  • 2444阅读
  • 14回复
無線電機使得電腦關機 [复制链接]
离线bx2afh
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2017-10-30
因為房間空間的關係
ICOM 7400離電腦很近
沒有辦法離遠一點
HF波段開大功率發射時
電腦開的網頁頁面卷軸會自己上下捲
甚至會自己關機
感覺是HID的信號被干擾誤動作
(鼠標和鍵盤都是有線的)
電腦和無線電機不是同一個插座
但是無線電機的接地沒有接
請問有沒有辦法改善呢?
會是接地的關係嗎?還是買磁環來接在線上即可?
[ 此帖被bx2afh在2020-01-24 23:28重新编辑 ]
TW:BX2AFH
US:AI6YF
JP:JJ1GGC
ARRL Volunteer Examiner
离线ba4sd
只看该作者 1楼 发表于: 2017-10-30
用试的方法,各方案都试试
离线BA5DX
只看该作者 2楼 发表于: 2017-10-30
换无线键盘鼠标
在线bl7ia
只看该作者 3楼 发表于: 2017-10-30
用什麽天缐,我用窗口魚杆,無缐老鼠,在高段也出現,干擾,试下加共模 choke ,
在线bl7ia
只看该作者 4楼 发表于: 2017-10-30
这种,,,,
离线bx2afh
只看该作者 5楼 发表于: 2017-10-30
回 BA5DX 的帖子
沒有往這方面想過耶~找時間來試試看~
TW:BX2AFH
US:AI6YF
JP:JJ1GGC
离线bx2afh
只看该作者 6楼 发表于: 2017-10-30
回 bl7ia 的帖子
我原本用長線天線(在屋頂)會這樣(9:1巴侖)
昨天改了VDP(一樣在屋頂)也是會這樣(1:1巴侖)
TW:BX2AFH
US:AI6YF
JP:JJ1GGC
离线bx2afh
只看该作者 7楼 发表于: 2017-10-30
回 ba4sd 的帖子
好的,我各種方式都試試看
TW:BX2AFH
US:AI6YF
JP:JJ1GGC
离线BH3RPO
只看该作者 8楼 发表于: 2017-10-30
我用50W发射显示器就会黑屏,磁环也加了不少可是作用不大
呼号 BH3RPO
QQ 89289699
河北省石家庄市鹿泉区大河镇南故城村
邮编:050200
电话  15032614011     张学坤
只看该作者 9楼 发表于: 2017-10-30
离线bx2afh
只看该作者 10楼 发表于: 2017-10-30
今天翻出icom OPC-2350U裡面附的兩顆TDK磁環
裝在滑鼠和鍵盤的USB接頭端
似乎不會再干擾了
再多觀察幾天看看
TW:BX2AFH
US:AI6YF
JP:JJ1GGC
离线liu0p0p
只看该作者 11楼 发表于: 2017-10-30
主要会干扰键盘鼠标,加磁珠会起一定的作用。
在线bd4lb
只看该作者 12楼 发表于: 2017-10-31
楼主好!
我处理过和您类似的问题。
我的发射机不是干扰电脑,是干扰录音笔。
笔记本电脑距离发射机10厘米,正常使用,没有问题。
我的天线是19米的端馈天线,自制匹配器,安装了起平衡作用不同长度的地线。
地线在室内,地线上有高频电流通过,但是,电磁辐射很微弱。
为了录制通联的音频信号,接上录音笔。
发现干扰录音笔之后,在发射机连接匹配器之间的同轴电缆上套了5个磁珠。
在发射机输出的音频信号线上,套了16个磁珠。
这样,录音笔可以正常录音了。
滤除干扰的效果很好。
您可以参考一下,试一试。
73!
离线bg5hek
只看该作者 13楼 发表于: 2017-10-31
回 BA5DX 的帖子
BA5DX:换无线键盘鼠标 (2017-10-30 12:55)
二楼正解,最方便省心的方案
离线bg2kaj
只看该作者 14楼 发表于: 2017-10-31
我之前的時候沒有辦法,只能在家中使用環天線,所以干擾很大,發射的時候鼠標和鍵盤同樣會掉
改用非常近的DP天線之後,50MHz波段同樣會掉
在我找出解決的方法之前,我就搬家到可以架設室外天線的地方去了
WAPC&WAJA达成了!奔向JCC和JA FM DX……
我写过的关于业余无线电的文章汇总:bg2kaj.cn
