经过一段时间的使用,自己和一些朋友对TRP-BOX的硬件在不改变PCB的基础上做了些改进,汇总如下:
一、 低电压报警。在使用电池的时候,为了防止电压过低导致7805不能正常工作而设置了此功能,设计报警阈值为7V左右,实测7.3V左右开始报警。要避免报警有以下措施:
1. 将分压电阻R6的阻值提高到5.6K以上,改变报警阈值。
2. 将防接反二极管D4取消或短路,因为D4有0.7V的压降(但使用中要注意电源接反的风险)。
3. 在6.0以上版本的软件中已取消此项功能,老版本软件可以升级。
二、 声音小。为了延长电池供电的使用时间,蜂鸣器的限流电流电阻选的比较大,故装入机壳后声音有些小,要提高音量有以下措施:
1. 在机壳端部的板上开放音孔,有效果但不明显。面板上开孔影响美观。
2. 降低限流电阻R10、R14的阻值,按产品手册降到47欧以下声音才好听,实测叠焊一个100欧电阻改为50欧的时候,声音明显增大。R10是主蜂鸣器的限流电阻,R14是跟拍蜂鸣器的限流电阻。以后将采用47欧或51欧限流电阻。
[ 此帖被BG1TRP在2018-07-14 17:00重新编辑 ]
