UID:48904
BG4XCR:电池电压低了,发电机负载大了,怠速自然上去了。我车,电池要完蛋前,一开大灯,发动机都能感觉出转速上升 (2016-06-10 12:34)
UID:40909
UID:416707
UID:1932
UID:363225
bg7edd:调整参数设置。 (2016-06-12 07:43)
bg6icn:接射频假负载试试,要还是怠速升高那就是ECU自动补偿电压跌落的问题。 (2016-06-12 10:13)
bg6bs:我已经另接电源了,还是不行,怎么办呢 (2016-06-12 11:07)
UID:2321
bg6icn:输出接假负载试一下,另外各个频段也试一下,一般来说射频干扰不会所有频段都会有影响。 (2016-06-12 13:56)
UID:40610
bg6bs:电池电压14.5v,机子显示电压。 (2016-06-10 16:45)
BG1TRP:关闭发动机测量电池电压,如果低于12V电池就是不行了。启动发动机,如果电压高于15V就得去修理厂看看了。 (2016-06-13 10:16)
UID:387340
bd6rn:请问用的什么天线,我用的9350天线 (2016-06-15 09:06)
bd6rn:换ICOM IC-7000同样问题 (2016-06-14 16:04)
UID:365558
