  • 7713阅读
  • 25回复
翻修长期放在阳台上的KN-Q9 [复制链接]
离线小比尔/5
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2016-12-05
坑牌套件,拿来当收信机用,结果拆散了长期闲放在阳台上,元件脚都生锈了。
出来现个丑。
为了抑制叫点,振荡部分做了个屏蔽罩。
忘记给收到的电台做记录了,收到过最清楚的信号是大炮5ND。
容易折腾的东西最大的缺点是东西通常都不是完好的。
要是现在装的话,工艺应该会稍微好一点。
这种套件确实是需要基础的,要有好的焊锡,而且能够把青蛙装得很漂亮(包括绕磁环)。
[ 此帖被小比尔/5在2017-03-09 21:19重新编辑 ]
BG5URY LTE: 152 6079 8739
曾用呼号:BG5-1-62178
疫情期间应急通信:14270,21450 对台湾方向:7060
中国之声DRM:(7360) 11695 (13810) 13825
武汉加油!
离线BG4DVK
只看该作者 1楼 发表于: 2016-12-06
白色的是什么?
只看该作者 2楼 发表于: 2016-12-06
腐蚀了,可惜。。。。。。。
只看该作者 3楼 发表于: 2016-12-06
坚决果断
离线BG4XWE
只看该作者 4楼 发表于: 2016-12-06
一定要放在阳台上嘛?放水里泡泡,加点盐也行啊
江苏盐城市
一个没地方架天线的火腿
离线BG6QBY
只看该作者 5楼 发表于: 2016-12-06
古董。
QQ:914429082
业余无线电DIY大卖场淘宝店
www.hamdiy.com
武汉HAM论坛
TEL:棕橙白灰蓝红蓝绿橙橙白[/SIZE]
离线BG4FQD
只看该作者 6楼 发表于: 2016-12-06
焊好没有洗板子
别人吃饭我看着,别人睡觉我站着。
离线BG4FQD
只看该作者 7楼 发表于: 2016-12-06
我赶紧去把我的Q10A 翻出来看看。
别人吃饭我看着,别人睡觉我站着。
离线bg3nde
只看该作者 8楼 发表于: 2016-12-08
离线BG4AJU
只看该作者 9楼 发表于: 2016-12-08
是个要折腾的物品
BG4AJU , 13817062287 qq1294102293。QTH上海市静安区。电台设备,TK90,IC-718,,FT80C,FT817,X108G,FT7800,FT60R,THG71,GP328(10m),DIY设备N个
离线小比尔/5
只看该作者 10楼 发表于: 2016-12-08
回 BG4FQD 的帖子
BG4FQD:焊好没有洗板子 (2016-12-06 13:39)
用酒精洗洗不干净,会残留很多白色的焊剂渣。
老师傅说,要用刷子。
曾用呼号:BG5-1-62178
武汉加油!
离线云开
只看该作者 11楼 发表于: 2016-12-12
可惜了
喜欢DIY。
离线小比尔/5
只看该作者 12楼 发表于: 2017-03-07
把该换的零件都换好,开始怀疑干这件事的意义。
首先,把锈蚀的微动开关和旧的旋转编码器换掉。换完以后才想起,KN-Q9的旋转编码器是需要改造的,我没有改。
所以,KN=坑。
微动开关是在本地买的,因为是标准长度,所以得到了完全替换。
电位器本来是想换的,但因为没看到这个型号,所以先保留。
旋转编码器特地淘了ALPS牌的,还特地量了长度告诉卖家,结果到手以后发现,长度短了一截。
淘宝买东西就是经常有一些奇奇怪怪的问题。
把锈蚀的三极管换掉,把锈蚀的二极管和电阻换成贴片的,这样至少看起来比较简洁漂亮。
换掉了没装好的80米中周,掌握了拆中周并恢复焊孔的方法。
换掉了锈蚀的电解电容,把电容下面的二极管换成了贴片的。
由于制作当时缺少材料,高频扼流圈用了很差的材料。新版蛙鸣提供了很长的漆包线,于是重新绕制了这个高频扼流圈。
接下来在网上订购了一些缺失的紧固件并订做了三条2.0的20脚排线。
由于当时是当收信机买的,发射部分安装得比较随意,因此这个机器能整成什么样,尚是未知数。
[ 此帖被小比尔/5在2017-03-07 22:10重新编辑 ]
曾用呼号:BG5-1-62178
武汉加油!
