  • 7111阅读
  • 33回复
CRAC 2016 QRP黄金周HF通联竞赛 [复制链接]
离线BG2KTQ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2016-05-22
为促进业余无线电QRP通信活动的开展,鼓励中国和世界各地的QRP电台之间进行通联,CRAC将于2016年6月12日UTC 00:00至2016年6月18日23:59期间举办“CRAC 2016 QRP黄金周HF通联竞赛”活动,国内外业余电台均可参加。竞赛规则(中文版)可点击此处下载:下载CRAC 2016 QRP黄金周HF通联竞赛规则 。规则适用于国外参赛者部分的英文版可点击此处下载:CRAC QRP Golden Week HF Contest 2016
这次竞赛的时间选在6月17日前后,也是为了配合国际业余无线电联盟(IARU)的QRP日。IARU三区各成员协会也曾在1997年9月份于北京召开的第10届IARU三区大会上一致通过决议,支持IARU的QRP日活动,并采取措施促进QRP活动。
QRP是业余无线电最传统的活动内容之一。QRP通联不但是对业余无线电爱好者综合技术能力的挑战和考验,也可以减少业余频段的电磁干扰,对创造绿色环境具有特殊意义。
为进一步在国内业余无线电爱好者中,尤其是在新的B类业余电台操作员中激发参加QRP活动的兴趣和积极性,CRAC在比赛的规则中针对国内火腿的具体情况采用了一些特殊鼓励性规定,即使自己设置电台的环境条件不一定优越,参加大型DX竞赛的经验不多,但只要热心于QRP通信,比如使用自制QRP发信设备、携带QRP设备开展野外通信、用一般QRO设备积极与其他QRP电台联络等,均可得到一定形式的肯定和鼓励。
[backcolor= transparent]CRAC 2016 QRP 黄金周 HF 通联竞赛规则
[backcolor= transparent](内容以按本文上述链接下载的文件为准)
[backcolor= transparent]1 目的
[backcolor= transparent]为配合6月17日IARU的QRP日活动,CRAC-中国无线电协会业余无线电工作委员会特举办QRP黄金周HF通联竞赛, 以鼓励中国和世界各地的QRP电台之间的通联,尤其提倡双向QRP通联。
[backcolor= transparent]2 竞赛日期
[backcolor= transparent]2016年6月12日UTC 00:00至2016年6月18日23:59的一周时间内。
[backcolor= transparent]3 设备、功率和呼号
[backcolor= transparent]3.1 通联双方至少有一方的发射机输出功率小于或等于5瓦(后称QRP)。
[backcolor= transparent]3.2 鼓励使用自制QRP设备,以及携带QRP设备到野外通联。
[backcolor= transparent]3.3 使用QRP功率的参赛者必须使用呼号/QRP进行呼叫,以利于其他参赛者辨识。
[backcolor= transparent]4 波段和模式
[backcolor= transparent]40米(7MHz)、20米(14MHz)、15米(21MHz)、10米(28MHz)四个业余频段的CW、话、数字(RTTY/PSK31)或混合模式。?
[backcolor= transparent]5 分组
[backcolor= transparent]5.1 基本分组
[backcolor= transparent]● QRP单人全波段混合模式。
[backcolor= transparent]● QRP单人单波段混合模式。
[backcolor= transparent]● QRP单人全波段单模式。
[backcolor= transparent]● QRP单人单波段单模式。
[backcolor= transparent]● 非QRP(功率大于5W) 单人全波段混合模式。
[backcolor= transparent]5.2 附加分组
[backcolor= transparent]● 鼓励参赛者采用亲自焊接装配的小功率电台参赛(后称自制设备),使用自制设备参赛可以获得自制设备贴花,参赛者需要向组委会提供照片(电子版)显示比赛中所使用的设备(照片文件名应为参赛呼号+短横线加+照片编号+“.jpg”,呼号不必加/QRP)。
[backcolor= transparent]● 鼓励携带小功率设备到野外通联,在整个QRP黄金周内中只要有一天在野外操作即可获得野外组贴花,参赛者需要提供照片(文件命名规则同上)显示自己在野外操作的工作状态。
[backcolor= transparent]5.3 非中国参赛者只能参加QRP或非QRP单人全波段混合模式组。
[backcolor= transparent]6 交换的信息
[backcolor= transparent]59(9) + 功率(小数点后四舍五入取整)
[backcolor= transparent]7 系数
[backcolor= transparent]● 在每个波段上(不分模式)与每一个不同中国的分区通联记一个系数。
[backcolor= transparent]分区系数包括B0\B1\B2\B3\B4\B5\B6\B7\B8\B9\BV\VR2\XX9
[backcolor= transparent](BS7计为B7,BV9P计为BV)
[backcolor= transparent]8 QSO分数
[backcolor= transparent]8.1 基本原则:通联双方至少有一方是QRP电台,并且通联双方至少有一方是中国电台(包括BY/BV/VR2/XX9)。分值按照本国通联,洲内通联和洲外通联递增,双向QRP通联分值翻倍。
[backcolor= transparent]8.2 基本分细分:
[backcolor= transparent]亚洲非QRP电台通联中国的QRP电台得5分。
[backcolor= transparent]亚洲QRP电台通联中国的QRP电台得10分.
