  • 6416阅读
  • 23回复
同轴电缆天线不成功也许是缩短率不对 [复制链接]
离线火腿蛋
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2016-04-27
尝试了一下 发现我所用的缩短率不是66 而是50左右 也许就是因为缩短率差异大 有的师兄是直接按尺寸复制 没有抓住这个问题 所以不成功 我也是用国内带来的馈线 一步步试验出来的 明天打算用本地馈线再试试
离线BA7KW
只看该作者 1楼 发表于: 2016-04-27
75欧电视电缆多数是82-88%之间,白色的物理发泡线,透明的聚乙烯电缆是67%。
BA7KW  张建华
BA7KW"at"163.com
离线shtsunwu
只看该作者 2楼 发表于: 2016-04-27
我是用天分半波长测试的缩短率,发泡的在0。8以上   聚乙烯的0.68左右,  没有仪器不好做测试,靠蒙是不行的!要做好天线还是要有仪器做后盾!
呼号BG2CRP
黑龙江省五常市
只看该作者 3楼 发表于: 2016-04-27
研究研究
离线bd1hp
只看该作者 4楼 发表于: 2016-04-27
同一型号,不同厂家不一样,不同材质更不一样。美国的RG58一致性会好很多。
很多朋友做UV天线失败就是没测好缩短率,在UV段差几毫米都差好远。HF段还好一些。
BD1HP/刘和平
离线shtsunwu
只看该作者 5楼 发表于: 2016-04-27
75欧的监控视频线价格也不高,尽量使用统一捆的视频线就可以了!我也在做,但是进度比较慢,不着急慢慢来!
呼号BG2CRP
黑龙江省五常市
离线BG1HAS
只看该作者 6楼 发表于: 2016-04-27
别人diy天线,我闲的做了一个相移表!
阿尔
离线火腿蛋
只看该作者 7楼 发表于: 2016-04-28
RG58是0.684
离线火腿蛋
只看该作者 8楼 发表于: 2016-04-28
今天用RG58试验 就三节半波 两节四分一波的 用68缩短率 咣当一下就准点到位 明天多几节玩玩
匹配用的小U型环对2驻波影响不小
离线火腿蛋
只看该作者 9楼 发表于: 2016-04-28
今天测试状态大约这样 435兆
RG58似乎是杠3的小线 按照68缩短率截取三个半波振子和两个四分一波振子 头尾都是四分一的 顶部心线加四分一普通导体没有68缩短 顶部的普通材料振子做了15毫米的伸缩试验 影响不是非常大 底部馈电部分有U型小环匹配 引线还有加套 套和U型环似乎都不能缺 带宽有3兆多1.1驻波 谐振区域和尺寸计算几乎没什么出入 工艺上并不难 甚至我做的很粗糙 感觉只要掌握材料的缩短率 很容易做好
离线shtsunwu
只看该作者 10楼 发表于: 2016-04-28
今晚仔细测一下缩短率,这个点有个范围,不好精确。
呼号BG2CRP
黑龙江省五常市
离线bg1cst
只看该作者 11楼 发表于: 2016-05-02
没个仪器只能蒙着做,找出实际谐振点再反向推算,按照计算出的结果,再做一根方可成功!
离线火腿蛋
只看该作者 12楼 发表于: 2016-05-03
回 bg1cst 的帖子
bg1cst:没个仪器只能蒙着做,找出实际谐振点再反向推算,按照计算出的结果,再做一根方可成功! (2016-05-02 13:38)
总结的太对了 我就是这么来回折腾推测手里几种馈线的缩短率 后来这些2馈线的规律都找到了
离线BG1HAS
只看该作者 13楼 发表于: 2016-05-04
R58的有没有可能0.61的缩短率
阿尔
离线火腿蛋
只看该作者 14楼 发表于: 2016-05-04
回 BG1HAS 的帖子
BG1HAS:R58的有没有可能0.61的缩短率
 (2016-05-04 13:07)
我有个想法不知道妥不妥
干脆在落料时候就裁的不够长 然后用导线补到谐振
离线BG1HAS
只看该作者 15楼 发表于: 2016-05-05
回 火腿蛋 的帖子
火腿蛋:我有个想法不知道妥不妥
干脆在落料时候就裁的不够长 然后用导线补到谐振 (2016-05-04 23:34)
应该可以的吧
我测了手里的一段RG58,用天分和DIY的相位测试器都得出缩短率0.61-0.62的结果
不知为啥。
[ 此帖被BG1HAS在2016-05-05 09:27重新编辑 ]
阿尔
离线火腿蛋
只看该作者 16楼 发表于: 2016-05-05
回 BG1HAS 的帖子
BG1HAS:应该可以的吧
不知为啥。
[图片] (2016-05-05 09:21)
我没有这个仪器 我是按照驻波推算 然后修剪 觉得我的RG58大约在68 带来的国产馈线大约60
这几天晕了 过几天再玩
打算不用匹配环试试
离线bg1cst
只看该作者 17楼 发表于: 2016-05-05
回 BG1HAS 的帖子
BG1HAS:应该可以的吧
不知为啥。
如果RG58介质层不是发泡材质而是实心塑料,你这个缩短系数就差不多了。
离线BG1HAS
只看该作者 18楼 发表于: 2016-05-05
回 bg1cst 的帖子
bg1cst:如果RG58介质层不是发泡材质而是实心塑料,你这个缩短系数就差不多了。 (2016-05-05 15:34)
我这种是聚乙烯的,外皮是灰色的。
阿尔
离线bg1cst
只看该作者 19楼 发表于: 2016-05-05
回 BG1HAS 的帖子
BG1HAS:我这种是聚乙烯的,外皮是灰色的。 (2016-05-05 18:28)
那就对啦
