  • 4987阅读
  • 22回复
ts590好久没用,现在接收没有了,发可以发 [复制链接]
离线bg3kg
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2017-04-09
有哪位老师有维修经验可以指点一下吗?怀疑是天线一直插着被感应雷烧了
只看该作者 1楼 发表于: 2017-04-10
是不是SQL打到底了
离线bg3kg
只看该作者 2楼 发表于: 2017-04-10
回 BG7MI 的帖子
BG7MI:
是不是SQL打到底了
没,那个检查过了。如果打到底是一点声音没有。现在有不插天线的背噪
离线bg3kg
只看该作者 3楼 发表于: 2017-04-10
还有就是FM有信号,ssb cw都没有信号
只看该作者 4楼 发表于: 2017-04-10
滤波器开路?
离线bg3kg
只看该作者 5楼 发表于: 2017-04-10
永远的FM:滤波器开路? (2017-04-10 09:34)
SSB 滤波器坏了?
只看该作者 6楼 发表于: 2017-04-10
回 bg3kg 的帖子
bg3kg:SSB 滤波器坏了? (2017-04-10 09:35)
FM有接收,SSB CW没有。。。这是一种可能,要重点检查和SSB CW相关的通道。
离线bg3kg
只看该作者 7楼 发表于: 2017-04-10
永远的FM:FM有接收,SSB CW没有。。。这是一种可能,要重点检查和SSB CW相关的通道。 (2017-04-10 09:38)
我对这个模块没有概念,不知道长啥样~~
离线bg3kg
只看该作者 8楼 发表于: 2017-04-10
依您看 问题出在 哪个部分呢 永远的FM:
我对这个模块没有概念,不知道长啥样~~
只看该作者 9楼 发表于: 2017-04-10
ssb/cw发射有没有?
离线bg3kg
只看该作者 10楼 发表于: 2017-04-10
回 BD8SZ 的帖子
BD8SZ:ssb/cw发射有没有? (2017-04-10 11:18)
发射有
离线bg3kg
只看该作者 11楼 发表于: 2017-04-10
回 BD8SZ 的帖子
而且外接功率表也有输出
离线bh3bwh
只看该作者 12楼 发表于: 2017-04-10
ssb检查话筒mic信号有没有。
只看该作者 13楼 发表于: 2017-04-10
觉得至少发射通道没有问题.那接收到边带滤波器是没有问题的,BFO也没有问题,应该往接收通道继续往里排查,至少要排查到边带滤波器后面
只看该作者 14楼 发表于: 2017-04-10
接收机前级检查没有?
离线bg3kg
只看该作者 15楼 发表于: 2017-04-11
回 BD8SZ 的帖子
BD8SZ:
接收机前级检查没有?
目前已经自己恢复了只是把机器反转了一下
离线BG3BEB
只看该作者 16楼 发表于: 2017-04-11
看看你的天线吧
呼号:BG3BEB.QQ:623085485.上善若水  厚德载物
离线bg3kg
只看该作者 17楼 发表于: 2017-04-11
回 BG3BEB 的帖子
BG3BEB:看看你的天线吧 (2017-04-11 09:50)
没问题的,他坏时候我用其他电台排除了天线问题。 如果有天线问题的话FM 也是收不到信号的。
离线BH1AQA
只看该作者 18楼 发表于: 2020-01-12
我靠,和我的590故障一模一样啊!看来是通病啊!我的发给5ad修去了 还不知道能不能修好 这个故障时有时无 长时间不用就会出现 有590的同志们高度关注
Callsign:  BH1AQA
离线bg3kg
只看该作者 19楼 发表于: 2020-10-13
回 BH1AQA 的帖子
BH1AQA:我靠,和我的590故障一模一样啊![表情]看来是通病啊!我的发给5ad修去了 还不知道能不能修好 这个故障时有时无 长时间不用就会出现 有590的同志们高度关注 (2020-01-12 23:10)
好久才看到您的回复。目前电台闲置,因为天线架设原因,每次提个小电台去外头架一下。您的电台有查出来是什么毛病吗?
