  • 5842阅读
  • 31回复
cq160mcw证明倒V架的如此低也有不俗的表现 [复制链接]
离线ba4dl
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2017-02-01
时始终认为低于1/2波长的水平天线无法有好的表现,又钟情全尺寸天线因无法竖起40米高的直立天线始终无法参与160米。得益于BG4ICC的《低仰角三单元端馈垂直八木天线》帖子的讨论。抽放假前的半天时间利用现有的铁塔架设了一副一边基本水平,另边倾斜的1/2水平-1/2倒V天线。用遥控100瓦参加CQ160m,感觉上比想象好很多。
[ 此帖被ba4dl在2017-02-01 15:21重新编辑 ]
离线ba4dl
只看该作者 1楼 发表于: 2017-02-01
因为天线的驻波3,又没有大功率天调,手头功放也无法遥控,只能使用100瓦工作。为检验效果除2-3个电台外,一直摆摊。
离线ba4dl
只看该作者 2楼 发表于: 2017-02-01
原来以为如此长的天线本地噪音应该不小,实际在500赫兹带宽,不开前置的情况下,底噪6-9之间,比预想要小。也许得益于过年放假的缘故。
离线ba4dl
只看该作者 3楼 发表于: 2017-02-01
因为使用100瓦,在160米应该是伪QRP,有亚洲UA就满足了。意外的是还有K和UR。
离线ba4dl
只看该作者 4楼 发表于: 2017-02-01
第一天的传播明显好于后一天,还经常掀起JA的小堆积。较晚有K台回答,感觉上对方听我没有问题。但下半夜始终没有感觉到EU的高峰就早早睡了,快早晨听了下没有希望还是继续睡,准备第二天好好搞搞欧洲。
离线ba4dl
只看该作者 5楼 发表于: 2017-02-01
第二天好像比前一天烂很多,连J也懒得回我。猜想可能下半夜会峰回路转,可是叫了一夜最后没有超过一个手。
离线ba4dl
只看该作者 6楼 发表于: 2017-02-01
看来只要本地噪音不太高,借助建筑物架设一副并不很高的dp也可以玩160米波段。
离线ba4dl
只看该作者 7楼 发表于: 2017-02-01
而且高功率不是必须的条件。
离线BH4BFS
只看该作者 8楼 发表于: 2017-02-01
馋死我了,你就是灯塔!
离线bh1rnn
只看该作者 9楼 发表于: 2017-02-01
我拉25米长线,160m cw上5w通了10公里远的b1z。。。
离线BD5XX
只看该作者 10楼 发表于: 2017-02-01
回 ba4dl 的帖子
ba4dl:第二天好像比前一天烂很多,连J也懒得回我。猜想可能下半夜会峰回路转,可是叫了一夜最后没有超过一个手。 (2017-02-01 15:17)
我收听你的情况信号很强劲,可能是比较近的原因。其实有很多台在回答你,你的接收还有点问题,经常听不到对方。
DP也是可以搞160米的,只不过高度的限制,仰角太高,搞些周边国家还是没有问题的,鬼子就能保证数量,想通远就比较困难了。
其实以你现在的条件(15米塔),可以尝试一下倒L,估计会比DP有很大的改善。
我没有塔,升降杆只能升10米左右,水平末端大概6米,垂直部分因地形限制变成了斜拉,用了一根提高地网,NA、EU也都能通几个,当然大部分都是亚洲的近台。
[ 此帖被BD5XX在2017-02-01 21:28重新编辑 ]
EX:BD5SO、BG5RSO
Email:bd5xx@foxmail.com
离线BD4CB
只看该作者 11楼 发表于: 2017-02-03
我们从2013年开始,做过有趣的实验,有一平坦的地势,良好的土地,我们用标准的 倒L架设,没有辅助接收天线,然后另外一个在60KM外的高楼,拉了一个全尺寸的DP 楼高50米左右,最后的比较结果两者有很大的差异,楼顶那条DP最多做做JA 亚洲部分的俄罗斯,而用倒L却能做北美。两个点的操作员OP差异不是很大。
并且这种尝试,我们用了3年来做对比,对比的那根DP直径还在那个OP的楼顶上,呵呵。
所以,我们始终认为,160米,想要做到更远的电台,要的就是大天线,大开阔地,发射要用垂直极化,反而高度到不是一定要有多大的要求。
假如自己玩玩,找找乐趣,拉个DP 也可以玩的很嗨。比赛,就真的不行了。
离线ba4dl
只看该作者 12楼 发表于: 2017-02-03
ssb我再拉根倒L对比
在线BA5CW
只看该作者 13楼 发表于: 2017-02-04
我几乎是没隔一年参加一次CQ160,如果全程参加,一般能做400多个QSO,我的体会是一个安静的地方能确保你能做足够JA、亚洲台,这些台占了三分之二或者更多,他们保证了QSO数量相对漂亮点,而真正成绩的好坏取决于能通多少欧美台,尤其是欧洲台,这时候不光要能听到,也要能叫到,和其他波段不一样的是,160米上很多欧洲台也是聋子,所以低仰角发射也很重要,所以倒L是比较有效的。 如果听不到太多的欧洲台,一般还是噪声大了,也很难分辨天线的好坏。
离线BA7NQ
只看该作者 14楼 发表于: 2017-02-04
回 ba4dl 的帖子
ba4dl:原来以为如此长的天线本地噪音应该不小,实际在500赫兹带宽,不开前置的情况下,底噪6-9之间,比预想要小。也许得益于过年放假的缘故。 (2017-02-01 14:47)
过几天上班后,听听底噪有没有变化。
离线bh3aip
只看该作者 15楼 发表于: 2017-02-04
您这倒v天线每边都是1/2波长这样的天线阻抗好像不是50欧吧,您测过天线的阻抗吗?如果直接同轴电缆馈电到是个好的经验。
[ 此帖被bh3aip在2017-02-04 16:18重新编辑 ]
只看该作者 16楼 发表于: 2017-02-04
回 bh3aip 的帖子
bh3aip:您这倒v天线每边都是1/2波长这样的天线阻抗好像不是50欧吧,您测过天线的阻抗吗?如果直接同轴电缆馈电到是个好的经验。
 (2017-02-04 16:10)
你的算术是体育老师****((()……&&*……*(……&*%?
离线bh3aip
只看该作者 17楼 发表于: 2017-02-04
回 BA7CK 的帖子
BA7CK:你的算术是体育老师****((()……&&*……*(……&*%?[表情] (2017-02-04 16:26)
仔细看来这真的是一个低级错误,就引以为戒吧。
离线BA7IO
只看该作者 18楼 发表于: 2017-02-06
160先能玩,就是硬道理! 玩了DP不行,玩倒V,玩了倒V不行,就会想玩倒L,再不行,想4SQ
你们说水平DP不行,BA8AG前几年一直用个水平DP,据说也架得不高,打得我们满地找牙!通的大部份都是欧洲台
实践出真知!你只有去实地试过了,才能找到适合你当地环境的天线架设方法。有的地方看似环境很好,但架什么天线都没用
不过,我还真没用过160米的水平DP,不知道到底行不行。据说刀爷今年也玩了160米水平DP,也说不行。。。真不行? 那为什么别人能行?
[ 此帖被BA7IO在2017-02-06 20:45重新编辑 ]
联系方式: 站内短信
只看该作者 19楼 发表于: 2017-02-07
求助大肾们1/2波长的DP是多大的阻抗?
