  • 7253阅读
  • 11回复
SDRplay RSP简单校准基准频率的方法 [复制链接]
离线BA2Bi
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2016-11-28
现在有很多朋友收到了RSP,简单介绍下如何校准
可以利用10.000MHZ 标准时间发播台的信号基本满足基准的实用需要,当然你手中有更好的校准源更好,接上天线,将RX设置10.000MHZ 模式 CW
第一步打开SDRuno MAIN(主窗口)
点击 SETT(Setting)
出现新操作窗口 点CAl标签
第二行的 CRYSTAL CALIBRATION 就是修正基准频率的参数 初始化是0.000
用鼠标点击改参数,可用键盘输入修正值 例如 4.500 或者 -4.500 输入完成 按电脑键盘的回车键即可保存
观察SP2窗口频谱校准后的频谱
基准时钟不准确的SP2频谱
校准完成可以找个频率感官测试
[ 此帖被BA2Bi在2016-11-28 20:04重新编辑 ]
离线bg8nz
只看该作者 1楼 发表于: 2017-02-05
留个脚印便于找
在线bh6kok
只看该作者 2楼 发表于: 2017-05-03
按您的说明查验了下,很准,没必要再调整了。。
离线bg8uf
只看该作者 3楼 发表于: 2017-06-11
学习了
BG8UF   杜永
QQ:385602251
云南昆明市西山区福海街道办事处橄榄谷
离线岛上闲人
只看该作者 4楼 发表于: 2018-03-23
我的也挺准确
BD3PGZ
离线陈韶峰
只看该作者 5楼 发表于: 2018-04-01
留下脚印
离线bg0bvs
只看该作者 6楼 发表于: 2018-04-26
留下脚印
离线bi4lan
只看该作者 7楼 发表于: 2018-05-14
留下脚印!!!
离线庞晨
只看该作者 8楼 发表于: 2019-06-25
这个10MHZ发波台要用AM模式看音频频谱校准吧,如果用CW模式吧信号尖峰调整到基准线的话频率将会上偏700HZ
离线bg3nw
只看该作者 9楼 发表于: 2020-11-19
支持,顶!
离线bi1emq
只看该作者 10楼 发表于: 2021-01-01
楼主辛苦,学习了。
离线bg3kg
只看该作者 11楼 发表于: 2021-05-31
在HDSDR里怎样校准呢?
