  • 9447阅读
  • 21回复
欧迅KG-UV920R(III)写频软件折腾记 [复制链接]
离线BA7IA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2016-06-05
我台欧迅四波段车台KG-UV920R(III)是在刚新出不久就买回来,一直在装在车上使用已经差不多三年了。
在今年元旦后发现左边通道的音量电位器会时不时自动地增大减少,而且还关不到零位(完全没有声音),而且故障现象逐步加深变化越来越频繁。
这天有空约BD7LP一起去金海印找BI7MLQ,说到机器的事情,BI7MLQ一口答应帮忙寄回厂里维修。
几天之后,机器维修好,BI7MLQ没有收维修费,并且还送我一条KG-UV920R(III)的写频线方便调整机器。
回家之后就赶快试用。
首先把写频线插入电脑的USB口,电脑提示安装驱动程序,用附送光盘里的驱动程序很快就安装成功了。
机器自动分配COM8端口。
离线BA7IA
只看该作者 1楼 发表于: 2016-06-05
接着,就到欧迅的官网下载KG-UV920R(III)写频软件,提示要注册成为会员才可以下载。
无奈只有照办,注册完成用会员身份登陆之后,很顺利地就把写频软件下载,解压缩之后马上安装。
一直下一步,很快就安装成功!
[attachment=69*****]
离线BA7IA
只看该作者 2楼 发表于: 2016-06-05
接着把写频线的另一头插入到KG-UV920R(III)侧面的写频接口中,然后打开机器(实际使用时,只有不在读写操作中,可随时插入拔出写频线)。
运行电脑中的写频软,出现这个界面。
点开菜单栏中的“操作”项中设置好工作端口(开始以为是在“设置”项下设置的,原来在“设置”项中只可以改程序界面的字体)。
之后就试着读出电台上的数据。
读取操作之后,电台面板指示跟随有所变化。
一会儿,数据读取完成。
只看该作者 3楼 发表于: 2016-06-05
只看该作者 4楼 发表于: 2016-06-05
没见到折腾啊
离线BA7IA
只看该作者 5楼 发表于: 2016-06-05
纵览整个写频软件,操作大致被分为“主信道组”、“配置设置”、“VFO设置”、“FM收音组”、“遥控设置”和“扫描分组”六个大项目。
“主信道组”项其实应该叫存储信道编辑功能,其专门用于对存储信道的信息参数进行编辑,软件最多可以处理999个信道,每个存储信道可以分别编辑12个项目。
其中可以分别设置接收及发射的频率,这样就不用再指定频差和差频方向了,同时收发也可以分别设置静噪的编解码方式。
项目中对存储信道的“信道名称”进行编辑可以说是最实用的功能了,因为在机器上设置信道名称是件很折腾的事情。
“配置设置”能设置电台上菜单的一些功能,可以根据使用的需要对电台的基本操作环境进行设置和优化。
比较特别是其中的“中转设置”功能,可以设置四种不同的中转台运行模式,这个功能好像在机器的菜单设置上是没有的。
“VFO设置”功能方便设置左右(A\B)通道的工作模式以及每个工作频段的基本工作参数,每个频段有多达13个设置项目,功能丰富多彩。
“FM收音组”用于设置FM收音机的存储频率,功能比较单一,操作一目了然。
“遥控设置”这个项目用于专业应用,业余应用可以不用多管它。
操作中发现其中有些项目是不可更改的,或者需要进一步的授权才可以对其进行设置修改。
“扫描分组”用于对存储频道进行分组。
软件设计有10个分组,加一个叫“所有”的特殊分组共有11个分组。
对存储信道进行分组划分设置好之后,就可通过机器的菜单设置,随时指定电台按不同的分组进行扫描。
离线BA7IA
只看该作者 6楼 发表于: 2016-06-05
对从电台里读出的数据进行一番编辑之后,写入到电台里时就出现了问题。
写入时软件报错。
这个报错很令人费解,查看了软件的版本,明明就是2.5K的版本。
经过一番折腾之后才发现,原来我这个是早期版本的机器,步进最低只能5kHz。
可能软件报错的意思需要2.5K版本的机器,而不是软件的版本。
看来这个软件的报错信息要重新写得再清晰明了一点,这样就不会令像我这样愚钝的人抓狂了。
只得又到官网中找到藏于前几页里的5K版本(旧版本)的KG-UV920R(III)写频软件,解压安装之后运行之。
在写频时又出现“频率超出范围”的出错通知,但是这次是具体地指出了原因是有几个信道的发射频率超出范围(这样的指示就清晰明了多了)。
到“主信道组”中查看所指出的那几个频道,确实如程序指出的那样其发射频率是超出了范围,但是很奇怪的是:当初在机器上进行存储频道操作的时候机器并没有报错,而且发射频率数据也是机器自己直接写入的,同时程序在读出时也没有报错,我也没有对这个部分进行过编辑修改。为什么原封地写入时又不行呢?是不是软件有问题?
