那种简单实用 大的聚合物电池用得麻烦 价格还是很高的 还有保护板充电器外壳等等  (2018-03-13 10:09)
确实有类似的想法
73!
DE BD7IHN/赵向东
离线陈石涛
只看该作者 9楼 发表于: 2018-03-14
回 BD7IHN 的帖子
BD7IHN:有机会的话,或者都试试。用什么电池可能不是最关键的。关键是用电池的话,12V的电压使发射功率降低,用个什么调压电路把电压调回13.8V。估计随着电池电量的降低,电压会一路下降。如果调 .. (2018-03-14 00:31)
我们是用凌特的自动升降压芯片就行,效率93以上。电流是与功率管有关。成本几十块。
BGOAYA
离线BD7IHN
只看该作者 10楼 发表于: 2018-03-14
回 陈石涛 的帖子
陈石涛:我们是用凌特的自动升降压芯片就行,效率93以上。电流是与功率管有关。成本几十块。
 (2018-03-14 11:33)
谢谢你的介绍。有没现成的产品?
73!
DE BD7IHN/赵向东
离线pjcs
只看该作者 11楼 发表于: 2018-03-14
Q10B曾经拥有过,很遗憾都是收听用。户外QRP我机器,我觉得电池种类不重要,电压才重要。本来机器功率就不大,电池电压低了,功率更小了。
BG2QNA
离线BH3NEK
只看该作者 12楼 发表于: 2018-03-14
我的KN-Q10加和长线一直在办公室用于JT65,通联了不少远方电台,只是最近7M失锁了
呼号:BH3NEK
直频:145.100MHz
中继: 439.125MHz-8 亚音103.5
          147.925MHz-3.8 无亚音
          APRS:144.640MHz
承德ham微信号:CDHAM01
QTH:河北承德开发区
离线陈石涛
只看该作者 13楼 发表于: 2018-03-14
回 BD7IHN 的帖子
BD7IHN:谢谢你的介绍。有没现成的产品? (2018-03-14 11:40)
没成品,这个不复杂,就一个芯片4个mos做成自动升降压,然后接功率管
BGOAYA
离线BD7IHN
只看该作者 14楼 发表于: 2018-03-14
回 陈石涛 的帖子
陈石涛:没成品,这个不复杂,就一个芯片4个mos做成自动升降压,然后接功率管 (2018-03-14 21:57)
这个芯片怎么知道我希望电压要设在13.8V?
如果供电12V的时候,80/40/20米波段发射功率能有15瓦,那还是可以“欺负”一下QRP电台的,15米波段能有5瓦的话,那也不输给QRP嘛,至于10米波段只有1瓦,那怎么好呢?就当没有这个波段好了
可能还是该给电池装个升压模块,把电池输出的12V升高到13.8V,才给Q10B供电,这样比较合理。
铅酸电池浮充电压是13.8V。这样的话,回到室内的时候,电池在浮充状态下给Q10B供电,岂不是刚刚好?
73!
DE BD7IHN/赵向东
离线王小东
只看该作者 15楼 发表于: 2018-03-15
离线陈石涛
只看该作者 16楼 发表于: 2018-03-17
回 BD7IHN 的帖子
BD7IHN:这个芯片怎么知道我希望电压要设在13.8V?
如果供电12V的时候,80/40/20米波段发射功率能有15瓦,那还是可以“欺负”一下QRP电台的,15米波段能有5瓦的话,那也不输给QRP嘛,至于10米波段只有1瓦 .. (2018-03-14 23:01)
bf控制啦,很简单
我们都是自己画板子,半天搞好
不过看你的回复,感觉你还停留在78XX这种固定稳压的思维里,也许这个对我们很简单那,对你就很难
[ 此帖被陈石涛在2018-03-17 15:03重新编辑 ]
BGOAYA
离线BD7IHN
只看该作者 17楼 发表于: 2018-03-17
回 陈石涛 的帖子
陈石涛:bf控制啦,很简单
我们都是自己画板子,半天搞好
不过看你的回复,感觉你还停留在78XX这种固定稳压的思维里,也许这个对我们很简单那,对你就很难 (2018-03-17 15:01)
是啊,对电子电路,我懂得不多,只求能用。
现在的想法是就先用着,看看情况怎么样再说。前几天差点还想参加X5105的团购,果真那样的话,就真的只有QRP了。现在即使用12V的电池在20米波段只有15瓦,那已经胜过QRP很多了。这样想,就不觉得它低了。
73!
DE BD7IHN/赵向东
在线BG1TRP
只看该作者 18楼 发表于: 2018-03-17
曾经用4块12V/7Ah并联给电台供电,从楼下搬到4楼一次后,果断放弃。
如果想要通联+锻炼肌肉的话不妨采用铅酸电池方案。
离线shiyu
只看该作者 19楼 发表于: 2018-03-17
绝对是锻炼身体的好办法
施瑜*BG4DIB*
