  • 3991阅读
  • 14回复
关于八木架设高度的疑问 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2017-06-07
手里318JR和五百全尺寸,原先计划架设高度离地均为10米,用升降杆。
家在在6楼楼顶,楼顶是一块长宽约13X13米正方形铁皮遮阳顶棚,在顶棚顶端有一个约2X3米面积高出顶棚0.5米的水泥平台,现在天线用升降杆放在平台上。
以前一直用升降杆升到10米位置用,效果不错。
昨晚因天气原因,318JR只升高到约5米,在20米一样能100W通联北美,欧洲,信号55-59,且天线驻波特性良好(和10米高度时基本一致)。
看了坛子里一些在楼顶用塔的朋友(楼顶有小平台,也有些是斜顶),有些塔只有3-4米高,似乎和我升高到5米情况类似,不知是不是只到这种高度就行?这个高度应该如何确定?
离线BA7NQ
只看该作者 1楼 发表于: 2017-06-07
ARRL ANTENNA HANDBOOK,关于天线高度和仰角的介绍
只看该作者 2楼 发表于: 2017-06-07
你这是有传播的情况,说的难听鹏爷话铁线都可以搞定,手册里的是无传播情况下保证最大理论距离的高度
离线BD7IS
只看该作者 3楼 发表于: 2017-06-07
回  2楼(爱不交租)的帖子
第2楼爱不交租于2017-06-07 20:00发表的:
关我咩树
离线BD0AAI
只看该作者 4楼 发表于: 2017-06-08
高度主要影响仰角
de BDØAAI 73
只看该作者 5楼 发表于: 2017-06-09
楼上几位大佬
一些朋友只有5米高的楼顶塔,装的也是要求离地高度10米或以上的天线。当离地高度越低,仰角越高。这情况装天线,如果真的离地高度只有5米,仰角会很高,DX没啥效果,不应该是这种情况吧?
离线bl7ia
只看该作者 6楼 发表于: 2017-06-10
我使用 318JR 五米 塔 , 駐波没什么问题 15 米差 些
在城市内, 大多楼阻碍 ,
到达一定高度应效果会好些
十米高应比较好些
K.C Yeung
在线bh6kok
只看该作者 7楼 发表于: 2017-06-14
学习了。。。。俺得赶快把318JR架起来。。。也体会体会畅喊北美的快感。。。
离线BG5ILE
只看该作者 8楼 发表于: 2017-11-02
你升降杆上是怎么装的旋转器呀?不是说升降杆因为没法装轴承而使得旋转器径向受力而容易损坏吗,你使用的情况如何?
离线BG8DMY
只看该作者 9楼 发表于: 2017-11-02
羡慕能架八木的。
种一棵树!
不怕日本墙,就怕水泥墙~
新浪  QQ:②〇⑧⑤①⑧⑨〇
bg8dmy@qq.com
只看该作者 10楼 发表于: 2017-11-06
回 BG5ILE 的帖子
BG5ILE:你升降杆上是怎么装的旋转器呀?不是说升降杆因为没法装轴承而使得旋转器径向受力而容易损坏吗,你使用的情况如何? (2017-11-02 22:20)
没有装旋转器,暂时人肉旋转
离线BG8AC
只看该作者 11楼 发表于: 2017-11-10
永远的FM:没有装旋转器,暂时人肉旋转 (2017-11-06 18:41)
没用旋转器,用什么锁定位置呢?吹风会不会转动?
呼号:BG8CGS
Q Q:28161156
离线bd4ij
只看该作者 12楼 发表于: 2017-11-10
回 BG8CGS 的帖子
BG8CGS:没用旋转器,用什么锁定位置呢?吹风会不会转动? (2017-11-10 15:50)
主梁两头拴上拉绳,OK,完美解决
QQ:75094437
地址:山东淄博
手机:棕橙绿紫橙橙黑蓝白白灰
离线ba4dl
只看该作者 13楼 发表于: 2017-11-11
转动天线感觉不同高度的方向性,通过前后比,可大致判别不同高度天线增益的改变。一般高度越高,增益越高,仰角越低。除非可以方便升降天线,不然能架多高架多高。没必要照顾那些需要高仰角的通联对象。特别用高仰角照顾距离近的电台。当高天线具有高增益是,此天线在高仰角的增益也较高,可能不低于低天线在此仰角的增益了。一般所说的天线仰角的高低是说此天线最大增益的仰角。如果一个低仰角天线本来增益不高,并不会比高仰角的高增益天线在此仰角上的增益高。
[ 此帖被ba4dl在2017-11-11 23:23重新编辑 ]
只看该作者 14楼 发表于: 2017-11-13
回 ba4dl 的帖子
ba4dl:转动天线感觉不同高度的方向性,通过前后比,可大致判别不同高度天线增益的改变。一般高度越高,增益越高,仰角越低。除非可以方便升降天线,不然能架多高架多高。没必要照顾那些需要高 .. (2017-11-11 23:18)
仿真过五百的全尺寸快装八木,离地10米,前后比增益性能最好,再升高,前后比参数反而下降明显