离线小比尔/5
只看该作者 13楼 发表于: 2017-03-09
通过用万用表蜂鸣档测量接地脚,确认Q9所用的排线均为正向线。
今天排线到货,安装好排线,开机,用蛙鸣发报,发现音箱里有输出。
用DDS信号发生器调输入预选器的谐振,发现低波段失谐比较严重,高波段谐振效果较好。
受前两天收到80米波段信号的鼓舞,仔细调整了80米波段,发现中周要拧到顶的时候才能达到谐振。
以前一直以为80米波段是鸡肋,没想到这个波段的本底噪声比40米波段小,而且也能收到一些东西。
调完预选器的谐振,调T1、T3、T4。
在调谐振的时候,发现锁相环会有所抖动,这是本振中周受机械振动引起的。
重绕高频线圈,从共模电感学会了双线并绕的方法。
这是这个变压器安装在板子上的样子。
接收部分都搞好了,可以先装起来试机了。
装机的时候发现,盖子的一边翘起,怎么也按不下去。
查原因,发现是定做的排线有扣子,插头的高度太高。
在淘宝小二的提醒下,用一把一字螺丝刀撬下排线的扣子,搞定。
[ 此帖被小比尔/5在2017-03-09 21:12重新编辑 ]
曾用呼号:BG5-1-62178
武汉加油!
离线bg5iw
只看该作者 14楼 发表于: 2017-03-10
没了   中断了???  差评
江西景德镇   BD5IW
FT-817ND  FT-60R  IC-751a
无线电  音乐  旅行  厨艺
离线66718
只看该作者 15楼 发表于: 2017-03-11
坐等直播,继续呀。。。。
BG6RSY
离线BG4FQD
只看该作者 16楼 发表于: 2017-03-12
回 小比尔/5 的帖子
小比尔/5:通过用万用表蜂鸣档测量接地脚,确认Q9所用的排线均为正向线。
用DDS信号发生器调输入预选器的谐振,发现低波段失谐比较 .. (2017-03-09 11:44)
好手艺!
别人吃饭我看着,别人睡觉我站着。
离线小比尔/5
只看该作者 17楼 发表于: 2017-03-12
搬来个电键,一发信就随机自动关机,现在不知道是啥问题了。
万用表一接就打表,手上能用的电流表都坏了,郁闷。
邮购了个2A的电流表,在路上。
功放可能没有输出,一点温度也没有。
功放偏置放在0的位置,为了不烧管子。
曾用呼号:BG5-1-62178
武汉加油!
离线bg6rpi
只看该作者 18楼 发表于: 2017-03-13
刚买来时为什么不调试?
姓  名;LXC
呼  号;bg6rpi
会员号;12812
邮 编;434024
地 址;湖北省荆州市荆州区
离线小比尔/5
只看该作者 19楼 发表于: 2017-03-15
邮购的2A电流表终于到货了。
测量了一下,KN-Q9的接收电流只有200mA,比FX-9A小很多,当然音量上要小一些,需要外接音箱。
测试了一下发射电流,正常,但是有时候发着发着电流会自己掉下去。
按照BA6BF老师的指导,把功放管先拆了下来。
功放管拆掉了,功放没法调了。
但是从前两天看Q9电路图时的内部结构想到,Q9的收发通道是共用的,收发方向通过PIN管的导通与否来切换。
发射通道有一个泄漏点,那就是收发切换用的PIN管。于是,在旁边开一台收信机,就可以调整发射中放的谐振。
接收用的接收机是FX-9A,通过一根BNC-Q9接口的拉杆天线感应KN-Q9发射通道的信号:
按住发信机KN-Q9的电键,用螺丝刀调整T2,直到声音最大。
至此,所有需要调整的谐振元件全部调整完毕。
剩下的就是调试功放。
当然还有发信时间歇性自动关机的问题,让人一筹莫展。
[ 此帖被小比尔/5在2017-03-15 20:17重新编辑 ]
曾用呼号:BG5-1-62178
武汉加油!
