  • 7229阅读
  • 26回复
超级章鱼发射频率有点偏怎么办? [复制链接]
离线BG6RFQ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2017-04-19
接收频率还好,偏的不多,发射频率偏,超级章鱼在7.023上发射,用别的频率准的电台接收,调到7.023.5上才能听到正常的音调。
请问有朋友知道如何调整超级章鱼的发射和接收频偏吗?
呼  号:BG6RFQ
付云峰 13971917239
会员证编号:131555
QTH:湖北十堰市车城高级中学(东风六中)
Email:107428@QQ.com
邮  编:442001
离线bg3nde
只看该作者 1楼 发表于: 2017-04-19
离线BG6RFQ
只看该作者 2楼 发表于: 2017-04-19
回 bg3nde 的帖子
bg3nde:调不好吗? (2017-04-19 10:52)
不知道怎么调,没有可调元件,不知道是不是晶振的问题。
呼  号:BG6RFQ
付云峰 13971917239
会员证编号:131555
Email:107428@QQ.com
邮  编:442001
离线bg3nde
只看该作者 3楼 发表于: 2017-04-19
离线ba2ba
只看该作者 4楼 发表于: 2017-04-19
应该是正常。
CW是等幅信号,在你发射的频率上听是听不到拍频的,在7023上发射CW信号,要么你的发射频率离7023正负700HZ上,要么接收机频率在7023正负700HZ附近。
成品收发信机,CW状态下,接收频率是自动偏移700HZ左右的。
[ 此帖被ba2ba在2017-04-19 18:35重新编辑 ]
姓名:陈铁石/BA2BA
邮编:153021
电话:18804585572
QQ:464826156
离线bg3nde
只看该作者 5楼 发表于: 2017-04-19
cw和ssb是不一样的,需要更改本振频率,ssb模式需要提高频率,留出解调的音频,cw模式带有差拍,频率则是标准频率
离线BG3GEF
只看该作者 6楼 发表于: 2017-04-19
我用了一个办法使频率向7023靠拢,基本可以落在对方CW滤波器范围内。
就是D3 1N4001再并联一个1N4001。
我的皮鞋也是怎么改的。
QTH:qrz.cn & qrz.com
HF RIG:ICOM IC-718、HB-1A / ANT:4BAND DP-V
U/V RIG:YAESU FT-7800、VX177  / ANT:DIAMOND X50
只有经过泥泞的道路才会留下脚印
体谅·忠诚·进取·友爱·适度·爱国(口号不是喊得,要真正做到)
离线BA4II
只看该作者 7楼 发表于: 2017-04-19
在7023晶体上串联一个20p的电容试试!
山东老鱼/BA4II(CSKC NR 001)
地址:山东省济南市燕子山路41号
邮编:250014
姓名:余宁生
E-mail:ba4ii@163.com
个人网站:http://www.ba4ii.com
离线BG6RFQ
只看该作者 8楼 发表于: 2017-04-20
回 ba2ba 的帖子
ba2ba:
应该是正常。
感谢! 差不多就是这样:章鱼7.023发射,用别的台子7.023.7才能接收,但是我有疑惑:1.对方只能在7.023.7接收吗?但是对方所在的频率是7.023啊。  2对方如果回复,在7.023发射,过来的频率是7.023.7,如果在7.023.7发射,过来的频率就成了7.024.4了,我在7.023收不到啊。
[ 此帖被BG6RFQ在2017-04-20 09:05重新编辑 ]
呼  号:BG6RFQ
付云峰 13971917239
会员证编号:131555
Email:107428@QQ.com
邮  编:442001
离线BG6RFQ
只看该作者 9楼 发表于: 2017-04-20
回 ba2ba 的帖子
ba2ba:
应该是正常。
呼  号:BG6RFQ
付云峰 13971917239
会员证编号:131555
Email:107428@QQ.com
邮  编:442001
离线bg7edd
只看该作者 10楼 发表于: 2017-04-20
应该有微调吧?
