  • 3144阅读
  • 11回复
FT-897设置问题 [复制链接]
离线bh1kvz
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2017-11-20
大大们晚上好:
                          我朋友有个FT897连接电脑时端口显示错误,还请大大们多多指教。现把截图发上来,
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - DX通信 - FT-897设置问题
在线husy
只看该作者 1楼 发表于: 2017-11-20
这个牌子的机器,串口的停止位,都是2的,另外你的897的速率,也一样设到38400了么?没看见OK上面的提示么?
LOC:OL63na
离线ba3qu
只看该作者 2楼 发表于: 2017-11-21
1. 设备和计算机的速率要保持一致。
2. 停止位应该设置成1,虽然默认值是2。设置成2会造成频率或模式不同步的问题。这个问题在450和5000上都遇到过,其它的机器没有试用过。
3. 可以把两个com口调换一下,这是以前遇到过的小概率事件,使用scu-17设置过程中发生过此情况。
4. 建议把软件升级为最新版本。
希望可以对楼主有所帮助。
[ 此帖被ba3qu在2017-11-21 07:10重新编辑 ]
离线bh1kvz
只看该作者 3楼 发表于: 2017-11-22
回 husy 的帖子
husy:这个牌子的机器,串口的停止位,都是2的,另外你的897的速率,也一样设到38400了么?没看见OK上面的提示么?[表情] [表情] [表情]  (2017-11-20 21:55)
感谢老朋友的指导,设置信息还是有问题,软件可以调整电台频率,相反电台波轮无法控制软件
离线bh1kvz
只看该作者 4楼 发表于: 2017-11-22
回 ba3qu 的帖子
ba3qu:1. 设备和计算机的速率要保持一致。
3. 可以把两个com口 .. (2017-11-21 06:51)
感谢老朋友,我把端口和软件上速率都改为38400,可是还是不行
离线ba3qu
只看该作者 5楼 发表于: 2017-11-23
1. 尝试将设备调整到vfo模式。
2. 尝试将速率设置为4800或9600。正常通信才是最重要的,过高的速率可能导致系统的不稳定。
3. 尝试将停止位改为2,因为我没有使用过ft-897,所以上面的提示只是建议。
4. 升级到最新版N1MM。
离线BG6IRO
只看该作者 6楼 发表于: 2017-11-24
FT-897 速录是9600最大!!
 我是来看看的!!
离线bh1kvz
只看该作者 7楼 发表于: 2017-11-28
回 ba3qu 的帖子
ba3qu:1. 尝试将设备调整到vfo模式。
3. 尝试将停止位改为2,因为我没有使用过ft-897,所以上面的提示只是建 .. (2017-11-23 04:51)
感谢老朋友的指导,已经连接成功了。
离线bh1kvz
只看该作者 8楼 发表于: 2017-11-28
回 BG6IRO 的帖子
BG6IRO:FT-897 速录是9600最大!! (2017-11-24 21:36)
感谢老朋友的指教,已经连接成功了
离线bh1kvz
只看该作者 9楼 发表于: 2017-11-28
经过老HAM的指导从新安装了新版N1MM设置完成,现在已经能正常使用了,感谢大大们的指点。
只看该作者 10楼 发表于: 2017-11-28
下面有提示
离线白马
只看该作者 11楼 发表于: 2017-12-01
学习  记号
纯属爱好、向大家学习,生活将过得更好!
我的呼号: BG7GP  湖南.邵阳的HAM  QQ: 174939
