UID:362011
UID:13721
UID:413000
husy:这个牌子的机器,串口的停止位,都是2的,另外你的897的速率,也一样设到38400了么?没看见OK上面的提示么?[表情] [表情] [表情] (2017-11-20 21:55)
ba3qu:1. 设备和计算机的速率要保持一致。2. 停止位应该设置成1,虽然默认值是2。设置成2会造成频率或模式不同步的问题。这个问题在450和5000上都遇到过,其它的机器没有试用过。3. 可以把两个com口 .. (2017-11-21 06:51)
UID:25311
ba3qu:1. 尝试将设备调整到vfo模式。2. 尝试将速率设置为4800或9600。正常通信才是最重要的,过高的速率可能导致系统的不稳定。3. 尝试将停止位改为2,因为我没有使用过ft-897,所以上面的提示只是建 .. (2017-11-23 04:51)
BG6IRO:FT-897 速录是9600最大!! (2017-11-24 21:36)
UID:309375
UID:803
