  • 65842阅读
  • 112回复
买了个德生PL-365收音机,效果还不错 [复制链接]
离线bd8cb/8
只看该作者 60楼 发表于: 2017-09-20
前些天,用铝箔胶带给PL-365配的中波磁棒天线加了双层电场屏蔽(铝箔卷绕时留的缝隙都是1毫米,两层铝箔中间为重绕的李茨线线圈),进一步减少了近场中的电场分量、减少了低频段电器噪声提高了信噪比。在楼顶可收到100个中波台或载波。
[ 此帖被bd8cb/8在2017-11-26 21:28重新编辑 ]
离线bg3uda
只看该作者 61楼 发表于: 2017-09-23
今天收到收音机机理,还蛮不错的!
BG3UDA   醋都清徐欢迎你!
设备:ICOM-7300  FT-891  FT-1000mp   FT-8900  VEV-889   TH-F6A  FT3DR
天线:正V750   清徐中继:439.750-7.1(C4FM)  439.300-8 亚音88.5 (p25)
QQ:121457062   电话:18635586388
操作证:B000002081
地址:www.qrz.cn
离线bd8cb/8
只看该作者 62楼 发表于: 2017-09-27
PL-360的电路图(部分),PL-365可参考。
注意:365的前端——FM带阻、SW低通参数(电感、电容),和360的完全不同!
[ 此帖被bd8cb/8在2017-11-26 21:34重新编辑 ]
离线bd8cb/8
只看该作者 63楼 发表于: 2017-09-27
也是老外共享的:音频带宽
离线bd8cb/8
只看该作者 64楼 发表于: 2017-09-30
365的一个缺点,背光照明只有5秒就熄灭,没发现长亮模式。
但晚间户外收听时,经常要长时间观察365屏幕上的场强、信噪比数据,很不方便。
想了N种改造方案,最后大彻大悟——直接断开MCU照明控制,背光LED限流电阻增大到4千欧姆左右,电流不到1毫安,常亮
离线BD2RWR
只看该作者 65楼 发表于: 2017-10-02
顶   BD8CB  学习了。
CALLSIGN BD2RWR  EX BG2RWR
QQ:763419437
E_mail:v58-AT-tom.com
QTH:大连
离线bh7ni
只看该作者 66楼 发表于: 2017-10-02
回 bd8cb/8 的帖子
bd8cb/8:365的一个缺点,背光照明只有5秒就熄灭,没发现长亮模式。
想了N种改造方案,最后大彻大悟——直接断开MCU照 .. (2017-09-30 23:11)
bh7ni,在深圳的安徽人
孔雀-电台ECU交流群(QQ群):463833393
深圳科技园模拟中继438.025,-5,88.5
离线4319364
只看该作者 67楼 发表于: 2017-10-05
有没有和909X 7600GR 传统名机PK过?
BD4WCK
CRSA:19364
864873149@qq.com
离线bd8cb/8
只看该作者 68楼 发表于: 2017-10-16
周末给365改了加长天线——1.2米对讲机拉杆天线,直径8mm,加了个热缩套管。原机是9mm的。
效果:
1,FM、MW效果明显——FM不用拉出天线,信号都够强了,基本做到不拉出天线收听;MW如全拉出,比接外置中波磁棒都强约20dB;
2,SW——立马感受到5公里外的调频和电视塔的威力——交互调明显增加,7、14兆上33的SSB信号听不到了,44的信号也有点含糊失真。
把天线缩回一半,33的信号又蹦出来了,一切正常。
结论:
前端屏蔽和FM带阻滤波有待加强。
[ 此帖被bd8cb/8在2017-10-22 11:49重新编辑 ]
离线bd8cb/8
只看该作者 69楼 发表于: 2017-10-16
单边带模式下,按sw键可切换各业余波段。
离线BG6TSV
只看该作者 70楼 发表于: 2017-10-20
这做工。。。感觉还是比MFJ的鸡屎焊要强啊
呼号:BG6TSV
QQ:179869915
QTH:就不告诉你
离线mr7
只看该作者 71楼 发表于: 2017-10-22
回 bd8cb/8 的帖子
bd8cb/8:单边带模式下,按sw键可切换各业余波段。 (2017-10-16 22:25)
bd8cb很专注啊,我也团购了。
http://weibo.com/mr7mr7
离线ALPS
只看该作者 72楼 发表于: 2017-10-23
我在10月5号录制剪辑的通联视频。效果特别棒!   德生PL-365火腿通联
[ 此帖被ALPS在2017-10-23 00:54重新编辑 ]
呼号:BH3RQW
地址:石家庄赵县(详情QRZ)
E-mail:ham1221@163.com
离线bg3ila
只看该作者 73楼 发表于: 2017-10-24
以为有带SSB解调的收音机芯片可以用了,心想改改365的电路,结合几个混频器,加几个前放和滤波器,利用这个解调芯片能造出一个很好的宽带接收机。然后根据芯片型号查数据手册,SSB解调只字未提。然后在芯片厂商的论坛里找到一个官方回复:“芯片确实具有单边带解调功能,但只开放提供给指定的厂商。”哼!
