  • 18064阅读
  • 58回复
外国HAM为何弃掉垂直天线而使用煎饼天线 [复制链接]
离线bd7kvs
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2017-04-11
    看外国HAM的博客和TAK-tenna公司网站及其他网站的评论,很多人都放弃使用简便易携的垂直天线,自2009年起而使用史蒂夫发明TAK-tenna的煎饼天线(大家给这天线起的绰号),大概的意思如下:
    一。垂直天线噪音大,是所有现在所使用的天线中噪音是最大的,噪音使人容易焦躁,影响愉快心情。
    二。大都是选择导电率低的金属制造,尤其是使用镀镍的天线,导电率排名在前十名之后,效率低且功耗大。
    三。地网问题是最麻烦的事情,由于在地面铺设地网,会因土地贫瘠性而影响收发效率。
    史蒂夫是个HAM,发明了TAK-tenna煎饼天线,并申请专利,成立公司销售煎饼天线。
    煎饼天线实际上是垂直偶极子天线,只不过将全尺寸的天线导体两边盘起来,节省了空间和减少了架设难易度。按照原理是要用巴伦的,有些HAM使用天调。噪音很低,信号响亮,调整天线与调整平行偶极天线一样。
    这种天线节省空间,按照40米波天线做成的天线,每个煎饼直径大概76厘米,两个煎饼不到2公斤重,天线采用镀铜合金线,其实任何电线都可以,造价低廉。架高在5米以上,当然越高越好。这天线也是便携天线,适合野外使用,拆下来放在包里,使用时组装也便捷。也适合在城市拥挤的室内架设,随便哪个地方都能架设,不要多少空间。线圈之间间隔约5厘米,
    用了都说好,谁用谁知道。
[attachment=715107]
离线shtsunwu
只看该作者 1楼 发表于: 2017-04-12
大饼天线,记得国内有人销售过!   也曾在频率上听到过,后来就销声匿迹了!
呼号BG2CRP
黑龙江省五常市
离线BG6JJI
只看该作者 2楼 发表于: 2017-04-12
为啥不用呢
到处游荡的机器人火腿,目前在丽江
RIG:我有一堆uSDX
ANT:随时都能抄走的拉杆GP天线
离线BG5JU
只看该作者 3楼 发表于: 2017-04-12
效率可以测量的,用场强仪就行,增益应该是负数
离线BG6AZJ
只看该作者 4楼 发表于: 2017-04-12
回 BG5JU 的帖子
BG5JU:效率可以测量的,用场强仪就行,增益应该是负数 (2017-04-12 11:33)
要是和全尺寸正当岂不是笑话了
小概率事件往往是最低级的疏忽和缺陷造成的。
在线BD7IHN
只看该作者 5楼 发表于: 2017-04-12
天线还是伸展的尺寸越大越好。如果工作原理相当于偶极天线的话,按说效率就没有偶极天线高。说接收噪音降低,可能是真的。问题是有效信号的强度应该也降低了。信噪比未必加大了。这样降低噪音就没有多大意义,只是类似把音量旋钮调小了。
离线bg6qzj
只看该作者 6楼 发表于: 2017-04-13
条件允许能把卷绕的振子伸直了效率肯定高些,这天线噪声低也说明效率低
离线bg9ffp
只看该作者 7楼 发表于: 2017-04-18
收集到资料了, 正准备做一个试试看,期待效果!
呼号:BG9FFP
地址:陕西-咸阳
QQ :1317233598
设备天馈:IC-7200&HX-C810+&mcHF SDR QRP; UV-2&UVD1P&DR-635 ;正v750&4-温顿&自制3-倒v&自制PAC12&自制小环&UV段八木
UV
离线bg7sqo
只看该作者 8楼 发表于: 2017-05-05
找到一些相关数据
离线bg7sqo
只看该作者 9楼 发表于: 2017-05-05
[attachment=716184]
离线bg7sqo
只看该作者 10楼 发表于: 2017-05-05
他们的网站:http://www.tak-tenna.com
离线kentwu
只看该作者 11楼 发表于: 2017-05-06
节省空间倒是真的,也方便携带,移动或野外设台可以方便不少,看上去还是有架设高度的要求的。哈哈
业余电台,太精彩了。
13386281523
离线bg7qwu
只看该作者 12楼 发表于: 2017-05-06
看似很神奇,是住高层的福音吗?
离线bh7peu
只看该作者 13楼 发表于: 2017-05-06
围观神奇天线
离线bi8akt
只看该作者 14楼 发表于: 2017-05-06
又是新天线
离线bi4iar
只看该作者 15楼 发表于: 2017-05-06
谁做过成品?我记得有7区的HAM 做过
离线bg7qwu
只看该作者 16楼 发表于: 2017-05-07
看了评价毁誉都有,为哈差别那样大呢。谁吃梨?为蛤蟆做个奉献。
离线bg4mmi
只看该作者 17楼 发表于: 2017-05-08
用10米不锈钢焊丝,直径80CM间距4CM用9:1巴伦+天调竟然可以全段发射!当然只是用了一个“饼”,没有地地网。用2个“饼”1:1巴伦那个波段也不谐振。没有天分,只能看驻波表,3-50驻波都在1.5左右。真神奇了,欢迎拍砖。
[ 此帖被bg4mmi在2017-05-08 21:01重新编辑 ]
呼  号:bg4mmi
姓  名:王绍伟 :164:
地  址:昌邑市都昌街办家属院(261300)
Email:bg4mmi@163.com
电话:18663693566
卡  号:6227002200038269467建行  王绍伟
离线bg4mmi
只看该作者 18楼 发表于: 2017-05-08
呼  号:bg4mmi
姓  名:王绍伟 :164:
电话:18663693566
离线杨晓峰
只看该作者 19楼 发表于: 2017-05-10
学习了,应该是好天线,哪位HAM可以做?
