  • 8774阅读
  • 30回复
发现了一个电容,做小环天线应该不错 [复制链接]
离线华华
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2016-08-03
最近做小环的帖挺多,自己也跃跃欲试。发现了一个电容,做小环天线应该不错。
RADIO好知己 BG2SGA
DIY设备时支持简约至上[/SIZE]
离线华华
只看该作者 1楼 发表于: 2016-08-03
淘宝很容易找到,电容不贵,就是需要自己改造一些部分。原来两联中间不是直接连接的,需要自己焊上铜线或者铜片。
RADIO好知己 BG2SGA
DIY设备时支持简约至上[/SIZE]
离线BA7KW
只看该作者 2楼 发表于: 2016-08-03
这个间距,估计10w吧
离线华华
只看该作者 3楼 发表于: 2016-08-03
收音机的那种串联会有50w  这个比收音机空气可变大很多
RADIO好知己 BG2SGA
DIY设备时支持简约至上[/SIZE]
只看该作者 4楼 发表于: 2016-08-03
这个串联起来30W木有问题。
只看该作者 5楼 发表于: 2016-08-04
试过了再说吧
离线BG6IYQ
只看该作者 6楼 发表于: 2016-08-05
只看该作者 7楼 发表于: 2016-08-06
离线bh5hde
只看该作者 8楼 发表于: 2016-08-06
回 BD6QOQ 的帖子
BD6QOQ:[图片] (2016-08-06 05:53)
圈圈长了耐受功率是大
离线火腿蛋
只看该作者 9楼 发表于: 2016-08-06
这个空气电容在小环十几瓦没问题
请教楼主 您这个表可以知道线圈的Q值不
离线华华
只看该作者 10楼 发表于: 2016-08-06
买了几米馈管还没到货,准备亲自实验下,补上电容对比图,期待串联能承受50w以上功率,如果能有75w就比较实用了
RADIO好知己 BG2SGA
DIY设备时支持简约至上[/SIZE]
只看该作者 11楼 发表于: 2016-08-06
回 华华 的帖子
华华:买了几米馈管还没到货,准备亲自实验下,补上电容对比图,期待串联能承受50w以上功率,如果能有75w就比较实用了
[图片] (2016-08-06 21:35)
在当地移动要一段 不值钱的!
只看该作者 12楼 发表于: 2016-08-08
回 华华 的帖子
只有试才知道,大胆地试。。。。。
注意用CW模式,慢慢加功率,每隔几瓦下来仔细观看。。。。。
离线华华
只看该作者 13楼 发表于: 2016-08-09
馈管到了 ,截取3.1米测电感2.9uH,配合100p电容到不了40米波段。新问题出现,电台坏了,刚低价出掉 电台到了再实验
RADIO好知己 BG2SGA
DIY设备时支持简约至上[/SIZE]
离线莫森
只看该作者 14楼 发表于: 2016-08-10
离线华华
只看该作者 15楼 发表于: 2016-08-10
我用的是一个excel表的磁环计算工具,跟这个软件的数据稍有点不同
[ 此帖被华华在2016-08-10 18:48重新编辑 ]
RADIO好知己 BG2SGA
DIY设备时支持简约至上[/SIZE]
离线华华
只看该作者 16楼 发表于: 2016-08-13
简单用线搭上试试,接收不错,在室内就能收到14mhz国内1,3,4,7,8区和21mhz 日本通联
驻波表放在家里,发射只能简单试一下了,用自制的阻抗电桥测量swr下不来,2-3吧,自制表,具体没准。12v输出12a的电脑电源,电台功率表cw可以到70瓦了,再往上上不去,不知道是电源问题还是驻波保护了。70瓦cw电容安然无恙。
[ 此帖被华华在2016-08-13 22:25重新编辑 ]
RADIO好知己 BG2SGA
DIY设备时支持简约至上[/SIZE]
只看该作者 17楼 发表于: 2016-08-14
回 华华 的帖子
华华:[图片]
....... (2016-08-13 22:17)
不错,我的室内无信号!
离线bg8da
只看该作者 18楼 发表于: 2016-08-14
在室内国内1,3,4,7,8区都能接收,看来还不错。发段录音听听。也有个大片距电容有时间试
试。
离线bd7iwa
只看该作者 19楼 发表于: 2016-08-18
收信好   应该不只是环线好   会是楼层高   附近无障碍建筑吧?
