  • 14603阅读
  • 31回复
FT891 升级指南 [复制链接]
离线bd7lbf
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2017-11-09
收到891,看到有升级,论坛没有写,我就简单写一下
1 先到这里下载USB驱动,及固件升级文件
http://www.yaesu.com/indexVS.cfm?cmd=DisplayProducts&ProdCatID=102&encProdID=DF4DB262968932E999EAF928B5B6A1A7&DivisionID=65&isArchived=0
2 把USB线与电脑连接,安装USB驱动。安装好后,电脑重启一下,否则会找不到COM口的
3 运行升级 软件,配置串口。就是写着  “com4 (enhanced com port)”这样的
4 升级 分3部分
第一部分,main cpu,电台关机,接USB线,把跳线拔到别一边(跳线在天线的上面一个开口里)
    打开电台的电源按键,显示屏显示空白的,在升级软件中,选择main cpu(只显示一个文件),然后点write,过几秒就进入下载的界面,如果显示ok,表示升级完成。关电后,把跳线重拔回就行
升级后,重要说明 ,一定要重置,恢复出厂设置,设置复位时,一定要用力按确定键,听到继电器哒哒响才有效的。否则会有波段选择问题的
附   107版本更新
提供5M波段
DNR功能改进及优化,其它功能优化
[ 此帖被bd7lbf在2017-11-10 12:24重新编辑 ]
离线bd7lbf
只看该作者 1楼 发表于: 2017-11-09
第二部分  升级 DSP
重要说明 :这个不用拔升级跳线的。
先关台,接好USB线,按住F和C按键不要放手,再按电源键,过2秒,显示屏显示:DSP WRITE MODE,
然后在升级程序中,选择DSP,只显示一个文件,点WRITE下载就行
升级 成功就显示OK
第三部分,升级 显示屏
重要说明 :这个不用拔升级跳线的。
先关台,接好USB线,按住BAND和FAST按键不要放手,再按电源键,过2秒,显示屏不亮,但那个发射的灯亮起。
然后在升级程序中,选择panel cpu,只显示一个文件,点WRITE下载就行
升级 成功就显示OK
只看该作者 2楼 发表于: 2017-11-09
升级了那些内容??
谢谢
离线bd7lbf
只看该作者 3楼 发表于: 2017-11-09
升级成功后,机器数据也还原了。
但发现有一个问题,选择波段时,选14,显示18段的。选择21 ,显示24段的,其它的又正常,原因不明
只看该作者 4楼 发表于: 2017-11-09
回 bd7lbf 的帖子
bd7lbf:[图片]
升级成功后,机器数据也还原了。
....... (2017-11-09 15:09)
担心牙医索学苹果的,越升级越慢,最后必须换。。。。。。。。
离线bd7lbf
只看该作者 5楼 发表于: 2017-11-09
回 BD6QOQ 的帖子
BD6QOQ:担心牙医索学苹果的,越升级越慢,最后必须换。。。。。。。。[表情] (2017-11-09 16:10)
新版本,偿鲜了,电子产品,理论上新版本功能多点
在问售后了,还没回复
只看该作者 6楼 发表于: 2017-11-09
离线bd7lbf
只看该作者 7楼 发表于: 2017-11-09
回 BA7CK 的帖子
BA7CK:
恭喜发呆
老大指点下
只看该作者 8楼 发表于: 2017-11-09
还是升级了。。。。。。。。。。。。。
刚刚!
离线bd7lbf
只看该作者 9楼 发表于: 2017-11-09
升级的,搞定了,复位时要用力按,听到继电器声音就可以了。原来按力太小了
离线BG6AHD
只看该作者 10楼 发表于: 2017-11-09
回 bd7lbf 的帖子
bd7lbf:[图片]
升级成功后,机器数据也还原了。
是否此时再复位下就可以解决存在的波段选择问题。
只看该作者 11楼 发表于: 2017-11-09
回 bd7lbf 的帖子
bd7lbf:[图片]
升级成功后,机器数据也还原了。
同样的版本,没有遇到你的问题
只看该作者 12楼 发表于: 2017-11-10
回 BG6AHD 的帖子
BG6AHD:
复位了就可以了……
在线shtsunwu
只看该作者 13楼 发表于: 2017-11-10
干活不彻底,就容易出问题!
呼号BG2CRP
黑龙江省五常市
只看该作者 14楼 发表于: 2017-11-10
回 BD6QOQ 的帖子
BD6QOQ:升级了那些内容??
谢谢 (2017-11-09 14:59)
同问这一个问题,等待答案!
离线bd7lbf
只看该作者 15楼 发表于: 2017-11-10
回 BG6AHD 的帖子
BG6AHD:是否此时再复位下就可以解决存在的波段选择问题。
 (2017-11-09 21:45)
复位确定时,一定要用力按,听到继电器声音才行的
离线bg9bob
只看该作者 16楼 发表于: 2017-11-10
已升级,谢谢了!!!
呼号:BG9BOB
姓名:田建国
单位:
电话:
QQ:786688427
离线BG3GAC
只看该作者 17楼 发表于: 2017-11-11
你们做小白鼠,我等等再升级。
呼号:BG3GAC (B类操作证)
电邮:bg3gac@163.com
离线bh5hfj
只看该作者 18楼 发表于: 2017-11-12
波段选择问题是显示屏固件最后更新的,在更新main cpu后还没更新显示屏固件前显示屏是不显示5MH的(实际5MH已经存在了而且是在第三个选择频段位,也就是以前的7MH位置),自然而然的选择以前的频段位后机器会显示后一频段位。原因就是太着急没更新完就去试机或升级显示屏固件失败。
只看该作者 19楼 发表于: 2017-11-13
升级后复位就可以了。