[backcolor= transparent]亚洲QRP电台通联中国非QRP电台得3分。
[backcolor= transparent]亚洲以外非QRP电台通联中国的QRP电台得10分。
[backcolor= transparent]亚洲以外QRP电台通联中国的QRP电台得20分。
[backcolor= transparent]亚洲以外QRP电台通联中国的非QRP电台得5分。
[backcolor= transparent]中国非QRP电台通联中国的QRP电台得2分。
[backcolor= transparent]中国非QRP电台通联亚洲QRP电台得3。
[backcolor= transparent]中国非QRP电台通联亚洲以外QRP电台得5分。
[backcolor= transparent]中国QRP电台通联中国的QRP电台得4分。
[backcolor= transparent]中国QRP电台通联中国的非QRP电台得2分。
[backcolor= transparent]中国QRP电台通联亚洲非QRP电台3分。
[backcolor= transparent]中国QRP电台通联亚洲的QRP电台得6分。
[backcolor= transparent]中国QRP电台通联亚洲以外非QRP电台得10分。
[backcolor= transparent]中国QRP电台通联亚洲以外QRP电台得20分。
[backcolor= transparent]8.3 与海上移动电台(/MM)和空中移动电台(/AM)的QSO分值同本洲国外电台。
[backcolor= transparent]9 最终成绩
[backcolor= transparent]最终成绩=QSO分数×系数(即中国的分区系数)。
[backcolor= transparent]10 奖状
[backcolor= transparent]10.1 中国QRP参赛者:所有参赛者都可以获得参赛纪念状,第5节中所列各组的前5名优胜者发给名次奖状。
[backcolor= transparent]10.2 凡是用自制设备参赛和进行QRP野外通联的参赛者都可以获得自制设备贴花和/或野外通联贴花
[backcolor= transparent]10.3 非QRP的中国参赛者:取前10名颁奖
[backcolor= transparent]10.4 非中国参赛者:
[backcolor= transparent]● 每个大洲的QRP单人全波段混合模式取前10名
[backcolor= transparent]● 每个大洲的非QRP单人全波段混合模式取前5名
[backcolor= transparent]11 一般规则
[backcolor= transparent]11.1 发射机和接收机必须安置在直径500m范围内。参赛者使用的所有的天线必须用线(馈线)物理连接到发射机。
[backcolor= transparent]11.2 所有组别的参赛者允许使用packet、web?cluster,skimmer,RBN网络。
[backcolor= transparent]11.3 允许使用遥控收发信装置,但只能有一个满足11.1要求的台址被用来收发信号,并且不再使用本地收发信机直接收发信号。
[backcolor= transparent]11.4 不允许自我公布(Self-spotting)。禁止在竞赛前和竞赛中用电话、电报、因特网、分组邮件等方式进行通联或预约通联。
[backcolor= transparent]11.5 所有混合模式组的参赛者可以用CW、SSB、数据模式通联相同的电台各一次,不允许使用交叉模式通联。
[backcolor= transparent]11.6 在比赛期间任何时刻只允许有一个信号出现在空中。
[backcolor= transparent]11.7 所有的操作、录入和发布(spotting)功能,只能由参赛者单人完成,不允许有其他操作员辅助收听或发送。
[backcolor= transparent]12 重复
[backcolor= transparent]12.1 重复的通联是指和相同的电台在相同波段和模式的通联。如果两个电台间第一个通联是有效的,重复的那个通联计0分。如果第一个通联无效,第二个(重复)通联会被接受。
[backcolor= transparent]12.2 重复通联不会被处罚。?也不需要在递交的竞赛日志中标识。此外,建议参赛者在竞赛日志中保留重复通联的记录。不要删除重复通联!
