  • 11170阅读
  • 63回复
程序已经有高手帮忙,在此感谢,代码保留,方便大家自己修改 [复制链接]
离线bg7qa
只看该作者 20楼 发表于: 2017-01-20
顶一个,别的忙帮不了。
BG7QA  广西、河池
键盘手谈汇(KHC)  QQ群:293739567
离线bg2fx
只看该作者 21楼 发表于: 2017-01-20
BUG其实不是我发现的,是玩CW高手们发现的,因为我还不会CW,有问题也不一定发现的了,所以说具体是什么问题还得CW高手来回答大家。谢谢
BG2FX 于洪波   13174451601
       QQ 471601925
只看该作者 22楼 发表于: 2017-01-20
看下载了85次,我也增加一次,其实没有用,看不懂。。。。
希望高手解决问题!
离线bg5cvc
只看该作者 23楼 发表于: 2017-01-20
我认为要
先了解问题的具体情况
再针对性的去阅读程序
离线BG4FQD
只看该作者 24楼 发表于: 2017-01-20
回 BD8SZ 的帖子
BD8SZ:这个记得当年不会cw的时候,玩过bd6ra的4波段,忘了什么名字了,机器内置一个IC,据赵师描述好像是国内谁设计的专用自动键芯片,详细的真记不得,今天看来,不知道真是有这样的芯片,还是一个可编程芯 .. (2017-01-20 05:37)
你说的应该是Panda2,我记得那个芯片是个8爪的PIC12F系列的单片机,为什么单独弄个mcu实现不理解作者的初衷。现在自动键程序都集成在主单片机了。
别人吃饭我看着,别人睡觉我站着。
离线bg3nde
只看该作者 25楼 发表于: 2017-01-20
那个pic据说是国外的人做的
只看该作者 26楼 发表于: 2017-01-20
还没看楼主程序,我去年给自己的自动呼叫器完善了自动键功能(基于STM32),经过测试和ICOM鸡自带自动键逻辑能做到完全一致,不知和楼主的差别有多大
离线yellowyy
只看该作者 27楼 发表于: 2017-01-21
楼主不妨把源代码放出来,有能力上的自然会找您要Fx
离线bg2fx
只看该作者 28楼 发表于: 2017-01-21
回 yellowyy 的帖子
yellowyy:楼主不妨把源代码放出来,有能力上的自然会找您要Fx (2017-01-21 08:58)
帖子里的就是源代码
       QQ 471601925
离线bg4tmc
只看该作者 29楼 发表于: 2017-01-21
这机器外观做工都很不错,把玩了几天。家里没天线,没真正测试,准备等春节假期里野外去好好玩一把。
现在就发现的问题反馈如下:
1,音量太小。
2,没找到手键模式。
3,自动键点划长度与间隔会有小幅度的随机变动,造成拍发容易出错。
4,自动CQ会出现乱码。
5,电源键一碰就开机,最好改成跟关机一样,按住一会儿才开机。
离线bg3nde
只看该作者 30楼 发表于: 2017-01-21
nnnn n n #include "bsp_key.h"
#include "bsp_timer.h"
#include "bsp_adc.h"
#include "bsp_oled_api.h"
// 老版本
//开关        PD6/87/K1  PD5/86/K2  PD7/88/K3  PD4/85/K4  PD0/81/K5  PD1/82/K6
//开关        PC12/80/K7  PC11/79/K8  PC10/78/K9  PA15/77/K10
//编码器      PB4/90/K1-A  PB3/89/K1-B  PA12/71/K9-A  PA11/70/K9-B  PA10/69/K10-A  PA9/68/K10-B
//光电编码器  PD2/83/R1-A  PD3/84/R1-B
// 新版本
//开关        PB4/90/K1   PD6/87/K3
//编码器      PA12/71/K1-A  PA11/70/K1-B
//声音编码器  PA10/69/K2-A  PA9/68/K2-B   -> 后期 改到 57/PD10 58/PD11脚
//PE12/43/KEY1 是点控制。PE13/44/KEY2是划控制
//PB0/35脚    PTT开关检测端(此脚使用电阻上拉到3.3V,在SSB模式下,按下话筒开关,开
//        关把此脚对地短路,把35脚电平拉低。单片机控制相应的电路发射,此脚只在SSB模式下起作用)
#define PTT GPIO_Pin_0
#define DIT GPIO_Pin_12
#define DAH GPIO_Pin_13
#define K1 GPIO_Pin_4
#define K2 GPIO_Pin_5
#define K3 GPIO_Pin_6
#define K4 GPIO_Pin_4
#define K5 GPIO_Pin_0
#define K6 GPIO_Pin_1
#define K7 GPIO_Pin_12
#define K8 GPIO_Pin_11
#define K1A GPIO_Pin_12
#define K1B GPIO_Pin_11
#define K2A GPIO_Pin_10
#define K2B GPIO_Pin_11
#define R1A GPIO_Pin_2
#define R1B GPIO_Pin_3
#define KEY_1_PORT GPIOB
#define KEY_23456R1A1BK2A2B_PORT GPIOD
#define KEY_78_PORT GPIOC
#define KEY_K1A1B_PORT GPIOA
#define PADDLE_PORT GPIOE
static KEY_AttrDef key;
bool key_availlble = false;
uint8_t KVal = 0;
uint8_t K9_A = 0;
uint8_t K9_B = 0;
uint8_t kVal    = 0xff; //按键标识,键值
uint16_t kTick   = 0;    //去抖时间kTick * 20毫秒
bool scan_state = true;
uint8_t tick1s = 0;
uint8_t ditUp = 0;
uint8_t ditDown = 0;
uint8_t dahUp = 0;
uint8_t dahDown = 0;
uint8_t pttUp = 0;
uint8_t pttDown = 0;
bool DitPaddle;   // DIT键是否被按下
