以前,我用过十米波段四分之一波长的GP。
5瓦,29.6MHz,调频,0-9区,只是没有通联到1区。
还有40米波段的倒V。
这2种天线,我都没用天调。
都是调节振子的长度和与地面的角度,配合驻波表,搞好的。
现在,使用19米水平架设的端馈天线。
在天线分析仪的帮助下,自制了匹配器。
也搞清楚了,天线的阻抗问题。阻抗匹配,这是非常重要的事情。
1:GP天线,不用巴伦,可以用50欧姆的同轴电缆连接天线和短波电台。不平衡的天线,不平衡的电缆和不平衡的电台,完成阻抗匹配。
2:倒V天线,要用1:1的巴伦,完成平衡的倒V天线振子与不平衡的50欧姆电缆的转换。
调节振子的长度和角度,完成50欧姆的阻抗匹配。
3:端馈天线,也不用巴伦,要用匹配器,调节好端馈天线的1500欧姆左右高阻抗与50欧姆电缆的低阻抗之间的匹配。
因此,我觉得,天调是调节天线和短波电台之间的匹配问题,使电台能正常工作的器具。
天线自然谐振的话,当然可以不用天调。
我在帆船上用过天调,20米的长线,斜拉到桅杆旁边。只能用天调,没有更好的方法了。
天调是好东西,用不用,要根据架设天线的环境条件来决定。
73!
[ 此帖被bd4lb在2017-09-16 22:25重新编辑 ]
