  • 4814阅读
  • 37回复
怎么测C类功放的功率? [复制链接]
离线小朱
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2018-02-08
实测2SD882发射时电流达1.4A,但功率表只显示0.02W。还有示波器测量B极信号幅度比C极信号幅度大。
呼号:BG6BPH
QQ邮箱: 464139795@QQ.COM
QTH:安徽省chuzhou
离线小朱
只看该作者 1楼 发表于: 2018-02-08
2SD882的C极幅度在3V左右,B极幅度在4V左右。
这个电路功率能出多少?实测与5W功率差的太远。
呼号:BG6BPH
QTH:安徽省chuzhou
离线小朱
只看该作者 2楼 发表于: 2018-02-08
还有T1和T2的线圈如何绕制?T1和T2我用NXO-100绕了9:1和1:4的线圈,功率管用2SC2078和2SC1971替换,功率表测最高只能达到0.04,有发射电流时,功率管非常的烫。
[ 此帖被小朱在2018-02-08 09:57重新编辑 ]
呼号:BG6BPH
QTH:安徽省chuzhou
离线66718
只看该作者 3楼 发表于: 2018-02-08
要么后面的低通有问题,要么功率表有问题。
幅度测试也低的话,后面低通有问题的可能性比较大。
1.4A,C类输出功率怎么也在5W以上。
BG6RSY
只看该作者 4楼 发表于: 2018-02-08
匹配好了?假负载没坏?表是好的?会用表?
离线BH4SQE
只看该作者 5楼 发表于: 2018-02-08
分步骤来,先测9:1阻抗变压器,输入挂一探头,平衡端任一端口挂探头,比较比较相位与vpp。
1:4如上同理
组装,后测功率输出端
~~~~~~~~~广告位招租~~~~~~~~~
离线bg2jym
只看该作者 6楼 发表于: 2018-02-08
匹配问题吧?
小写呼号看起来不自然
离线child@BY1QH
只看该作者 7楼 发表于: 2018-02-08
输出那个变压器绕错了,按照1:4的传输线变压器那么绕,双线并绕,注意同名端
离线小朱
只看该作者 8楼 发表于: 2018-02-08
6RA的四波段加原配pll频合,300S,6BF的Q7,KllN710都组装成功过,FT180A也成功加装过神油dds,这个电路搞不懂什么原因?
呼号:BG6BPH
QTH:安徽省chuzhou
离线徐徐2009
只看该作者 9楼 发表于: 2018-02-08
去掉输出的滤波器测试882的C级,幅度应该30V以上,  这个电路7M很容易出5W功率,  检查882的脚位,882的脚为很变态的,正面 ECB
QQ616710081  旺旺:电源学习网
ATS20 ATS25 ATS100 收音机
高频假负载
7.023MHZ 晶振    7.050MHZ 晶振
 DIY 6波段电台
25欧功率合成馈线
手动 自动  50w 短波功放  FT-817功放
离线小朱
只看该作者 10楼 发表于: 2018-02-08
回 child@BY1QH 的帖子
child@BY1QH:输出那个变压器绕错了,按照1:4的传输线变压器那么绕,双线并绕,注意同名端 (2018-02-08 14:41)
输出变压器我绕了4、5次了,检查又检查,绕法与1:4巴伦一样,中点接的C极,情况一样。我用NXO-10的T50-2磁环和NXO-100的都绕过试,情况一个样。
呼号:BG6BPH
QTH:安徽省chuzhou
离线小朱
只看该作者 11楼 发表于: 2018-02-08
回 徐徐2009 的帖子
徐徐2009:去掉输出的滤波器测试882的C级,幅度应该30V以上,  这个电路7M很容易出5W功率,  检查882的脚位,882的脚为很变态的,正面 ECB (2018-02-08 16:02)
感谢回复,晚上我再按此方法测试一下。脚位没问题。
呼号:BG6BPH
QTH:安徽省chuzhou
离线BD4XC
只看该作者 12楼 发表于: 2018-02-08
断开低通和882C极连接,通过其他电台输入小功率试试,看低通输出功率是否正常就明白了。
地址:江苏东海
QQ:414993813
手机:13675212200
离线小朱
只看该作者 13楼 发表于: 2018-02-08
回 徐徐2009 的帖子
低通已从C11右侧断开,接50欧电阻接地,测量50欧电阻上波形是正弦波,高频电压40.2V。2sd882 B极上电压表2.2V,电阻很烫,功放级应该是正常的。测试时C11换了一个稍大个头的104瓷片电容,等下再测试看是不是C11损坏还是低通的问题?
呼号:BG6BPH
QTH:安徽省chuzhou
离线小朱
只看该作者 14楼 发表于: 2018-02-08
回 BA7CK 的帖子
BA7CK:匹配好了?假负载没坏?表是好的?会用表? (2018-02-08 11:40)
感谢大佬 关心!!
呼号:BG6BPH
QTH:安徽省chuzhou
离线BA2Bi
只看该作者 15楼 发表于: 2018-02-08
D882 你要查数据手册来确定 输出阻抗比 不能凭空1:4...9
如果进入饱和区 肯定功率小 发热严重....
离线BH4SQE
只看该作者 16楼 发表于: 2018-02-08
一步一步来吧,先测输入输出变压器是否正常工作,9:1是5.5欧负载,1:4是12.5欧负载
先完成这些基础的测量才算第一步,别一个简单问题问了半天,楼上有朋友说的,你的输出变压器是有问题的,我看了真是错的
离线BH4SQE
只看该作者 17楼 发表于: 2018-02-08
先学点基础理论的知识吧
离线BG8GFY
只看该作者 18楼 发表于: 2018-02-09
C类放大器,输出要有谐振滤波电路。用史密斯工具模拟了一下,你这个电路,在集电极的位置,等效一个50/4=12.5欧(我前把变压器的比值写反了)的电阻。电路没错。多半是你的电感数值不准确,偏离了谐振。
[ 此帖被BG8GFY在2018-02-10 08:53重新编辑 ]
QQ807087233
13896060783
离线梁海
只看该作者 19楼 发表于: 2018-02-09
搞定没有,是怎么回事