bool DahPaddle;   // DAH键是否被按下
bool PaddleUpdate = false;
bool PttPressed;  // PTT控制键是否被按下
bool PttFinish;   // PTT按下操作是否被执行
void KEY_EXTI_Config()
  EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure;
  //清空中断标志
  EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line2);
  EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line10);
  EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line11);
  //选择中断管脚
  GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOD, GPIO_PinSource2);
  GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOD, GPIO_PinSource10);
  GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOA, GPIO_PinSource11);
  EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line2; //选择中断线路
  EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt; //设置为中断请求,非事件请求
  EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Falling; //设置中断触发方式为上下降沿触发
  EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE;                                          //外部中断使能
  EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);
  EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line10; //选择中断线路
  EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line11; //选择中断线路
void GPIO_NVIC_Config()
  NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
  NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI2_IRQn;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
  NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI15_10_IRQn;
void key_init()
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  TMR_Init(TIM2, 50, 2000, key_calback);
  TMR_IRQEnable(TIM2);
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =  K1;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz;
  GPIO_Init(KEY_1_PORT, &GPIO_InitStructure);
  GPIO_ResetBits(KEY_1_PORT, K1);
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =  PTT;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =  K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | R1A | R1B | K2A | K2B;
  GPIO_Init(KEY_23456R1A1BK2A2B_PORT, &GPIO_InitStructure);
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =  K7 | K8;
  GPIO_Init(KEY_78_PORT, &GPIO_InitStructure);
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =  K1A | K1B;
  GPIO_Init(KEY_K1A1B_PORT, &GPIO_InitStructure);
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =  DIT | DAH;
  GPIO_Init(PADDLE_PORT, &GPIO_InitStructure);
  KEY_EXTI_Config();
  GPIO_NVIC_Config();
  // CW模式 :单键 或 双键判断
  if (GPIO_ReadInputDataBit(PADDLE_PORT, DIT) == 0)
    MENU.cwMode = MANUAL;
  else
    MENU.cwMode = AUTO;
uint8_t key_read()
  uint16_t port;
  port = GPIO_ReadInputData(KEY_1_PORT);
  if( !(port & K1) )
    return 1;
  port = GPIO_ReadInputData(KEY_23456R1A1BK2A2B_PORT);
  if ( !(port & K2) )
    return 2;
  if( !(port & K3) )
    return 3;