无奈之下,唯有屈服了:对报错的这几个存储信道的发射频率清除掉之后,再写入就成功了。
至此,总算折腾成功!
完成了对KG-UV920R(III)电台通过写频软件进行读写编辑的全过程。
离线bg7edd
只看该作者 7楼 发表于: 2016-06-06
学习了。
呼号:BG7EDD
电话:13974864444
E-MAIL:13974864444@139.com
地址:湖南省长沙市天心区黄兴南路6号移动公司
邮编:410002
离线BG7IBQ
只看该作者 8楼 发表于: 2016-06-06
学习了。
BG7IBQ / 吕少雄  手机 :158后面还有99868776 QQ:103080820
         点击这里进入 IBQ202P 淘宝店
离线bd7jnn
只看该作者 9楼 发表于: 2016-06-06
学习了~
离线bh8sxd
只看该作者 10楼 发表于: 2016-09-03
信仰里有快乐,修行里有快乐,互助里有快乐,静心里有快乐。
离线bd7jnn
只看该作者 11楼 发表于: 2016-09-06
学习了!谢谢楼主分享经验。另外问下:“跨短双向中转”试过没有?效果怎么样?
离线bh7iq
只看该作者 12楼 发表于: 2016-10-09
看来这机器值得买一台,
离线bh9btm
只看该作者 13楼 发表于: 2016-12-15
学习了
离线BH4TNQ
只看该作者 14楼 发表于: 2017-01-01
学习了,我正好也有一台这样的机器要写频
BH4TNQ
离线bg7ltd
只看该作者 15楼 发表于: 2017-01-01
楼主用920R3感觉如何?这台机器值不值这个价?
离线BH4TNQ
只看该作者 16楼 发表于: 2017-01-02
下载了驱动,提示端口13,但软件就找不到这个,软件显示3.4.7.8端口可以用,请问楼主遇到这样的问题吗?
BH4TNQ
离线BH4WNN
只看该作者 17楼 发表于: 2017-08-12
请问是更换的什么元件
业余无线电呼号:BH4WNN
支付宝账号:gufei_008@163.com
建 行 卡号:6222 8020 0571 1013 576
江苏省张家港市华昌路9号,215633,
120°33'26.12"E   31°51'1.27"N
TEL:18013622201
离线BA7IA
只看该作者 18楼 发表于: 2017-08-12
回  15楼(bg7ltd)的帖子
第15楼bg7ltd于2017-01-01 20:55发表的:
关于欧讯KG-UV920R(III)车台的使用我在另一个帖子上有专门的介绍,请在本坛搜一下。
离线BG7MZI
只看该作者 19楼 发表于: 2017-08-13
回 BA7IA 的帖子
BA7IA:
运行电脑中的写频软,出现这个界面。
能能不能发软件来看下
BG7MZI           尹桥林
广东省南雄市古市镇三角岭村委会上排26号 邮:512400
电话:13640053841
QQ:117670829