[backcolor= transparent]13 竞赛日志提交的一般要求
[backcolor= transparent]13.1 比赛后应向组委会递交CABRILLO格式的竞赛日志(文件名应该是——您的参赛呼号.log)。文件头部分必须标明参加的组别和完整的邮寄地址,
[backcolor= transparent]13.2 可以接受Excel格式(文件名为参赛呼号.xls)、csv格式(即以英文逗号分隔各数据项的文本文件)(文件名为参赛呼号.csv)或文本格式(文件名为参赛呼号.txt)的竞赛日志;QSO总数量不足100的也可以接受纸质形式的竞赛日志。记录数据的格式应为:日期(dd/mm/yy),时间(hhmm),频率,模式,对方呼号,发送的信号报告,发送的功率,接收的信号报告,接收的功率;文件头必须标明参赛者的呼号、姓名、地址、邮编以及参赛组别等必要信息,使用纸质竞赛日志时则应该第一页标明以上信息,以便今后竞赛委员会邮寄参赛奖品,?奖状和证书。
[backcolor= transparent]13.3 竞赛日志所有记录的时间必须是UTC。
[backcolor= transparent]13.4 竞赛日志中需记录发出与收到的比赛交换信息。
[backcolor= transparent]13.5 如果所递交的文件不能被竞赛委员会正确转换成文本格式,则视为无效竞赛日志。
[backcolor= transparent]13.6(基础)分数和最终成绩的计算不是必须的,这将由竞赛委员会的软件最终算出。
[backcolor= transparent]14 竞赛日志的提交期限
[backcolor= transparent]14.1 竞赛日志必须在比赛结束后的一个月内(不迟于2016年7月18日?UTC?23:59,以电子邮件的发送日期或纸质日志的邮戳为准)递交给竞赛委员会,?如果因特殊情况延迟递交竞赛日志,需要有详细说明,没有合理说明而迟交日志的参赛者将失去获奖资格。
[backcolor= transparent]14.2 电子竞赛日志和附加分组要求的电子版照片必须通过email提交到:?BY1CRA@163.com,请确认在主题栏中写上参赛呼号和组别。纸质日志请邮寄“100037 北京市 西城区 北礼士路80号 中国无线电协会,业余无线电工作委员会(CRAC)收”,并在信封正面注明“QRP黄金周”。
[backcolor= transparent]15 扣分
[backcolor= transparent]以下情况的QSO?将被2倍扣分(原分数不算,另外加扣原分值的2倍):
[backcolor= transparent]不正确记录的呼号
[backcolor= transparent]不正确记录记录的交换信息
[backcolor= transparent]QSO没有出现在对方台的竞赛日志中
[backcolor= transparent]以下情况的QSO既不记成绩也不扣分:
[backcolor= transparent]对方电台抄错你的呼号
[backcolor= transparent]对方电台抄错你的交换信息
[backcolor= transparent]你记录中的QSO?时间和对方台竞赛日志中的时间相差3分钟以上
[backcolor= transparent]你竞赛日志里的QSO?波段或者模式和对方台的不同
[backcolor= transparent]不在对方台竞赛日志中的重复记录
[backcolor= transparent]16 处罚
[backcolor= transparent]如果参赛者在比赛中使用了违反竞赛道德方法提高比赛成绩(例如,自我公告或变相自我公告,使用大于5瓦功率而申报QRP组别等),或者有证据表明在比赛中违法了本国业余无线电法规,竞赛委员会将给予警告、扣分直至取消比赛资格的处罚。
[backcolor= transparent]17 CRAC-中国无线电协会业余无线电工作委员会对本规则有最终解释权,?奖励和处罚名单将于2016年10月份公布在CRAC的官方网页上: http://www.crac.org.cn。奖状、纪念品等邮寄在2016年12月底前完成。
一花一世界,一木一浮生,一草一天堂,一叶一如来,一砂一极乐,一方一净土,一笑一尘缘,一念一清静。
离线BG2KTQ
只看该作者 1楼 发表于: 2016-05-22
總部搞活動了,大家來參加啊
离线BG2CQO
只看该作者 2楼 发表于: 2016-05-22
天线没到家啊
BG2CQO
黑龙江省哈尔滨市松北区中源大道11120号
姬旭东   15045811145
离线bg4hyk
只看该作者 3楼 发表于: 2016-05-22
搞大了,赞。
欢迎加入 快乐无线电GLHAM 224850911QQ群
只看该作者 4楼 发表于: 2016-05-22
留个记号
离线BH3NEK
只看该作者 5楼 发表于: 2016-05-22
数字模式只能 RTTY/PSK31吗?用JT-65可以吗?
