  • 60100阅读
  • 319回复
HS-1B CW QRP 收发信机 [复制链接]
离线费力刻丝
只看该作者 120楼 发表于: 2017-06-04
离线yeying1949
只看该作者 121楼 发表于: 2017-06-04
一代二代对比,铝合金外壳好看些
[ 此帖被yeying1949在2017-06-04 20:14重新编辑 ]
无限垫是一种生活态度,平平淡淡才是真。暮然回首,享受的是过程,花的是银。
离线bg8srq
只看该作者 122楼 发表于: 2017-06-04
回 yeying1949 的帖子
yeying1949:一代二代对比,铝合金外壳好看些
 (2017-06-04 20:13)
磁铁底座功能消失鸟...
RIG:K3 ANT:K4GP
只看该作者 123楼 发表于: 2017-06-05
黑鼠是铝合金外壳,散热非常好。
磁铁钮扣小夹子半自动键不能吸在黑鼠外壳上了。
我用大铁夹子解决这个问题。还可以。
只看该作者 124楼 发表于: 2017-06-05
黑豹和黑鼠的合影。我的~
离线bg5bdt
只看该作者 125楼 发表于: 2017-06-05
bd4lb:[图片]黑豹和黑鼠的合影。我的~[表情]  (2017-06-05 08:46)
第一台的大旋钮比第二台的大旋钮好看
BG5BDT FLEX-6500 JPC-7 CS4
消失在电波中~~~~~~
此人已消失,有急事请联系:(0)13185609500
浙江省台州市椒江区市府大道耀达大厦4楼A座2单元
只看该作者 126楼 发表于: 2017-06-05
回125楼。bg5bdt。
我的黑豹HB1A,电路板上的标记是HB1B。是老版本了。旋钮是塑料的。
使用上的手感,黑鼠的铝合金旋钮挺好,应该更耐用。
我请教过BD4RG卜先生,和参考相关的电路,把黑豹2sc1162发射管
更换成2sc1969。效果还好~可是,功率管的散热还是差一点儿。
黑鼠HS1B是新版本。
通过这几天的测试和使用。接收性能和黑豹差不多,由于
增加了RF旋钮,可以更方便地调节信噪比。
发射稳定,输出功率不会因为功率管发热而降低。很好~
有可以调节的QSK功能。发报间隙,能听到信号。
接收RIT和发射XIT,频率都可以调节。很好~
背光灯可以关闭。内置喇叭,还可以外接喇叭。有外接喇叭和耳机的切换开关。
SWR显示和发射LED灯。
7,10,14,18,21MHz五波段。
[ 此帖被bd4lb在2017-06-05 17:03重新编辑 ]
只看该作者 127楼 发表于: 2017-06-05
测试黑鼠的SWR显示。
在7兆赫,端馈天线,使用NISSEI  RX-503驻波功率表。
调节好端馈天线的匹配器,NISSEI驻波比最小是1.1。
此时,黑鼠的SWR,显示2个竖条。
调偏端馈天线的匹配器,使NISSEI的驻波比是1.5。
此时,黑鼠的驻波比,显示7个竖条。
这样,户外通联活动时,可以心中有数了。
离线bg5bdt
只看该作者 128楼 发表于: 2017-06-05
bd4lb:
回125楼。bg5bdt。
我是瞎看,铝合金肯定比塑料高级~~
消失在电波中~~~~~~
离线bd9gc
只看该作者 129楼 发表于: 2017-06-05
羡慕中。。。。。。。
离线bi4sqm
只看该作者 130楼 发表于: 2017-06-05
机器装完接假负载上电,按下cq,led不亮,c1不管怎么调整都没有swr显示,求问该如何检查?
离线bd4rg_qrp
只看该作者 131楼 发表于: 2017-06-06
回 bi4sqm 的帖子
bi4sqm:机器装完接假负载上电,按下cq,led不亮,c1不管怎么调整都没有swr显示,求问该如何检查? (2017-06-05 19:31)
先看看输出功率正常不正常,如果没有功率或功率很小,LED是不会亮的,SWR也不会有指示的。
没有功率输出可能是滤波器板上的磁环线圈、继电器等元器件有虚焊。
离线bi4sqm
只看该作者 132楼 发表于: 2017-06-06
回 bd4rg_qrp 的帖子
bd4rg_qrp:先看看输出功率正常不正常,如果没有功率或功率很小,LED是不会亮的,SWR也不会有指示的。
没有功率输出可能是滤波器板上的磁环线圈、继电器等元器件有虚焊。 (2017-06-06 08:53)
没有功率计,万用表测电流的话,多少A正常?
离线bd4rg_qrp
只看该作者 133楼 发表于: 2017-06-06
回 bi4sqm 的帖子
bi4sqm:没有功率计,万用表测电流的话,多少A正常? (2017-06-06 09:46)
电流大概0.8-1A,21兆稍小点。发射一会后摸摸假负载热不热。
离线bi4sqm
只看该作者 134楼 发表于: 2017-06-06
回 bd4rg_qrp 的帖子
bd4rg_qrp:电流大概0.8-1A,21兆稍小点。发射一会后摸摸假负载热不热。 (2017-06-06 09:57)
了解了
离线BG9OF
只看该作者 135楼 发表于: 2017-06-06
回 bd4rg_qrp 的帖子
卜老师,我装好后用假负载调整好驻波显示后连接假负载发射,发射指示LED亮,连接通过天调调谐的长线天线发射时LED灯不亮,但是旁边的场强表指示和正常发射时场强相同。
离线yeying1949
只看该作者 136楼 发表于: 2017-06-06
回 bi4sqm 的帖子
插入key手键,按下调试。看看吧,我是这样调的
离线bi4sqm
只看该作者 137楼 发表于: 2017-06-06
回 yeying1949 的帖子
yeying1949:插入key手键,按下调试。看看吧,我是这样调的 (2017-06-06 16:31)
淘宝联系卜老师搞定了,我的驻波小板上线圈和穿过线圈的一条漆包线焊错了,调回来搞定了
离线bd4rg_qrp
只看该作者 138楼 发表于: 2017-06-06
回 BG9OF 的帖子
BG9OF:卜老师,我装好后用假负载调整好驻波显示后连接假负载发射,发射指示LED亮,连接通过天调调谐的长线天线发射时LED灯不亮,但是旁边的场强表指示和正常发射时场强相同。 (2017-06-06 12:45)
发射指示LED是接了个电阻和二极管并在天线输出端,应该是检测天线端的电压。如果不亮是不是此时的电压低了?如果有示波器的话可以接在天线端口测测看。
离线bh4pdv
只看该作者 139楼 发表于: 2017-06-07
千呼万唤终于收到了 绕了两个小时的线圈差点绕晕了(绕了一遍 绕好检查一遍 焊接前再确认一遍)开机 调试 完美 准备升级做个腿 可以斜支撑 感谢卜老师