  if( !(port & K4) )
    return 4;
  if( !(port & K5) )
    return 5;
  if( !(port & K6) )
    return 6;
  port = GPIO_ReadInputData(KEY_78_PORT);
  if( !(port & K7) )
    return 7;
  if( !(port & K8) )
    return 8;
  uint8_t ptt = GPIO_ReadInputDataBit(KEY_1_PORT, PTT);
  if(ptt && PttPressed)
    if(pttDown > 0)
      pttDown = 0;
    pttUp ++;
    if(pttUp >= 1)
      pttUp = 0;
      PttPressed = false;
  else if(!ptt && !PttPressed )
    if(pttUp > 0)
      pttUp = 0;
    pttDown ++;
    if(pttDown >= 1)
      pttDown = 0;
      PttPressed = true;
  tick1s ++;
  if(tick1s % 10 == 0)
    if( RF_IsRx() )
      DRMgr.item |= RXCHKItem;
    else
      DRMgr.item |= SWRCHKItem;
      DRMgr.item |= RFCHKItem;
  if(tick1s == 50)
    tick1s = 0;
    DRMgr.item |= DCItem;
  port = GPIO_ReadInputData(PADDLE_PORT);
  if(port & DIT)
    if(ditDown > 0)
      ditDown = 0;
    ditUp ++;
    if(ditUp >= 1)
      ditUp = 0;
      DitPaddle = false;
  else
    if(ditUp > 0)
      ditUp = 0;
    ditDown ++;
    if(ditDown >= 1)
      ditDown = 0;
      DitPaddle = true;
  if(port & DAH)
    if(dahDown > 0)
      dahDown = 0;
    dahUp ++;
    if(dahUp >= 1)
      dahUp = 0;
      DahPaddle = false;
  else
    if(dahUp > 0)
      dahUp = 0;
    dahDown ++;
    if(dahDown >= 1)
      dahDown = 0;
      DahPaddle = true;
  PaddleUpdate = true;  //用于CW模式的 Paddle更新
  return 0xff;
void key_readkeyer()
  uint16_t port;
  if(port & DIT)
    DitPaddle = false;
  else
    DitPaddle = true;
  if(port & DAH)
    DahPaddle = false;
  else
    DahPaddle = true;
//  if(port & DIT)
//    if(ditDown > 0)
//      ditDown = 0;
//    ditUp ++;
//    if(ditUp >= 1)
//      ditUp = 0;
//      DitPaddle = false;
//  else
//    if(ditUp > 0)
//      ditUp = 0;
//    ditDown ++;
//    if(ditDown >= 1)
//      ditDown = 0;
//      DitPaddle = true;
//  if(port & DAH)
//    if(dahDown > 0)
//      dahDown = 0;
//    dahUp ++;
//    if(dahUp >= 1)
//      dahUp = 0;
//      DahPaddle = false;
//  else
//    if(dahUp > 0)
//      dahUp = 0;
//    dahDown ++;
//    if(dahDown >= 1)
//      dahDown = 0;
//      DahPaddle = true;
bool key_ispress(KEY_AttrDef *rkey)
  *rkey = key;
  return key_availlble;
void key_clear()
uint8_t upCnt = 0;
void key_calback( void  )
  uint8_t kTmp = key_read();
  if(kVal == 0xff)      //之前状态无按键
    kVal = kTmp;
    key.state = keyNull;
    kTick = 0;
    return;
  if(kTmp != kVal)      //和前次按键不同
    upCnt ++;
    if (upCnt >= 2)
      upCnt = 0;
      if(kTmp == 0xff)    //短按弹起
        if( key.state == keyShot)
          key_availlble = true;
      kVal = kTmp;        //保存新按键值
      kTick = 0;
      return;
  else
    kTick ++;
    if( upCnt > 0 )
      upCnt = 0;
    if(kTick == 4)          //20ms * 1 = 20ms
      key.state = keyShot;
      key.val = kVal;
    if(kTick == 50)      //按住2秒后