呼号:BG7EDD
电话:13974864444
E-MAIL:13974864444@139.com
地址:湖南省长沙市天心区黄兴南路6号移动公司
邮编:410002
离线BG6RFQ
只看该作者 11楼 发表于: 2017-04-20
又试了一下,现在的情况是:
章鱼在7.023上发射,其他电台在7.023.7上可正常接收;
别的电台在7.023上发射,章鱼在7.023上可接收,但信号最强的频点是7.023.3
呼  号:BG6RFQ
付云峰 13971917239
会员证编号:131555
Email:107428@QQ.com
邮  编:442001
离线BG6RFQ
只看该作者 12楼 发表于: 2017-04-20
回 BG3GEF 的帖子
BG3GEF:[图片]
我的皮鞋也是怎么改的。
....... (2017-04-19 19:36)
在D3上并联 1N4001后,发射频率是对了,可以会长发,怎么办?
呼  号:BG6RFQ
付云峰 13971917239
会员证编号:131555
Email:107428@QQ.com
邮  编:442001
离线BG5ILE
只看该作者 13楼 发表于: 2017-04-20
CW报有两种模式,一种是等幅报,一种是音频报。等幅报就是在7023上发出一个正弦波信号,不带音频调制,收等幅报需要一个拍频信号才能听到报音;音频报其实类似SSB信号,是在基带信号上调制一个例如700Hz的音频信号再发送出去。按楼主说的章鱼接收7023在70233信号最强,那接收的是音频报吧,收等幅报应该不会出现这个问题。
离线BG6RFQ
只看该作者 14楼 发表于: 2017-04-20
回 BG3GEF 的帖子
BG3GEF:[图片]
我的皮鞋也是怎么改的。
哦,不是长发,并联二极管后,发射频率到7.023附近了,可是接收频率跑到7.023.7了。
呼  号:BG6RFQ
付云峰 13971917239
会员证编号:131555
Email:107428@QQ.com
邮  编:442001
离线bg5jnt
只看该作者 15楼 发表于: 2017-04-20
章鱼不好调,应该发射是7.023,接收时本振下拉至7.0223最合适,我也采用并2极管、并小电容的办法,但都没有调的很理想。不过不用太认真,差不多都能在7023通联。
以QRPp CW QSO  为乐。
离线BG6RFQ
只看该作者 16楼 发表于: 2017-04-20
回 bg5jnt 的帖子
bg5jnt:章鱼不好调,应该发射是7.023,接收时本振下拉至7.0223最合适,我也采用并2极管、并小电容的办法,但都没有调的很理想。不过不用太认真,差不多都能在7023通联。[表情]  (2017-04-20 10:53)
电容并在哪里?有什么作用?
呼  号:BG6RFQ
付云峰 13971917239
会员证编号:131555
Email:107428@QQ.com
邮  编:442001
离线bg5jnt
只看该作者 17楼 发表于: 2017-04-20
回 BG6RFQ 的帖子
BG6RFQ:电容并在哪里?有什么作用? (2017-04-20 12:59)
就是6楼标的位置。
以QRPp CW QSO  为乐。
离线BG6RFQ
只看该作者 18楼 发表于: 2017-04-20
回 bg5jnt 的帖子
bg5jnt:就是6楼标的位置。
 (2017-04-20 16:47)
在二极管上并联电容?并电容有什么作用?
呼  号:BG6RFQ
付云峰 13971917239
会员证编号:131555
Email:107428@QQ.com
邮  编:442001
离线ba2ba
只看该作者 19楼 发表于: 2017-04-20
回 BG6RFQ 的帖子
BG6RFQ:感谢! 差不多就是这样:章鱼7.023发射,用别的台子7.023.7才能接收,但是我有疑惑:1.对方只能在7.023.7接收吗?但是对方所在的频率是7.023啊。  2对方如果回复,在7.023发射,过来的频率是 .. (2017-04-20 07:34)
别人在7023上发射时,你应该在正负700HZ的频率上才能正常听到拍频,就是说,你发射和接收时,机器的实际工作频率是不一样的,接收时,频率要自动偏移正负700HZ才行。
简易的CW收发信机,频率自动偏移功能设计的不好,就会产生你碰到的问题。
姓名:陈铁石/BA2BA
邮编:153021
电话:18804585572
QQ:464826156
