  • 6534阅读
  • 23回复
DIY便携小正V效果不错 [复制链接]
离线bg6qbp
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2016-11-04
便携小正V效果不错。
呼号: BG6QBP
湖北武汉
QQ 16643937  EMAIL:BG6QBP@21CN.COM
离线bg6qbp
只看该作者 1楼 发表于: 2016-11-04
国产15W电台, 也能做QSO。
呼号: BG6QBP
湖北武汉
离线bg3gp
只看该作者 2楼 发表于: 2016-11-04
离线bg6qbp
只看该作者 3楼 发表于: 2016-11-04
XD-D8 15W 国产设备
呼号: BG6QBP
湖北武汉
离线bi4iar
只看该作者 4楼 发表于: 2016-11-04
厉害~~
离线BG1TRP
只看该作者 5楼 发表于: 2016-11-04
看图巴伦好像是用的CHOKE巴伦?
离线王小东
只看该作者 6楼 发表于: 2016-11-04
只看该作者 7楼 发表于: 2016-11-04
哪款?
我的750正V感觉可以。
离线wj8787
只看该作者 8楼 发表于: 2016-11-04
机动通信的好办法  电池是什么样的
我的呼号Bg8byd 好好活着
离线BG7UJ
只看该作者 9楼 发表于: 2016-11-05
来个巴伦的大图看看。
73!
88!
         BG7UJ
        EMAIL:BG7UJ@163.com
离线bg6qbp
只看该作者 10楼 发表于: 2016-12-15
巴伦就是用50-3的线直径0.15米绕5圈。简单的强制平衡,匝数和频率成反比。
[ 此帖被bg6qbp在2016-12-15 09:19重新编辑 ]
呼号: BG6QBP
湖北武汉
离线bi4sqm
只看该作者 11楼 发表于: 2016-12-15
拉杆天线?
离线bg6qbp
只看该作者 12楼 发表于: 2017-01-21
回 bi4sqm 的帖子
bi4sqm:拉杆天线? (2016-12-15 14:09)
对,5米拉杆天线。
呼号: BG6QBP
湖北武汉
离线bi8bmk
只看该作者 13楼 发表于: 2017-01-31
回 bg6qbp 的帖子
bg6qbp:对,5米拉杆天线。 (2017-01-21 12:54)
用5米拉杆,取的多少度。。我做的120度,2边拉杆由于重力感觉度数近150度了,驻波大,等有机会修整下。
离线bi8bmk
只看该作者 14楼 发表于: 2017-01-31
回 bg6qbp 的帖子
bg6qbp:
对,5米拉杆天线。
5米拉杆天线,你取的多少的角度,怎么我的120度和你这差别这么大?     驻波有点大,请告诉下你取的角度,感谢
在线BD7IHN
只看该作者 15楼 发表于: 2017-01-31
试一下两振子夹角105°。
从图上看,振子离金属支撑杆非常近。试试把拉杆和巴仑装到板的另一面试试。
离线bi8bmk
只看该作者 16楼 发表于: 2017-02-01
回 BD7IHN 的帖子
BD7IHN:试一下两振子夹角105°。
从图上看,振子离金属支撑杆非常近。试试把拉杆和巴仑装到板的另一面试试。 (2017-01-31 13:34)
谢谢你的回复,图中的不是金属杆,是玻璃杆,有机会试试105度。。
在线BD7IHN
只看该作者 17楼 发表于: 2017-02-01
回 bi8bmk 的帖子
bi8bmk:谢谢你的回复,图中的不是金属杆,是玻璃杆,有机会试试105度。。 (2017-02-01 11:10)
玻璃杆?是怎么样的玻璃杆?玻璃钢杆吧?
看图上显示,像是两节套接的伸缩杆。具体是什么样的尺寸?两节管之间如何固定?可否介绍一下。第一次看到有用玻璃材料的支撑杆,怕是容易碎。
你说的驻波有点大,具体是多大?一般来说,1.5以下,就问题不大。
73!
DE BD7IHN/赵向东
离线bi8bmk
只看该作者 18楼 发表于: 2017-02-02
回 BD7IHN 的帖子
BD7IHN:玻璃杆?是怎么样的玻璃杆?玻璃钢杆吧?
....... (2017-02-01 17:48)
这玻璃杆便宜,伸长有4米多,,X宝搜大将军玻璃标,有10米的卖。。。。。固定三角板用的木头,木头上开的槽来固定3个杆子的。 拉杆天线底座用铝棒车的一节带M10的螺孔,可拆下,方便携带。。。。今天回去再试下改变振子长度。
在线BD7IHN
只看该作者 19楼 发表于: 2017-02-02
回  18楼(bi8bmk)的帖子
第18楼bi8bmk于2017-02-02 11:20发表的 回 BD7IHN 的帖子 的帖子
看图上显示,像是两节套接的伸缩杆。具体 ..
搜大将军玻璃标,出来一些杂七杂八不相干的东西。能给链接不?