      key.val = kVal;
      key.state = keyLong;
void KEY_SoftwareSet(uint8_t kval, KEY_State state)
  if( key_availlble == false)
    key.val = kval;
    key.state = state;
// R1 - line_2
void EXTI2_IRQHandler(void)
  if (EXTI_GetITStatus(EXTI_Line2) == SET)
    // 锁定状态
    if ( ATT.val )
      return;
    if (GPIO_ReadInputDataBit(KEY_23456R1A1BK2A2B_PORT, R1B) == 0) // A-下降沿 B-高电平 为正
      // VFO和MEM模式下,调频旋钮都可用,但在MEM模式下 不记忆
      //if (AIMgr.item > 0)
        if (FREQ.val >= BAUD[ FREQ.numOfbaud ][2])
          FREQ.val = BAUD[ FREQ.numOfbaud ][2];
          if (FREQ.item & TSItem)
            FREQ.val /= 100;
            FREQ.val *= 100;
        else
          if(AIMgr.item & MENUSETItem)
            MENU_SetUp(MENU.numOfmenu);
          else if ((FREQ.item & RITItem) && !(AIMgr.item))
            if (VFO.RIT >= UPPER_OF_RIT)
              VFO.RIT = UPPER_OF_RIT;
            else
                if ((VFO.RIT + 100) < UPPER_OF_RIT)
                  VFO.RIT += 100;
              else
                VFO.RIT ++;
          else
              FREQ.val += 100;
            else
              FREQ.val ++;
        if (AIMgr.item & MENUSETItem)
          DRMgr.item |= MENUSETItem;
        else if (AIMgr.item & MEMSETItem)
          DRMgr.item |= MEMSETItem;
        else
          DRMgr.item |= FREQItem;
    else
        if (FREQ.val <= BAUD[ FREQ.numOfbaud ][0])
          FREQ.val = BAUD[ FREQ.numOfbaud ][0];
            FREQ.val /= 100;
            FREQ.val *= 100;
        else
            MENU_SetDown(MENU.numOfmenu);
          else if ((FREQ.item & RITItem) && !(AIMgr.item))  // RIT选中时,且在非设置状态下 起作用
            if (VFO.RIT <= LOWER_OF_RIT)
              VFO.RIT = LOWER_OF_RIT;
            else
                if((VFO.RIT - 100) >= LOWER_OF_RIT)
                  VFO.RIT -= 100;
              else
                VFO.RIT --;
          else
              if( FREQ.val >= 100)
                FREQ.val -= 100;
            else
              FREQ.val --;
        else
// K2 - line 10
// K1 - line_11
void EXTI15_10_IRQHandler(void)
  if (EXTI_GetITStatus(EXTI_Line10) == SET)
    if ((AIMgr.item & MENUSETItem) || (AIMgr.item & MEMSETItem) || RF_IsTx())
    else if(GPIO_ReadInputDataBit(KEY_23456R1A1BK2A2B_PORT, K2A) == 0)
      if (GPIO_ReadInputDataBit(KEY_23456R1A1BK2A2B_PORT, K2B) == 0)  // B-下降沿 A-高电平 为正
        if (AIMgr.item == WPMSETItem)
          if (WPM.val >= 60)
            WPM.val = 60;
          else
            WPM.val ++;
          DRMgr.item |= WPMSETItem;
        else
          if(VOL.val >= 60)
            VOL.val = 60;
          }else{
            VOL.val ++;
      else
          if (WPM.val <= 4)
            WPM.val = 4;
          else
            WPM.val --;
        else
          if(VOL.val <= 0)
            VOL.val = 0;
          }else{