离线BD4NU
只看该作者 74楼 发表于: 2017-10-25
配了一个助听器耳机, 比立体声双耳机方便。
信息污染  是指媒介信息中混入了有害性、欺骗性、误导性信息元素,或者媒介信息中含有的有毒、有害的信息元素超过传播标准或道德底线,对传播生态、信息资源以及人类身心健康造成破坏、损害或其他不良影响。
离线bg3ila
只看该作者 75楼 发表于: 2017-10-27
62楼图AM天线处的电路十分复杂,求大神看看,是不是这个原理:
额。。。我被那个图中中波天线的虚线误导了,这里原理图有Bug。看了电路板的照片后有所顿悟。
(1) 短波高放输出处的二极管VD看起来是用作短波的射频开关。短波模式,短波高放部分有供电时候,VD正偏导通。
此时如果外部天线插孔中没有天线插入,插孔中的开关会把red和w两个线短接。这时,直流电会通过机内中波线圈接地,射频被机内中波线圈扼流,进入AM输入。
此时如果有外部磁棒天线插入,插孔中的开关会把red和w断开。这时,red悬空,机内中波天线的热端悬空。外部中波线圈代替机内中波线圈。
(2) 中波/长波下,短波高放没有供电,VD截止。
如果没有外部天线,机内中波天线一端(冷端)接地,另一端(热端)的信号通过插孔中的开关、C42到AM输入。
有外部天线时,机内天线热端会被插孔中的开关断开悬空,外部天线的热端接入电路,经过C42到AM输入。
(3) D3就是一个起EDS防护作用的二极管。
[ 此帖被bg3ila在2017-10-27 16:23重新编辑 ]
离线bg6lmw
只看该作者 76楼 发表于: 2017-10-28
我也买了一个,挺方便!!如果能再收个航空波段,就更完美了。
FT-897D基地台,FT-857D车台。
离线BD4XC
只看该作者 77楼 发表于: 2017-11-01
回 mr7 的帖子
mr7:bd8cb很专注啊,我也团购了。 (2017-10-22 20:13)
了解一下,怎样团购?
地址:江苏东海
QQ:414993813
手机:13675212200
离线bd8cb/8
只看该作者 78楼 发表于: 2017-11-01
365原机的前端增益是负的,信号从拉杆天线进入,经过FM陷波器,再经过SW低通滤波器,以避免被FM强台压制。
365接收芯片si4735上AM LNA的灵敏度太高、动态范围不够,前端不衰减将会被FM和TV强台严重干扰,根本不能接收。
10兆及以下衰减了约25dB,频率上升到20~30兆范围衰减了约10dB。
[ 此帖被bd8cb/8在2017-11-11 22:53重新编辑 ]
离线谭永超
只看该作者 79楼 发表于: 2017-11-07
看工艺令人啧舌啊
山东莱芜兆通对讲机  呼号  BG4IDW   邮箱bg4idw@163.com
山东莱芜中继439.3375-5.025亚音88.5。跨段中继(莱芜北部地区使用)V上145.200,亚音88.5。
邮政编码:  271100
