  • 8247阅读
  • 7回复
架不起八木,可以试试这顶“喇叭花”——了解HexBeam天线 [复制链接]
离线现代通信
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2016-10-13
Hexbeam是一种非常创新的天线形式,通过将有源振子和反相器折成“M”和“W”的形状,使得该天线能够具有同波段全尺寸八木天线的一半表现效能。这种天线有两种构型——传统式和G3TXQ的改进式。传统式构型带宽较窄,但其占用空间相对较小,适合对空间要求较高的爱好者。而G3TXQ改进式Hexbeam则带宽相对较宽
  • 怎么识别这种天线?
这种天线的一个特点就是六边形的框架和向上翘起的六根支撑杆。在支撑杆之间,用电线构成的有源振子和反相器架设在其间。单波段Hexbeam的支撑杆可以是水平的,但一般Hexbeam都是多波段的,频率越高,几何尺寸就越小,处在框架的越下方。
低波段的HexBeam也不小
  • 这种天线是怎么工作的?
简单来说,这是一种2单元的寄生辐射天线——和八木天线和Moxon天线同宗同源,其中的一个单元被发射机驱动,称作有源振子。另一个单元临近有源振子,在其中被有源振子激发出的电磁场会增强一个方向上的能量发射,削弱另一个方向上的能量——使得天线变得具有方向性
理论上来说,优秀的Hexbeam天线可以达到6.8dBi的增益、前后比超过40dB。但是现实世界中这么好的指标不可能达到,与老大哥八木天线相比,这种天线的带宽较窄,需要认真的进行调校。但是因为其非常小的占地面积和较良好的指向性,使得它仍不失为一种好的天线设计
  • 那么该如何制作这种天线呢?
我们这里以带宽较宽的G3TXQ改进型宽带天线来介绍一下制作过程。你需要准备的素材有:14或16AWG带绝缘皮电线,PVC或其他轻质易加工管材,固定管材用的金属底座和支撑杆。
电线的长度取值参考上表。最常见的一般为多段天线,那么电线的长度应该为 多个波段的(2*有源振子单边长度+反相器长度)之和。而管材则尽可能越长越好,因为骨架要由六根管材组成。以柔软易弯曲且轻质的管材为最好。
金属的底座是一个正六边形,管材在六个顶点伸出并被固定。
支撑杆及馈电点位置
底座上还要安装一个供牵引骨架管材的牵引绳固定的小支撑杆。用于引导天线及骨架构成天线的外形。这根杆上同时还要引出各天线的馈电点,并在一起后引出馈线接头。具体的形状图片一看便知。
支撑杆头部
钢索的牵引方向
钢索的牵引方式
安装天线时的安装位置,记得间隔缝隙上不要用钢索,而要用不导电的材料!
  • 安装完该种天线之后,需要注意什么?
如果你安装的是传统窄带版HexBeam,要注意到其高增益带宽较窄,应仔细调整谐振点至经常使用的频率范围附近。
因为其特别的结构,在下雪天可能会承受较大的压力,住在易积雪的地区的爱好者朋友们应格外注意!
现代通信,中国火腿自己的杂志
关注CQ现代通信公众号
获取最新最全、好玩实用的业余无线电资讯!
[ 此帖被现代通信在2016-10-13 15:57重新编辑 ]
CQ《现代通信》杂志
微信公众号:CQ现代通信
合作邮箱:bg1awv#hamcq.com.cn(请将#换成@)
投稿邮箱:bh1rhr#hamcq.com.cn(请将#换成@)
订阅事务:by1wxd#hamcq.com.cn(请将#换成@)
离线bh8sxd
只看该作者 1楼 发表于: 2016-10-16
离线bg3kcz
只看该作者 2楼 发表于: 2017-03-28
很精彩
离线bi3poe
只看该作者 3楼 发表于: 2017-04-06
蛛网天线?
离线BG6LH
只看该作者 4楼 发表于: 2018-07-11
这是把八木折叠了,引向器没有了。
https://radiopi.club 树莓派懒人包
离线bg4csp
只看该作者 5楼 发表于: 2018-11-15
尺寸和八木差不多吧?20米单边也要5米多长。
离线bg6thp
只看该作者 6楼 发表于: 2019-02-19
弄下来不会价格便宜
离线BG6ADT
只看该作者 7楼 发表于: 2020-11-23
漂      亮
QTH:  安徽  滁州
快速回复
限100 字节
上一个 下一个