            VOL.val --;
      DRMgr.item |= VOLItem;
  if (EXTI_GetITStatus(EXTI_Line11) == SET)
    if (RF_IsTx())
    else if ((AIMgr.item & MENUSETItem) || (FREQ.item & MEMItem) || (FREQ.item & VFOItem))
      if ( GPIO_ReadInputDataBit(KEY_K1A1B_PORT, K1B) == 0)
        if (GPIO_ReadInputDataBit(KEY_K1A1B_PORT, K1A) == 0)
          if(AIMgr.item == MENUSETItem)
            if (MENU.numOfmenu >= SIZE_OF_MENU-1)
              MENU.numOfmenu = SIZE_OF_MENU-1;
            else
              MENU.numOfmenu ++;
          else if (AIMgr.item == MEMSETItem || FREQ.item & MEMItem)
            if (FREQ.numOfmem >= SIZE_OF_MEM-1)
              FREQ.numOfmem = SIZE_OF_MEM-1;
            else
              FREQ.numOfmem ++;
            //FREQ.val =MEM[FREQ.numOfmem].freq;
            MEM_Get();
            if(AIMgr.item == MEMSETItem)
              DRMgr.item |= RADIOItem;
            else
            DRMgr.item |= FILItem;
          else if (FREQ.item & VFOItem)
            if (FREQ.numOfbaud >= SIZE_OF_BAUD-1)
              FREQ.numOfbaud = 0;
            else
              FREQ.numOfbaud ++;
            VFO_Get();
        else
            if (MENU.numOfmenu <= 0)
              MENU.numOfmenu = 0;
            else
              MENU.numOfmenu --;
            if (FREQ.numOfmem <= 0)
              FREQ.numOfmem = 0;
            else
              FREQ.numOfmem --;
            //FREQ.val = MEM[FREQ.numOfmem].freq;
            MEM_Get();
            else
            if (FREQ.numOfbaud == 0)
              FREQ.numOfbaud = SIZE_OF_BAUD-1;
            else
              FREQ.numOfbaud --;
            VFO_Get();
离线bg3nde
只看该作者 31楼 发表于: 2017-01-21
这个是控制部分的代码
大伙给看看
离线bg2fx
只看该作者 32楼 发表于: 2017-01-21
回 bg4tmc 的帖子
bg4tmc:这机器外观做工都很不错,把玩了几天。家里没天线,没真正测试,准备等春节假期里野外去好好玩一把。
现在就发现的问题反馈如下:
1,音量太小。
2,没找到手键模式。
3,自动键点划长度与 .. (2017-01-21 11:12)
音量限制了,没有放到最大增益
自动键手动键自动识别,菜单里也有设置
目前CW程序还是存在一些问题,正在想法解决
电源键,如果可以修改到不是问题
       QQ 471601925
离线bh6jer
只看该作者 33楼 发表于: 2017-01-21
开源可能会取得更大的进步 ,GitHub就不必了,可以采用具有中国特色的开源分享方式
努力,不忘初心!
离线bh6jer
只看该作者 34楼 发表于: 2017-01-21
FUCK "IF ELSE",集思广益!!
努力,不忘初心!
离线bg1mqf
只看该作者 35楼 发表于: 2017-01-22
下载了,看看能否有啥思路。
BG1MQF
离线ba2ba
只看该作者 36楼 发表于: 2017-01-22
要想修改单片机程序中的不足或错误,必须要实际运行程序,看看机器那里有问题,针对错误去找相关部分的程序,现在仅仅看程序,恐怕看不出来什么。
可惜学的是C51语言,STM32的没有接触,要不能免费弄个机器玩玩
姓名:陈铁石/BA2BA
邮编:153021
电话:18804585572
QQ:464826156
离线bh4bwx
只看该作者 37楼 发表于: 2017-01-23
发过来,估计问题在于循环中点划重叠,循环语句上加入优先划还是点,还要加上自动调整延时判断,最后考虑是不是空间够。
离线bg6qbt
只看该作者 38楼 发表于: 2017-01-23
回 bh4bwx 的帖子
bh4bwx:发过来,估计问题在于循环中点划重叠,循环语句上加入优先划还是点,还要加上自动调整延时判断,最后考虑是不是空间够。 (2017-01-23 09:05)
以前我们做过简单的自动键,在拍发过程中,划长度判断是肯定需要的,我说的不仅是单个划的长度,而且多划的长度是否完成,也要进行判断,不能在没完成的情况下拍入点而中断了原来划的时长或者数量。
这个程序太复杂了,C语言不行,我就不研究了,没那水平。
QQ:58822205
离线bg9ezn
只看该作者 39楼 发表于: 2017-01-23
如果实在没有人接我再试, 最近正在搞arm,可以尝试一下,俺c的基础还是不错的
应该就是如楼上所说的,点划间隔策略算法部分估计不完善所致
[ 此帖被bg9ezn在2017-01-23 11:44重新编辑 ]
