  • 5209阅读
  • 11回复
请问:用两个500W 100欧的无感电阻并联后,是否就是一个50欧1000W的假负载? [复制链接]
离线bg3plq
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2017-02-19
只看该作者 1楼 发表于: 2017-02-19
不一定,看你的工艺
离线BG4XCR
只看该作者 2楼 发表于: 2017-02-19
看频率。估计1MH在一下问题不大
离线BH1NLT
只看该作者 3楼 发表于: 2017-02-20
电阻50没问题 电抗要仔细调整
QQ   93875807
TEL微信 13241845591
1602液晶显示功率驻波表,2400W功率驻波表
离线徐徐2009
只看该作者 4楼 发表于: 2017-02-20
控制好工艺 短波应该没有问题
QQ616710081  旺旺:电源学习网
ATS20 ATS25 ATS100 收音机
高频假负载
7.023MHZ 晶振    7.050MHZ 晶振
 DIY 6波段电台
25欧功率合成馈线
手动 自动  50w 短波功放  FT-817功放
离线bg8bin
只看该作者 5楼 发表于: 2017-02-20
做过800W/200欧4个关联的路过,分布电容是个很讨厌的东西     短波用用应该没什么问题
[ 此帖被bg8bin在2017-03-09 12:49重新编辑 ]
山岭野兔
只看该作者 6楼 发表于: 2017-02-20
很多年之前,用100个0.25瓦5K的电阻,并联,自制的假负载。您可以参考一下。用在3.5,7.0,14,21,28MHz,驻波比是1.0---1.2。频率升高,驻波也升高。
离线BD1CM
只看该作者 7楼 发表于: 2017-02-20
回 bg8bin 的帖子
bg8bin:做过800W/200欧4个关联的路过,分布电感是个很讨厌的东西[表情]     短波用用应该没什么问题 (2017-02-20 11:04)
您提起这事我怎么这么熟悉呢 哈哈哈
QQ:63545177
离线BH1NLT
只看该作者 8楼 发表于: 2017-02-21
短波也要符合指标
QQ   93875807
TEL微信 13241845591
离线songxiang
只看该作者 9楼 发表于: 2017-02-28
bd4lb:[图片]很多年之前,用100个0.25瓦5K的电阻,并联,自制的假负载。您可以参考一下。用在3.5,7.0,14,21,28MHz,驻波比是1.0---1.2。频率升高,驻波也升高。 (2017-02-20 19:03)
100个0.25瓦是25瓦,那么密集,不一定能及时散热,而且两片电路板形成了较大电容,频率升高驻波也升高较快。
如果换成是300欧姆的5W碳膜电阻,只需要6只并联,电阻数量少了以后分部参数没有那么大。驻波情况会比较好
只看该作者 10楼 发表于: 2017-02-28
回 songxiang 的帖子
songxiang:100个0.25瓦是25瓦,那么密集,不一定能及时散热,而且两片电路板形成了较大电容,频率升高驻波也升高较快。
如果换成是300欧姆的5W碳膜电阻,只需要6只并联,电阻数量少了以后分部参数没有 .. (2017-02-28 10:30)
哈哈~那个假负载是我比较笨笨的DIY~以前,还没有淘宝呢。买商品的假负载比较困难。现在,我用NISSEI  RX—503驻波表测试过这个负载。短波段14兆赫以下,驻波比是1.0。在21--28兆赫,驻波比1.05--1.1。用KVE60C天线分析仪测试过,1.0——26兆赫以下,驻波比:1.0--1.06,电抗是0.0。在26—30兆赫,驻波比1.06--1.12,电抗,0.0---5.3。用CW模式,发射16瓦。同样的的时间,DIY的负载比商品负载确实要热一些。可能是商品假负载有散热片的原因吧。
离线bd4igh
只看该作者 11楼 发表于: 2017-03-08
学习了!
王安林
山东.日照
曾用呼号BG6AG
安徽境内首个业余台
QQ:317311229
手机:13376330683
Email  :wal 696@163.com.
