  • 5385阅读
  • 27回复
基地台经常比赛时可以用到的滤波器,这次有的参考了 [复制链接]
离线BD1CM
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2016-12-21
最近从某大仙手中收了套这个,全短波段KW级别功率型滤波器,应该是米军的嘿嘿,做工不错值得学习参考。
每个都是大陶瓷管,每个都是里面有两个可调的磁芯或铜芯进行微调,结构十分紧凑。
特别感谢BG7IPY BA0BZ提供的设备和资料!
[ 此帖被BD1CM在2016-12-30 17:49重新编辑 ]
QQ:63545177
只看该作者 1楼 发表于: 2016-12-21
老板肚子又搞大了
离线BA7KW
只看该作者 2楼 发表于: 2016-12-21
请提供电路图和具体频段的参数,以便仿制。
离线BD1CM
只看该作者 3楼 发表于: 2016-12-21
回 BA7KW 的帖子
BA7KW:请提供电路图和具体频段的参数,以便仿制。 (2016-12-21 15:47)
貌似是1KW的PA的输出。
[ 此帖被BD1CM在2016-12-22 11:54重新编辑 ]
QQ:63545177
离线bg6odi
只看该作者 4楼 发表于: 2016-12-21
恭喜兔头得宝!
离线BA5SBA
只看该作者 5楼 发表于: 2016-12-21
回 BD1CM 的帖子
BD1CM:[表情]
貌似是1KW的PA的输出。
 (2016-12-21 16:09)
文件无法下载
离线BG2CQO
只看该作者 6楼 发表于: 2016-12-21
恭喜兔头 淘到好玩意
离线bd4igh
只看该作者 7楼 发表于: 2016-12-22
看起来里面比较卫生
王安林
山东.日照
曾用呼号BG6AG
安徽境内首个业余台
QQ:317311229
手机:13376330683
Email  :wal 696@163.com.
离线BD1CM
只看该作者 8楼 发表于: 2016-12-22
回 BA5SBA 的帖子
BA5SBA:文件无法下载[表情] (2016-12-21 21:14)
传到一楼,您再试试
QQ:63545177
只看该作者 9楼 发表于: 2016-12-27
回 BD1CM 的帖子
BD1CM:传到一楼,您再试试 (2016-12-22 11:52)
1楼空位招租中
我读书少  不要骗我
离线BD1CM
只看该作者 10楼 发表于: 2016-12-27
回 爱不交租 的帖子
爱不交租:1楼空位招租中[表情]
 (2016-12-27 13:43)
好像应该是0楼 哈哈哈
QQ:63545177
离线BA7KW
只看该作者 11楼 发表于: 2016-12-29
看电路,这个应该是LPF而不是BPF。
BA7KW  张建华
BA7KW"at"163.com
离线BD1CM
只看该作者 12楼 发表于: 2016-12-29
回 BA7KW 的帖子
BA7KW:看电路,这个应该是LPF而不是BPF。[表情] [表情]  (2016-12-29 13:30)
晕 再去核查下
QQ:63545177
离线BD1CM
只看该作者 13楼 发表于: 2016-12-29
回 BA7KW 的帖子
老大给看看这是个啥通呀,晕了晕了
QQ:63545177
离线BD4CB
只看该作者 14楼 发表于: 2016-12-29
1000W JT65可以搞
离线BD1CM
只看该作者 15楼 发表于: 2016-12-29
回 BD4CB 的帖子
BD4CB:1000W JT65可以搞 (2016-12-29 18:23)
这功放的功率余量那是大大的,基本按广播站设计的
QQ:63545177
离线BA7KW
只看该作者 16楼 发表于: 2016-12-30
仔细看过,确认这个电路不是BPF,是一个阻抗匹配器,将600欧的电子管输出阻抗变换到50欧的输出,所以就有了频带的要求,要求在每个个频段内(如2-2.5MHZ)电子管功放免调谐工作。输出的TRANSFORMER电路是两个π的5pole 匹配器,看起来就像一般的LPF一样,所以我才以为是LPF,也不是我们理解的一般50-50欧的BPF,是一个600-50欧的阻抗变换器,有一定的工作带宽(如2-2.5MHZ)。
这个图是要将输出匹配调整到在每个波段都符合特性,能够将600欧匹配到50欧,使功放符合工作频段特性,就是段内工作,段外不工作(看起来有点像BPF的图形)。
输出匹配回波反射测试原理和回波要求(段内匹配)
结论:在这个电子管功放里面,输入匹配器(driver transformer)和输出匹配器(final transformer)都是分段工作的,使用了19段来覆盖整个短波,使功放做到免调谐,适合战地的要求。
兔头手上的是输出匹配部分,可以用在输出阻抗600欧左右的的电子管功放(如3-500 X2的电路)实现免调谐。
但这个绝对不是我们比赛需要的BPF,鉴定完毕。。
[ 此帖被BA7KW在2016-12-30 12:53重新编辑 ]
BA7KW  张建华
BA7KW"at"163.com
离线BA7KW
只看该作者 17楼 发表于: 2016-12-30
有个猜想,这种匹配方法,可能功放的效率不一定达到最高,但是方便,适合战地通讯的要求。
业余使用,还是ACOM一类的自动调谐或者JAA的记忆调谐方便。
BA7KW  张建华
BA7KW"at"163.com
离线BD1CM
只看该作者 18楼 发表于: 2016-12-30
回 BA7KW 的帖子
BA7KW:有个猜想,这种匹配方法,可能功放的效率不一定达到最高,但是方便,适合战地通讯的要求。
业余使用,还是ACOM一类的自动调谐或者JAA的记忆调谐方便。 (2016-12-30 16:49)
这个确实不是50-50的滤波器组,因为它的输入是直接连接到屏极的,具备阻抗变换功能,输出是50抽头输出的。但是他的初次级两个线圈的耦合又比较奇特,不是简单的磁耦合,也有电路耦合在里面,不是简单的匹配电路模式,还比较特殊的是在最低两个波段他是分开两个瓷管绕的线圈,在其他高波段都是一个瓷管上两个线圈,初次级在一根上。并且在图纸上它说这是变压器结构。
从他给的这个图看他说是变压器结构,那就是说他是按双调谐变压器来设计的,初级是高阻抗使用屏极电容和补的调谐电容与初级线圈做谐振,次级与次级调谐电容做谐振,并在次级上抽头做的低阻抗输出。下面那个电容是调节阻抗和耦合的。
我们用在基地台的话可能会用两个次级谐振绕组做到一根瓷管上,模仿它这个结构来做50-50的滤波器。
[ 此帖被BD1CM在2016-12-30 18:07重新编辑 ]
QQ:63545177
在线BA7CK
只看该作者 19楼 发表于: 2016-12-30
