  • 3434阅读
  • 9回复
青蛙修好了。螺丝刀及DDS真乃神器。 [复制链接]
离线小比尔/5
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2016-12-28
之前试发报的时候发现电源功率表的示数(3.6W)与商家卖的成品机(9.6W)有很大差别,怀疑NE602坏。于是拆掉换插座(调温,70瓦,400度),邮购新的NE602换上。
试发报,电源功率有9.3W,振荡部分正常。
接下来修理接收部分:
1.用螺丝刀捅低放,有声音,说明低放正常。
2.用DDS喂青蛙嘴,没声音。
3.用螺丝刀捅NE602输出,没声音。
4.照着电路图从低放的元器件逐个往前捅,捅到电感的一头发现没声音,用万用表一量,发现电感坏了。
5.幸好套件商家给了一包备件,把新的电感换上再捅一捅,有声音了。
6.让DDS输出7023kHz,用一根SMA短天线当天线,然后把一根万用表笔的一头搭在NE602的1脚上,另一头往天线上靠,发现有声音。
7.然后将万用表笔的一头顺着天线和滤波晶振逐个往前捅,发现从晶振开始就没声音了。于是决定把C1换掉。
8.继续捅晶振,发现晶振的另一头还是没声音。
9.用万用表电阻档进行测量,发现外壳上的电位器是用来衰减信号的,并且正好关在零上,而我原来装的那台是用来调节音调的。
10.打开衰减电位器,给青蛙嘴接上短天线靠近DDS,声音有了。
11.试发报,发现收发切换不正常,切换时间非常久。控制收发切换时间的元件是R18和CP10。
12.用螺丝刀挑了一下CP10,结果发现R18的引脚断了。
13.换R18,故障全部排除。
结论:
1.好的焊锡是成功的一半,如果是用不好的焊锡焊的,就别考虑改焊点了,说不定会改出什么幺蛾子(比如说把引脚改断,或者接触不良)。
2.贵重集成电路最好用插座,尤其是这种装上之后就拆不下来的双面板,拆焊极其困难,需要借助烙铁、吸锡枪及针头等多种工具(地焊盘没有开窗,也没有做十字接地)。
3.好的仪器或者对照设备对维修来说非常有帮助。一个电源功率计让发射部分的工作情况变得非常清楚,DDS让接收通道的情况变得比较清楚,当然还有万能的螺丝刀和万用表。
4.有故障的时候,看说明还是很重要的,因为说不定有什么东西跟以前不一样。
搞定。
这下有两只CW青蛙了。还有一只大学时用的SSB青蛙正赤身裸体地呆在阳台上。
顺便说一下,拿DDS当青蛙本振这件事,因为改起来比较麻烦,暂时没有试。
[ 此帖被小比尔/5在2016-12-28 23:02重新编辑 ]
BG5URY LTE: 152 6079 8739
曾用呼号:BG5-1-62178
疫情期间应急通信:14270,21450 对台湾方向:7060
中国之声DRM:(7360) 11695 (13810) 13825
武汉加油!
离线BG4FQD
只看该作者 1楼 发表于: 2016-12-29
无图无真相
别人吃饭我看着,别人睡觉我站着。
离线David
只看该作者 2楼 发表于: 2016-12-29
我拆IC时都是用偏口钳先掐碎,然后再逐一加热各管脚拆下。我觉得pcb板比ic重要,可能是完美情结作怪,见不得翘脚敷铜焊盘。
离线David
只看该作者 3楼 发表于: 2016-12-29
这样的文字没图片也好看
只看该作者 4楼 发表于: 2016-12-29
基本上换了一半
在线BA7CK
只看该作者 5楼 发表于: 2016-12-29
离线小比尔/5
只看该作者 6楼 发表于: 2016-12-29
回 David 的帖子
David:我拆IC时都是用偏口钳先掐碎,然后再逐一加热各管脚拆下。我觉得pcb板比ic重要,可能是完美情结作怪,见不得翘脚敷铜焊盘。 (2016-12-29 00:34)
我也是这么干的,但是拆完之后孔总是吸不干净,这个时候就要用针头了啊。
曾用呼号:BG5-1-62178
武汉加油!
离线小比尔/5
只看该作者 7楼 发表于: 2016-12-29
回 BG4FQD 的帖子
BG4FQD:
无图无真相
图来啦!
曾用呼号:BG5-1-62178
武汉加油!
离线David
只看该作者 8楼 发表于: 2016-12-29
回  6楼(小比尔/5)的帖子
第6楼小比尔/5于2016-12-29 10:45发表的 回 David 的帖子 的帖子
David:我拆IC时都是用偏口钳先掐碎,然后再逐一加热各管脚拆下。我觉得pcb板比ic重要,可 ..
我不用吸锡器,买了一大卷比较细的特富龙电缆,其屏蔽层是最好的吸锡带。过孔中的残留是稍加热用皮球吹出,很干净,而且吹锡的过程同时降温
离线BG4FQD
只看该作者 9楼 发表于: 2016-12-30
真腐败呀 9851 都上了。
起码再弄个温补才配得上。
别人吃饭我看着,别人睡觉我站着。
