  • 26655阅读
  • 13回复
SDRplay 今天宣布推出一款新的软件无线电产品 - RSP1A。20171228更新 [复制链接]
离线BA2Bi
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2017-11-15
— 本帖被 BA2Bi 执行加亮操作(2017-11-15) —
(RSP1已经停产)
SDRplay新产品RSP1A,是流行的RSP1的重大升级,是一个功能强大的宽带全功能14位SDR接收机,涵盖从1 kHz到2 GHz的频率带宽。
由于优异的产品性价比,RSP1已经被证明是一个非常受欢迎的“入门级”SDR接收机。
自推出RSP1以来,我们已经听取一些用户在SDR接收机中一些实用的功能和想法,并且在可能的情况下,我们已经将这些改进和新特性纳入了RSP1A的产品设计中。
因此,RSP1A提供了大量附加功能,可以为业余无线电爱好者带来方便,并为科研,教育和工业SDR领域带来巨大的价值。
以下是RSP1A与原来RSP1相比的主要改进特性:
对于低于6MHz的采样速率,ADC分辨率提高到14位本地,通过抽取增加到16位。
增强的RF前端预选(增强的滤波器选择性,与原来的RSP1相比增加了4个附加滤波),降低了杂散响应水平
改进的LNA架构具有可变增益。RSP1只有一个增益步进。
改善的互调性能
使用单个天线端口将频率扩展到覆盖1kHz至2GHz。
Bias-T设备(用于扩展前端应用)
改进的频率稳定性,包含一个0.5ppm的TCXO(软件精度可以达到0.01ppm)
可选广播AM / FM / DAB陷波滤波器,可有效的抑制广播干扰
射频屏蔽在坚固的塑料外壳内
当与SDRplay自己的SDRuno软件一起使用时,RSP1A将成为高性能SDR平台。
使用RSP1A与SDRplay原厂的SDRuno平台的优点包括:
高度集成本地支持RSP1A
校准的RF功率计,可用范围超过100dB
校准的S-Meter包括对IARU S-Meter标准
能够将功耗(dBm)和SNR(dB)测量结果随时间保存为CSV文件以供将来分析
IQ输出wav文件可以被第三方应用程序访问
SDRplay还与流行的三方软件,例如HDSDR,SDR-Console和Cubic SDR软件包的开发者合作,以确保兼容性。与RSP1一样,SDRplay提供多平台驱动程序和API支持,包括Windows,Linux,Mac,Android和Raspberry Pi 3.甚至还有一个可下载的SD卡的镜像文件,可用于Raspberry Pi3,其中包括Cubic SDR。
[ 此帖被BA2Bi在2019-04-26 09:02重新编辑 ]
离线BA2Bi
只看该作者 1楼 发表于: 2017-11-15
RSP1A 和 RSP1 RSP2 RSP2pro的主要区别
TCXO:第一个显着的改进是RSP1A现在带有一个0.5PPM的TCXO。频率更加稳定
RSP18个预选滤波器,RSP1A达到12个,甚至比RSP2上的10个多2个。抗带外干扰能力提升
改进的LNA架构-可调增益 :在RSP1中,前端LNA只能打开或关闭。打开它可以降低噪声系数并提高性能,LNA开启可能会会引起强信号过载。RSP1A引入了增益控制模块,使LNA具有可调的增益
射频屏蔽:与RSP2一样,塑料外壳内部喷涂金属层 RSP1没有
扩展频率范围低至1kHz:RSP1的下限为10 kHz,因此RSP1A上的低频接收功能非常低。
RSP1A ADC分辨率提高到14位 高位ADC可以改善动态范围,这意味着RSP1A信号过载能力要好RSP1 和 RSP2 RSP2 PRO ADC 都是12位
RSP2pro 是金属外壳  其它和RSP2完全一样
有关技术数据
https://www.sdrplay.com/wp-content/uploads/2018/01/180109RSP1AdatasheetV1.8.pdf
https://www.sdrplay.com/wp-content/uploads/2018/01/RSP1A-Technical-Information-R1P1.pdf
[ 此帖被BA2Bi在2019-04-01 16:36重新编辑 ]
离线bi8akt
只看该作者 2楼 发表于: 2017-11-15
国内有货才是王道
离线BD7IAV
只看该作者 3楼 发表于: 2017-11-16
离线BA2Bi
只看该作者 4楼 发表于: 2017-11-16
回 BD7IAV 的帖子
BD7IAV:哎呀,2买早了 (2017-11-16 00:50)
RSP2 和RSP1是不同定位场合产品。
RSP1A是RSP1的更新产品 各个方面有一定的提升...
离线王磐建
只看该作者 5楼 发表于: 2017-11-20
下单了,共800¥不到,试试看。
离线sunstar
只看该作者 6楼 发表于: 2017-12-12
回 王磐建 的帖子
王磐建:下单了,共800¥不到,试试看。[表情]  (2017-11-20 13:15)
在哪里下单的?有链接吗?
BG4UNY
孙勇
江苏省南通市起凤园新村7幢203室
QQ37852277
EMAIL:sunstar126@163.com
TEL:13003594829
离线王磐建
只看该作者 7楼 发表于: 2017-12-14
www.sdrplay.com
离线岛上闲人
只看该作者 8楼 发表于: 2017-12-19
请问这个搭配安卓系统的平板电脑或者手机的最低配置要求是多少?只有搭配这些才能便携使用啊
BD3PGZ
离线bi4ulf
只看该作者 9楼 发表于: 2017-12-21
回 王磐建 的帖子
东西到手了吗?谢谢答复!
新桥西
离线BH3PXX
只看该作者 10楼 发表于: 2018-01-07
请问楼主,用树莓派3试过了么?速度跟得上么?
离线曾经拥有
只看该作者 11楼 发表于: 2018-09-05
请问BA2BI老师,RSP1A这个能直接用在FTDX3000D的中频输出吗?
[ 此帖被曾经拥有在2018-09-09 16:48重新编辑 ]
呼    号: BG4男模特
操作证号: 42-88357
QQ 号码: 19918970
电子邮箱: bg4男模特@126.com
等级代表应该承担的责任和义务
vy 73
离线BA2Bi
只看该作者 12楼 发表于: 2018-12-03
回 曾经拥有 的帖子
曾经拥有:请问BA2BI老师,RSP1A这个能直接用在FTDX3000D的中频输出吗?
 (2018-09-05 16:31)
100%可以,请看论坛内帖子
离线BG8DMR
只看该作者 13楼 发表于: 2020-05-19
请问比较正规的购买渠道,在哪里呢?品质有保证的那种
