  • 5662阅读
  • 10回复
关于水平架设天线的求助 [复制链接]
离线BI4TGL
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2016-05-23
关键词: 天线
如题,想在阳台架设根类似于PAC-12的天线,目前在架设中出现几个问题。,请教一下老师们,1.现在采用16mm铝管作为主阵子,中置加感线圈,线圈采用1.0mm漆包线,绕线径 35mm尼龙棒上,阵子长度5.1米,制作40米波段天线,请问一下线圈长度需要多少?地网长度和形式?加感线圈需要间隔缠绕还是满绕?
新火腿问题多,请老师们指点!
呼号:BI4TGL
地址:江苏常州
QQ :  515486338
E-MAIL:qiuwenchang2010@live.cn
UHF:436.680
只看该作者 1楼 发表于: 2016-05-23
间绕是比较好,但是电感量小,如果有天分的话很好搞的
离线bg7npq
只看该作者 2楼 发表于: 2016-05-23
这问题如果能根据你给出的数据能计算出来圈数的都基本上高手中的高手了
根据手头成品PAC12的数值  经验值估计起码要紧挨密绕45圈在你那尼龙棒上才可能接5米振子谐振到7M上去了。
楼主没有电感仪 没有天分的情况下  是要痛苦摸索好半天才能搞定这加感天线了。
如果是我来搞的话 起码手头有个天分 知道绕了45圈后 接5.1米的振子谐振在哪个频率上,然后再根据情况调整铝管长度了
至于地网长度最好是四分之一波长 十米左右 起码五六根   用网线之类的去搞很容易  这就要求你那架设的地方要平面宽度足够大了
QQ:70531976
E-mail:  wuzhui@163.net
TaoBao Shop:    http://bg7npq.taobao.com
离线BD7IWW
只看该作者 3楼 发表于: 2016-05-23
PAC-12是垂直天线,你想横着装吗?
离线bh4oqa
只看该作者 4楼 发表于: 2016-05-24
回 BD7IWW 的帖子
BD7IWW:PAC-12是垂直天线,你想横着装吗? (2016-05-23 20:44)
应该是要水平伸出去吧
离线BI4TGL
只看该作者 5楼 发表于: 2016-05-24
对,就是水平架设。现在就是在探索阶段,菜鸟都有一颗折腾的心!
呼号:BI4TGL
地址:江苏常州
QQ :  515486338
UHF:436.680
离线BI4TGL
只看该作者 6楼 发表于: 2016-05-24
还有一个问题是假如我在户外测试调整,架设高度应该多高测量数据才更准确?我想在外面测试调整好在回家架设。
呼号:BI4TGL
地址:江苏常州
QQ :  515486338
UHF:436.680
离线bl7ia
只看该作者 7楼 发表于: 2016-05-24
PAC 12 好像不能长期户外架设
建议楼主用鱼干,,
如果楼层比较高会有 好效果
可用自动长线天调多波段使用
或手动天调在室内调整
我现用 4 米鱼干 12 米线 放下 拉回 墙边 成一个半月形
yaesu FC40 天调 加地网 7-50mc 可用
离地 50 米 , 离地一个波长比较好
K.C Yeung
离线BI4TGL
只看该作者 8楼 发表于: 2016-05-25
我现在想做个14M的水平天线,计划总16MM铝管做1/4波长,全尺寸天线,直接窗外架设,离地15米左右,5楼高度,不知效果如何?没有天调,只有机器自带的自动天调。
呼号:BI4TGL
地址:江苏常州
QQ :  515486338
UHF:436.680
离线BI4TGL
只看该作者 9楼 发表于: 2016-05-25
回 bl7ia 的帖子
bl7ia:PAC 12 好像不能长期户外架设
建议楼主用鱼干,,
如果楼层比较高会有 好效果
可用自动长线天调多波段使用
或手动天调在室内调整
....... (2016-05-24 11:43)
呼号:BI4TGL
地址:江苏常州
QQ :  515486338
UHF:436.680
离线bl7ia
只看该作者 10楼 发表于: 2016-05-25
回 仇文昌 的帖子
仇文昌:
应可以,  加地网及加巴仑
K.C Yeung