呼号:BH3NEK
直频:145.100MHz
中继: 439.125MHz-8 亚音103.5
          147.925MHz-3.8 无亚音
          APRS:144.640MHz
承德ham微信号:CDHAM01
QTH:河北承德开发区
离线bg2kaj
只看该作者 6楼 发表于: 2016-05-22
可以一搞
WAPC&WAJA达成了!奔向JCC和JA FM DX……
我写过的关于业余无线电的文章汇总:bg2kaj.cn
离线husy
只看该作者 7楼 发表于: 2016-05-22
有兴趣参加,请问如果用N1MM+的话,建议选用哪个比赛来进行日志记录?
LOC:OL63na
离线BG8SRK
只看该作者 8楼 发表于: 2016-05-22
积极参加!
张刚
QQ :80152272
13908782852
楚雄州业余无线电协会(CXARA)
集体电台 : BY8SCX
协会中继台: BR8SCX  VHF:FM/C4FM 147.875-3.8 88.5   UHF: FM 439.875-7 88.5
APRS DIGI:  BR8SCX-3 144.640 ,BR8SCX-2 434.150
离线BA4MY
只看该作者 9楼 发表于: 2016-05-24
求n1mm基本版的udc和sec文件
离线bd7ial
只看该作者 10楼 发表于: 2016-05-25
准备野外电池笔纸捅的飘过……
呼号:BD7IAL
QTH:广东广州
QQ:362085377
设备:icom7400 ic706 hb-1a
我的业余无线电:
2014 1月接触
2014.05 装 A  广西南宁
2014.12 装13 湖南长沙
离线ba3qu
只看该作者 11楼 发表于: 2016-05-25
回 BA4MY 的帖子
BA4MY:求n1mm基本版的udc和sec文件 (2016-05-24 19:21)
n1mm和n1mm+是能用的。
16631159973
离线BG7TCM
只看该作者 12楼 发表于: 2016-05-25
集体台也可以参加吗?
LWG  BG7TCM
离线bg7edd
只看该作者 13楼 发表于: 2016-05-26
积极参加。
呼号:BG7EDD
电话:13974864444
E-MAIL:13974864444@139.com
地址:湖南省长沙市天心区黄兴南路6号移动公司
邮编:410002
离线BD2QAB
只看该作者 14楼 发表于: 2016-05-26
通联的如果是国外的op知道在信号报告后面加功率信息吗?
BD2QAB
离线BG4HRM
只看该作者 15楼 发表于: 2016-05-27
回 BD2QAB 的帖子
BD2QAB:通联的如果是国外的op知道在信号报告后面加功率信息吗? (2016-05-26 10:07)
对方不一定知道你正在参加比赛
以及比赛所要求的信号报告要求
可能需要你提示他
“奥特曼(OUT MAN)”助我成长!
KX3  KXPA100  一根电线
HF第一射20110904
离线BA4II
只看该作者 16楼 发表于: 2016-05-30
积极参加!
山东老鱼/BA4II(CSKC NR 001)
地址:山东省济南市燕子山路41号
邮编:250014
姓名:余宁生
E-mail:ba4ii@163.com
个人网站:http://www.ba4ii.com
离线BG0GE
只看该作者 17楼 发表于: 2016-05-30
0.2瓦怎么办?
邮箱地址:BG0GE@163.COM
137二0五4陆2零五
离线BG6IYQ
只看该作者 18楼 发表于: 2016-05-31
好活动!
离线BG4KYA
只看该作者 19楼 发表于: 2016-06-01
玩QRP得个雅兴,老了就玩QRP,趴某不知名的坟头上玩
海滨小城(威海)欢迎你!
QSL:山东省威海市59#信箱
设备;TS590S     IC7000
